 Changement des 3 supports moteur
Pierrot
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Changement des 3 supports moteur   Lun 23 Déc 2013 - 15:31
Bonjour a tous,
depuis que j'ai ma samba cab (2ans) j'ai des à coups lorsque j'accélère, comme si le moteur bougeait !
Je suis presque sur que les silentblocs moteur doivent être en piteuse état.
C'est pourquoi je commence les recherches pour en trouver et j'espère les changer pour l'été.
Mais alors j'aimerai savoir comment on peut les changer sois même ?
J'ai souvenir d'un post où l'on pouvait voir en photo la manip de soulever le moteur pour changer le silentbloc coté passager (mais je le retrouve plus...).
Et on peut changer les 3 de cette manière ou faut il enlever le moteur en entier pour certains ?
Il est temps que je m'y intéresse sérieusement si je veux pas laisser le moteur sur le bitume un de ces 4 !   lol
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: Changement des 3 supports moteur   Lun 23 Déc 2013 - 17:27
Sur les trois tu vas en trouver deux facilement et le dernier qui se fixe avec le carter de distrib lui c'est plus difficile mais trouvable.
 Ensuite pour changer les support tu peux faire ça à l'aide d'un cric sous le moteur avec une planche de bois. Pas besoin de sortir le moulin.Wink
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: Changement des 3 supports moteur   Lun 23 Déc 2013 - 17:55
oui mais attention a ne pas sortir le cardant et abimer le joint spi
ou si tu veux pas t’enquiquiner, tu vire les cardans et tu changes les joints spi
MessageSujet: Re: Changement des 3 supports moteur   Lun 23 Déc 2013 - 18:37
support côté distri : facilement trouvable chez SERIE04
MessageSujet: Re: Changement des 3 supports moteur   Lun 23 Déc 2013 - 18:57
Chez serie 04 il faut se mefier car les stocks en ligne ne sont pas toujours mis à jours et des fois on peut avoir un délai assez long pour avoir la pièce d'autant que la communication avec le vendeur n'est pas toujours des plus simple.
Pierrot
MessageSujet: Re: Changement des 3 supports moteur   Lun 23 Déc 2013 - 19:24
Pour les pièces, j'en ai trouvé sur le bon coin, je suis en contact avec le vendeur pour savoir si elles sont en bon état.
Ce qui me préoccupe le plus c'est le montage. Donc juste un cri devrait suffir pour les changer, et il faut que je fasse attention aux cardans et joint de spi.
Mais faut il quand même enlever les accessoires, durites etc ou pas besoin ?
MessageSujet: Re: Changement des 3 supports moteur   Lun 23 Déc 2013 - 19:45
non pas besoin, mais si tu veux être à l'aise vire les cardans
Pierrot
MessageSujet: Re: Changement des 3 supports moteur   Jeu 26 Déc 2013 - 14:57
Voilà les 3 supports d'occasion que j'ai trouvé.
J'aimerai avoir votre avis, ils ont l'air en bon état, ou il faut que je cherche neuf ?
Ps : le vendeur me les faits pas chère du tout  Exclamation
MessageSujet: Re: Changement des 3 supports moteur   Jeu 26 Déc 2013 - 15:06
En général les deux ronds ne vieillissent pas trop mal avec le temps c'est plus le rectangle auquel il faut faire attention, pour le prix c'est correct.
Demande d'autres photos du rectangle pour voir si la tige filetée n'est pas desserti du caoutchouc. Wink
Nombre de messages : 4127
MessageSujet: Re: Changement des 3 supports moteur   Jeu 26 Déc 2013 - 17:33
ptite question...ces supports ont les trouve sur tout les moteurs xy?
MessageSujet: Re: Changement des 3 supports moteur   Jeu 26 Déc 2013 - 19:48
selon la caisse dans laquelle ils sont montés, certains peuvent différer
sur les premières 104 ils sont différents aussi
MessageSujet: Re: Changement des 3 supports moteur   Ven 27 Déc 2013 - 10:06
et sur les 104 gls? par ce que, c'est ce que l'on trouve le plus.
» Changement des 3 supports moteur
» Changement roulement arriere et supports moteur
» Assistenza: qui a deja changé les SUPPORTS MOTEUR GIULIETTA
» Supports moteur GMP à changer ?
» Rappel changement collecteur d'admission moteur vvti
