Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Changement de moteur
TheVirtual59
TheVirtual59
Nombre de messages : 16
Changement de moteur Empty
MessageSujet: Changement de moteur   Changement de moteur Icon_minitimeJeu 25 Juil 2013 - 18:05
Bonsoir possédant une samba ls, je me demander si le moteur était remplaçable par un autre moteur d'autre vehicule (pas de talbot bien sur) pour par la suite me fournir les pieces pour la garder le plus longtemps possible ( moteur plus puissant si possible, merci de vos réponse)
TheVirtual59
TheVirtual59
MessageSujet: Re: Changement de moteur   Changement de moteur Icon_minitimeJeu 25 Juil 2013 - 18:14
Desole du double post, en parlant de talbot je me suis tromper je voulez parler du model ls, donc si les moteur de rallye ou gls peuvent ce monter ou non
MessageSujet: Re: Changement de moteur   Changement de moteur Icon_minitimeJeu 25 Juil 2013 - 19:40
Welcome oui ,il est possible de mettre un moteur de la rallye,il faut juste avoir le berceau moteur pour une 5 vitesses.
le mieux est d acheter une voiture plus puissante, moins d enmerde bien
TheVirtual59
TheVirtual59
MessageSujet: Re: Changement de moteur   Changement de moteur Icon_minitimeJeu 25 Juil 2013 - 22:29
En ayant déjà deux dans le garage je vais éviter une 3 eme pour le moment, Sinon merci de ta reponse, je pense faire ça, pour le moteur de la rallye c'est le 80 ou 90 ? ou les deux sont possibles ?
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: Changement de moteur   Changement de moteur Icon_minitimeMer 21 Aoû 2013 - 10:52
les deux sont possibles oui
Vive la Changement de moteur 442515Changement de moteur 226607Changement de moteur 17843Changement de moteur 146233Changement de moteur 226607
Changement de moteur Sms_11
» changement de moteur
» Changement des 3 supports moteur
» changement de capote sur mon cab
