 Changer pompe à eau "préventivement" ?
PatMan
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Changer pompe à eau "préventivement" ?   Jeu 9 Avr 2015 - 7:17
Mon cab vient d'arriver, et j'ai pas mal de remise à niveau côté moteur.
Je vais refaire l'entretien à zero (filtres, liquides) et il y a des branchements à revoir (j'y reviendrai)
Je me pose la question du changement de la pompe à eau. Je ne sais pas dans quel état elle est, mais ce n'est pas horriblement cher.
Vu que je vais tout vidanger, je me dis que c'est l'occase de le faire plutot que de m'y recoller dans 4 matins.
C'est un cab, 115 000 km, pas tourné depuis quelques années (il a été démarré, mais sans plus)
Mes questions :
- Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier son état réel ? (en démontant ou pas ? sachant que j'ai une fuite sur le circuit actuellement)
- Est-ce très compliqué à changer ? (démonter ne me dérange pas, mais pas la place ni les outils pour tomber de gros morceaux)
- La changeriez-vous pour être tranquille ou attendriez-vous?
Nombre de messages : 4283
MessageSujet: Re: Changer pompe à eau "préventivement" ?   Jeu 9 Avr 2015 - 8:43
personnellement aucun préventif de ce coté !
3vis pour la démonter, pas plus simple;
il peut avoir une fuite (jamais vu) plus souvant les durites
la seule panne, les roulements, mais dans ce cas de plus en plus bruyante, la faut agir !
tous cela n'engage que moi oui
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: Changer pompe à eau "préventivement" ?   Jeu 9 Avr 2015 - 9:31
ça peut se changer .
sur une auto immobilisée longtemps j'ai déjà vu d'énormes dépots qui bouchaient aux 3/4 la circulation d'eau
ça se démonte facile, 3 vis avec une clef de 12 si mes souvenirs sont bons pour la pompe complète  (plus un tournevis pour les durits)
il faut juste retrouver le joint soit du corps sur le bloc (rond sur bloc court 1124/1219, de forme hippodrome sur bloc long 1360 )
soit entre le corps et la pompe proprement dite.
PatMan
MessageSujet: Re: Changer pompe à eau "préventivement" ?   Ven 10 Avr 2015 - 11:26
Merci pour les infos.
Si j'arrive à compléter une commande avec un joint de pompe, je la démonterai au moins pour lui faire un petit nettoyage. Sinon, je resterai attentif à la température au cas où Wink
MessageSujet: Re: Changer pompe à eau "préventivement" ?   Ven 10 Avr 2015 - 11:56
les problemes de surchauffe viennent tres souvant à cause du calorstat oui
