| probleme e marche arriere sur samba GL | |
| samba16000Samba Ls
 Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 23/01/2014
 | Sujet: probleme e marche arriere sur samba GL Ven 24 Jan 2014 - 9:53 | |
| salut a tous, voila il y a peu de temps j'ai fait changer l'embrayag de la samba. quelques jours plutatd (10 kilomeres plutard) la marce arriere ne fonctionne plus. quand jds ne fonctionne plu,c'esta dire, elle accroche pas, craque pas et le feux de recule ne s'alume pas non plus, l'espace de l'enclenchement dela marche arriere et ''vide''et ''mou''
u mecano me dit, c'est la boite, un autre les fourchettes... quelqu'un a deja eu le souci ? |
 Sexe : Nombre de messages : 5415 Age : 62 Date d'inscription : 25/10/2011 | |
 | Sujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL Ven 24 Jan 2014 - 10:31 | |
| Quoi qu'il en soit, il faut commencer par regarder les biellettes qui sont un point de faiblesse sur ces mécaniques. Je ne pense pas qu'il y en ait une qui ait sautée, sinon il te manquerait une autre vitesse. Peut-être un problème de réglage.
Il est possible que ce soit la boite, peut-être la fourchette, tu peux facilement déposer le carter inférieur. S'il y a eu casse, tu devrais trouver les morceaux au fond, de plus il me semble que par dessous, on peut voir la marche arrière.  Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 en restauration en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en épave, à reconstruire en SRE2 Triumph T140 1979 ma moto de tous les jours Aermacchi 350 TV 1971, 1972 et 1973 Case 580G 1981 http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ |
| samba16000Samba Ls
 | Sujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL Ven 24 Jan 2014 - 10:49 | |
| le 1er mecano qui a dit que c'était la boite, m'a prlé d'un pignon qui, quand onelenche la marche arriere, appuie sur quelque chose qui fait que celle ci s'enclenche et active le feux de marche ariere par la meme occasion |
| samba16000Samba Ls
 | Sujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL Ven 24 Jan 2014 - 10:52 | |
| désolé ça rame sur mon pc il manque des lettres quand j''ecris |
 | Sujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL Ven 24 Jan 2014 - 10:56 | |
| Pas de problème, il devait te parler de la fourchette, mais commence par regarder tes bielettes  Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 en restauration en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en épave, à reconstruire en SRE2 Triumph T140 1979 ma moto de tous les jours Aermacchi 350 TV 1971, 1972 et 1973 Case 580G 1981 http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ |
| nicosambaSuper Membre
 Sexe : Nombre de messages : 1953 Age : 29 Date d'inscription : 21/11/2007 | |
 | Sujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL Ven 24 Jan 2014 - 11:55 | |
| A mon avis c est a coup sur le réglage des biellettes en dessous regarde ça d abord.  |
| samba16000Samba Ls
 | Sujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL Ven 24 Jan 2014 - 12:41 | |
| - nicosamba a écrit:
- A mon avis c est a coup sur le réglage des biellettes en dessous regarde ça d abord.
comment proceder ? je suis novice en la matiere  |
 Sexe : Nombre de messages : 7676 Age : 30 Date d'inscription : 20/11/2009 | |
 | Sujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL Ven 24 Jan 2014 - 12:56 | |
| samba16000Samba Ls
 | Sujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL Ven 24 Jan 2014 - 12:57 | |
 | Sujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL Ven 24 Jan 2014 - 13:14 | |
| Je t'envoie les pages concerné. |
 | Sujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL Ven 24 Jan 2014 - 13:20 | |
| Sources RTA Réglages de base (entraxes) -Biellette de sélection : 80+- 7mm -Biellette de passage : 172+- 1mm  |
| samba16000Samba Ls
 | Sujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL Ven 24 Jan 2014 - 15:49 | |
 | Sujet: Re: probleme e marche arriere sur samba GL  | |
