Le Deal du moment : -20%
399 €
 remplacement du radiateur
romain78
Nombre de messages : 140
remplacement du radiateur Empty
MessageSujet: remplacement du radiateur   remplacement du radiateur Icon_minitimeMar 27 Aoû 2013 - 16:43
Bonjour à tous,
Je dois changer le radiateur de ma samba sympa car il fuit beaucoup,j'en ai reçu un et souhaite le monter, est ce faisable comme opération? quelqu’un d'entre vous l'aurai t il déjà fait?
Merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: remplacement du radiateur   remplacement du radiateur Icon_minitimeMer 28 Aoû 2013 - 19:49
Oui c'est faisable et pas trop dur. En une matinée c'est largement faisable.
MessageSujet: Re: remplacement du radiateur   remplacement du radiateur Icon_minitimeJeu 29 Aoû 2013 - 19:29
Welcome romain78
ce n'est vraiment pas compliqué non
débrancher la batterie
démonter le ventilateur (4 vis et 2 connecteur)
vidanger le radiateur, vis à gauche en bas (récupérer le liquide, car polluant pour la nature)
retirer les 2 grosses durites et la petite sur le dessus ( attention, récupérer le liquide)
devisser la patte supérieure et la retirer
voila c'est fait
le remontage c'est l'inverse !
remonter, remetre du liquide dans le bocal, faire tourner le moteur, purger et plus tard moteur froid vérifier le niveau bien
Vive la remplacement du radiateur 442515remplacement du radiateur 226607remplacement du radiateur 17843remplacement du radiateur 146233remplacement du radiateur 226607
remplacement du radiateur Sms_11
MessageSujet: Re: remplacement du radiateur   remplacement du radiateur Icon_minitimeJeu 29 Aoû 2013 - 19:38
quitte a purger,existe il un produit détartrant a mettre avant dans le liquide et rouler un certain temps,
pour tout bien nettoyer?
la meilleur des clims,c'est la samba cab remplacement du radiateur 229138
MessageSujet: Re: remplacement du radiateur   remplacement du radiateur Icon_minitimeJeu 29 Aoû 2013 - 19:46
quand je dis purger, je parle de l'air
le purgeur se trouve sur le petit tuyau en haut du radiateur (vis laiton)
ne pas serrer cette vis trop fort car le té plastique va se fendre et fuir ptin
MessageSujet: Re: remplacement du radiateur   remplacement du radiateur Icon_minitimeJeu 29 Aoû 2013 - 19:54
oui je me suis trompé de terme:oops: ,je voulais dire VIDANGER.
donc quelle produit existe t'il?
» radiateur samba sympa et radiateur peugeot 104, les mêmes ?
» remplacement capote
» remplacement bride souple par alu
» remplacement commodo
» Remplacement liquide de refroidissement...
