Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Serrage écrou de fusée arrière
Nombre de messages : 2123
Serrage écrou de fusée arrière  Empty
MessageSujet: Serrage écrou de fusée arrière    Serrage écrou de fusée arrière  Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 14:41
Salut,
Avant que je fasse une bêtise, quel est le bon niveau de serrage des écrous de fusee arrière, ou plutôt comment y arrive t on ?
Serrage écrou de fusée arrière  442515 Serrage écrou de fusée arrière  226607Serrage écrou de fusée arrière  17843Serrage écrou de fusée arrière  146233Serrage écrou de fusée arrière  226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Serrage écrou de fusée arrière  Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 17:51
Si c'est la valeur du couple de serrage de de l'écrou de moyeu pour régler le jeu des roulements, ce sont ces valeurs et cette méthode:
- préserrage à 3 daN.m (3 m.kg)
-desserrage puis resserrage à 0,5 daN.m puis desserrage au calibre(outil spécial ref. 8.0826) ou de 1/12ème de tour soit 30°. (Source RTA) J'espère que c'est ce que tu cherchais Wink
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Serrage écrou de fusée arrière  Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 17:59
C'est bien toutes ces valeurs, mais je n'ai ni calibre, ni clé dynamo.
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Serrage écrou de fusée arrière  Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 18:06
Pas besoin du calibre, à la place tu desserres de 30°, c'est marqué.
Pour la clé dynamométrique....là... achat ou prêt.... Wink
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Serrage écrou de fusée arrière  Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 18:17
Serrage écrou de fusée arrière  460653nicocabrio
dans cette rubrique "mécanique" il y a un post it ' (vu plus de 10000 fois) qui parle du changement des roulements arrieres; on en parle Serrage écrou de fusée arrière  229138
Vive la Serrage écrou de fusée arrière  442515Serrage écrou de fusée arrière  226607Serrage écrou de fusée arrière  17843Serrage écrou de fusée arrière  146233Serrage écrou de fusée arrière  226607
Serrage écrou de fusée arrière  Sms_11
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Serrage écrou de fusée arrière  Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 17:41
je voulais te répondre le pc à tout niqué mon explication super longue, il m'a vexé, j'ai pas envie de tout refaire, je suis pas d'humeur aujourd'hui Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Serrage écrou de fusée arrière  Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 22:29
Bon et bien j'attendrai que tu sois disposé alors tongue
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Serrage écrou de fusée arrière  Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 13:36
dans un premier temps je serre fort pour que tout se mette en place
je desserre d'un demi tour, j'ajuste sommairement
je monte une roue monté avec une jante amil qui permet d'avoir une bonne prise pour faire bouger et régler le jeu
je laisse un tout petit peu de jeu car pour les roulements coniques il y a un peu de jeu de fonctionnement et de dilatation.
avec l'habitude ça se fait très bien et facilement, il en faut à peine du jeu.
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Serrage écrou de fusée arrière  Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 19:23
ok merci Nico, dis c'est quoi comme graisse à y mettre ?
MessageSujet: Re: Serrage écrou de fusée arrière    Serrage écrou de fusée arrière  Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 8:56
celle qui est est déjà ou celle qui est fournie avec les roulements
» Recherche Couple de serrage fusée
» Recherche références "écrou de fusée" pour frein à tambour
» Ecrou
» Couple de serrage carter d'huile
» Rotule ou fusée ?
