Le Deal du moment : -39%
399 €
 Problème craquement marche arrière
pancho
Nombre de messages : 64
Problème craquement marche arrière Empty
MessageSujet: Problème craquement marche arrière   Problème craquement marche arrière Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 11:12
Bonjour à tous,
Sur ma samba cab, le moteur a été changé par l'ancien proprio. Il a mis un moteur de 205 ou quelques chose dans le genre. J'ai le moteur d'origine mais j'ai pas le courage ni le pont qui va bien!
A froid c'est a dire dans le premiere minute, la marche arrière passe nikel. Moteur éteint également.
En revanche, a chaud, c'est un vrai calvère, on dirai qu'on va tout casser!! J'ai recemment fait une vidange et comme l'huile est la meme pour le moteur et la boite, est ce que le problème peut venir de là?
Si oui, auriez vous des réference d'huile?
Merci messieurs
Bon dimanche
MessageSujet: Re: Problème craquement marche arrière   Problème craquement marche arrière Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 11:21
C est pas un probleme d huile
il doit avoir un probleme mecanique
pancho
MessageSujet: Re: Problème craquement marche arrière   Problème craquement marche arrière Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 14:32
Quel genre de problème? Le passage ce fait très bien a froid, pas de craquement, absolument rien. Je pensais que l'huile que j'ai mis perdé ces propriétés lubrifiante a haute température... confused
Faut voir j'attends d'autre avis. Les vitesses passent toutes bien, mon embrayage est très dur mais pas de soucis de craquement.
A chaud, moteur coupé, ça passe nikel aussi donc c'est un problème d'embrayage?
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: Problème craquement marche arrière   Problème craquement marche arrière Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 17:50
Poses la question à cornichon. il s'y connait en BV
Problème craquement marche arrière 442515 Problème craquement marche arrière 226607Problème craquement marche arrière 17843Problème craquement marche arrière 146233Problème craquement marche arrière 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: Problème craquement marche arrière   Problème craquement marche arrière Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 18:11
c est une boite 4 ou 5 ?
c est cab cab donc cela doit etre une 5 Wink
sinon il y a une astuce pour ne pas qu elle craque
bien attendre l arret de l auto debrayer passer la 3 et la 4 sans embrayer ensuite passer la marche arriere delicatement
normalement elle passe sans craquer si c est le cas c est qu il y a un soucis
peut etre un reglage de course d embrayage ou un usure de l embrayage Wink
c est deja beaucoup !Problème craquement marche arrière Demon43
pancho
MessageSujet: Re: Problème craquement marche arrière   Problème craquement marche arrière Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 8:22
C'est un cab de 86 boite 5. Je présume que c'est la boite qui va avec le moteur de 205 pas celui d'origine. Je vais testé pasé la 3 la 4 puis la marche arrière pour voir.
Si jamais cela ce passe correctement, c'est qu'il n 'y a pas de problème particulier? Comment as tu eu cette idée boubou595?
Je reviendrais vers vous le week end prochain.
Merci beaucoup messieur.
Bonne semaine!
MessageSujet: Re: Problème craquement marche arrière   Problème craquement marche arrière Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 19:41
t'as combien de garde à l'embrayage
fais moi une photo de tes pédales
pancho
MessageSujet: Re: Problème craquement marche arrière   Problème craquement marche arrière Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 7:19
Bonjour a tous,
En fait, mon mécanisme d'embrayage manqué de graisse!! c'était tout simplement grippé!
Merci pour vos interventions!
MessageSujet: Re: Problème craquement marche arrière   Problème craquement marche arrière Icon_minitimeMer 17 Juil 2013 - 5:26
Tu l'as mise où la graisse sur le mécanisme ?
normalement il ne faut pas en mettre
pancho
MessageSujet: Re: Problème craquement marche arrière   Problème craquement marche arrière Icon_minitimeMer 17 Juil 2013 - 6:45
En fait, j'ai mis un peu de graisse dans le cable car il glissait mal dans son conduit. J'ai fais ça avec mon mécano. Quand je dis le mécanisme, c'est juste pour dire que c'était juste un peu grippé au niveau  du fonctionnement. La conduite c'était du sport, débraillé devenait très fatiguant et la marche arrière ne passait presque plus.
MessageSujet: Re: Problème craquement marche arrière   Problème craquement marche arrière Icon_minitimeJeu 18 Juil 2013 - 18:24
ok le teflon dans la gaine doit être naze, t'es bon pour le changer ou le graisser tous les 5 000 km
» probleme e marche arriere sur samba GL
» Contact de marche arrière
» silencieux arrière
» problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet
» marche ar
