Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!
Nombre de messages : 2123
JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Empty
MessageSujet: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeJeu 29 Déc 2011 - 14:07
quelqu'un sait il où je peux trouver un joint pour ma pompe à essence, je n'entrouve pas ni sur serie04 et ni sur oscaro.
voila le visu de la pompe et de sa fixation. Il me manque plus que ça pour finir ma restauration.
JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Photo079
JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Photo080
JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Photo081
merci d'avance pour vos réponses JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  920337
JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  442515 JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  226607JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  17843JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  146233JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeJeu 29 Déc 2011 - 17:52
il ne sont pas des les pochette de joint de culasse ?
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeJeu 29 Déc 2011 - 18:06
tu te le fait avec du papier a joint c'est le mieux je pense
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeJeu 29 Déc 2011 - 18:23
Salut ,il a raison achete une feuille de papier a join ,un jeux d emporte pieces des bons ciseaux et en avant ,tu est pratiquement autonome
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeJeu 29 Déc 2011 - 18:33
un exemple de mon expérience en cap maintenance industriel c'est la première choses que tu apprends a faire
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeJeu 29 Déc 2011 - 18:41
faut ke je perce ou
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeJeu 29 Déc 2011 - 19:13
tu reprends la forme de ton carter, c'est le plus simple
clem_ride
clem_ride
Nombre de messages : 757
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeDim 29 Jan 2012 - 13:14
Est-ce que le joint "triangulaire" qui se trouve entre la pompe à essence et le bloc ou la culasse (je sais même plus Embarassed) joue un rôle sur l'étanchéité de la pompe. Vu que ce joint est mort, ne serait-il pas la cause d'une prise d'air sur ma pompe?
A moins qu'il n'est pas en lien direct avec le circuit? Parce que j'ai l'impression qu'elle se désamorce à chaque fois et pourtant elle ne ma pas encore posé de problème en roulant ni pour les démarrages successifs.
Toujours obligé de mettre de l'essence dans mon filtre avant de pouvoir démarrer correctement...
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeDim 29 Jan 2012 - 13:26
le joint ne peut pas créer de prise d'air sur le circuit d'essence. il sert juste à étanchéifier la pompe sur le carter distri (pour l'huile).
si ta pompe se désamorce, la membrane intérieure et peut être percé
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeDim 29 Jan 2012 - 16:51
Ok, çà confirme, pas de lien avec le circuit.
Je l'ai démonté plusieurs fois, déjà parce qu'elle était pleine de merdouille avant que je me décide finalement à déposer le réservoir correctement. Pourtant quand j'y pense, la membrane n'avait pas l'air si morte que çà, elle avait encore çà couleur orangé. Mais bon, surement qu'elle date de la voiture....
Je testerai à l'occaz avec une autre que j'ai, puis quand j'aurais roulé au moins 1000 kilomètres correctement parce que mes simples petits essais ne suffisent plus.
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeMar 1 Jan 2013 - 17:30
ne peut on pas faire un joint avec une patte a joint bleu ou autre?pour la pompe a essence.
la meilleur des clims,c'est la samba cab JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  229138
tititoi
tititoi
Nombre de messages : 1451
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 18:48
Pour ma part le mien été mort j ai mis de la pâte noir loctite Quick gasket. Aucune fuite!!!
Talbot jusqu'au porte clé
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 19:30
c'était quoi qui fuyait,de l'essence ou de l'huile?
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 19:43
A cette endroit là sa fuit l'huile en général si sa fuit de l'essence c'est que la membrane de la pompe est poreuse donc pas bien bon si tu t'en apercoit pas de suite, sa a tuer le moteur d'origine de ma sympa...
JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  2012-010  JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  2011-013  JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  2012-110  JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  2012-112  JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  2012-113
JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Img_0917  JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Img_0918 JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Img_0929
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 19:44
Si j'ai compris ça devait être la membrane, ce qui empêche la voiture de démarrer. Il n'y a pas de fuite à proprement parler.
Pour le joint d'embase, il suffit de prendre du papier, de reporter la forme de la base de la pompe et de découper.
C'est pas compliqué et ça coûte...0 centime!
Il sert à assurer l'étanchéité entre la pompe et le carter pour éviter que l'huile ne suinte...
..de là à bousiller le moteur JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  857756
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 19:55
Je peux pas te dire c'était une pompe serti, la voiture démarrait et roulait mais j'avais de l'essence dans l'huile et sa venait bien de la pompe car j'avais mis cette pompe sur mon autre moteur et j'avais de l'essence qui allait de nouveau dans l'huile donc bonne vidange et changement la pompe ensuite plus rien.
Panne vraiment bizarre mais bon il a fallu que sa m'arrive ^^
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 20:01
Ah, la je comprends mieux. La seule petite fuite d'huile ne pourrait expliquer la destruction du moteur Wink
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 20:07
oui c'est pas la fuite d'huile qui a tuer le moteur c'est l'essence dans l'huile, plus de compression donc pas de patate... quand j'ai démonté le moteur les segments étaient collés et cassés pour certain sa avait rayé les chemises donc j'ai préféré changer de moteur surtout que j'en avais un sous la main.
C'est vrai qu'a l'écrit des fois c'est un peu dur de se comprendre mais si tu as compris maintenant ce que je voulais dire sa va Wink
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 20:19
qui peux m'expliquer comment fonctionne une pompe?la vous me faites peur.
de l'essence qui ce mélange a l'huile,je pensais que c'était séparé?
vous savez je ne suis pas mécano.
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 20:43
Wink
Oui, l'essence dilue l'huile, donc il n'y a plus de pouvoir lubrifiant surtout si une trop grande quantité s'écoule dans le carter moteur, la pompe à huile envoie ce mélange dans tout le moteur et ça le rince au sens propre et au sens figuré... Crying or Very sad
Sur la mienne comme la membrane était trop percée, lae moteur ne démarrait plus donc ça a évité le problème.
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 20:56
par exemple,si le joint qu'il y a entre la partie moteur et la pompe(ce joint qui est vendu avec la pompe)n'est plus étanche et que j'ai l’impression qu'il sort de l'essence ça veux bien dire que la membrane est morte.
cela empêcherait la voiture de démarrer correctement?
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 21:01
Alors..la pompe à essence mécanique que l'on trouve sur la Samba fonctionne ainsi (Schéma d'une pompe de R4, j'ai pas trouvé pour Samba mais le principe est le même):
JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Schema14
Pour faire simple, un excentrique placé sur l'arbre à came agit sur un poussoir, donc ce poussoir monte et descend alternativement à chaque tour d'arbre. Il est fixé sur la membrane et fait descendre celle-ci: la dépression ouvre un clapet, c'est l'aspiration de l'essence.
JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Schema10
En remontant le poussoir provoque la fermeture du clapet d'arrivée d'essence et repousse la membrane, l'essence est refoulée vers la sortie grâce à l'ouverture d'un clapet vers le carbu.
JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Schema12
Le problème est que si la membrane fuit, l'essence peut s'écouler dans le carter...pas bon... Si en regardant le niveau d'huile tu constates que celui-ci monte..cela peut en être une cause Wink
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 21:03
Oui, la mienne me l'a fait deux fois, une fois en roulant...elle s'est arrêtée, une fois en voulant redémarrer...elle n'a pas démarrer Wink
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 21:21
j'ai bien compris le système,je pensai bien a un mécanisme de la sorte.donc il va falloir que je regarde si c'est de l'huile ou de l'essence.
si c'est de l'essence je change la pompe.
merci babyboomer. JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  229138
ps:pour l'instant elle démarre très bien et ne cale pas,donc pas trop inquiétant?
MessageSujet: Re: JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!    JOINT DE POMPE A ESSENCE !!! AÏE AÏE !!!  Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 21:34
Je ne pense pas. As-tu vérifié si ton niveau d'huile avait monté?
» pompe à essence
» Pompe à eau
» Pompe à eau
» Changer pompe à eau "préventivement" ?
