| doui08 et sa présentation | |
Nombre de messages : 3502 Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Ven 19 Oct 2012 - 21:34 | |
| oui mais là les pneu ressorte bien sur les jantes ! le mec, le jacky du coin il met des belle jante, mais pour les mettre il casse tout autour ! et dit "Elles sont belle mes jantes!!!" sauf que moi je fait sa le plus propre possible, j'ai louper un coup de marteaux j'ai un poc qui ressortit de l'autre coté mais qu'elle c.... |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Ven 19 Oct 2012 - 21:39 | |
| "oui mais là les pneu ressorte bien sur les jantes !"
Sur la mienne j'ai monté des Amil 6 pouces à l'avant pour que les pneus ne dépassent pas trop justement. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Ven 19 Oct 2012 - 21:41 | |
| sur ta samba en plus avec ton kit, il faut des amil 6! en 5pouce je trouve que sa rend pas terrible ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Ven 19 Oct 2012 - 21:43 | |
| C'est pour ça que j'en ai montés ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Ven 19 Oct 2012 - 21:51 | |
| je cherche une personne qui connais les ACC de compétition, j'ai 3 ACC et la levé est tous différente ses pas des origine car il sont plus gros que le 1296 que j'ai. si quelqu'un peux m'aider en privé ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Sam 27 Oct 2012 - 19:48 | |
| salut a tous, se matin je suis aller chercher un moteur complet, mais sans carbu ni pipe, de samba rallye, un 1219, avec boite 15/61. j'ai dit complet ? oui oui complet démonter ses déjà du temps de gagné et plus facile a vérifier [img] [/img] ma nouvelle culasse [img] [/img] [img] [/img] mes piston bombé en 75mm [img] [/img] et mon père ma donner un volant moteur très allégé et équilibré MERCI PAPA [img] [/img] même allégé sur le plan de surface jus'a la limite du frottement [img] [/img] ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Sam 27 Oct 2012 - 19:59 | |
| donc, mon moteur sera un 1360cc : - bielle d'origine (peux étre poli) - avec piston bombé en 75 du 1219cc pour le taux de compression -il me manque un vilbrequin 1360, peux étre allégé et équilibré suivant le prix -volant moteur allégé/équilibré -culasse samba rallye - soupape d'origine (39adm /31.5echap) , double ressort -abre a cam samba rallye d'origine pour le moment, ou voire se que je peux mettre maxi sans que sa touche ! -conduit poli -boite samba rallye couple court 15/61 actuellement sur mon moteur ou le nouveaux suivant les état. - pipe d'admission DMC 40 bride souple -carbu weber 40 réviser j'espère 110ch sa serait déjà un bon début pour un 1L3 et rapport qualité/prix/performance ses le meilleur compromit ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Sam 27 Oct 2012 - 20:11 | |
| doui08 manque un vilbrequin 1360 et aussi un bloc moteur 1360 mais les chemises 1219 peuvent se monter dans un 1360 |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Sam 27 Oct 2012 - 20:14 | |
| j'ai déjà un bloc de 1360 déjà démonter et nettoyer j'ai 4piston/bielle/chemise de 1360 ( piston plat) que je remplace par les piston bombé du 1219cc manque juste un vilbrequin 1360 :/ combien sa peut coûter ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Sam 27 Oct 2012 - 20:17 | |
| j'ai même la culasse compéte avec les carbu, pour un 80hp, se que je vouler monter a la base, mais bon je monte un bon vraie moteur ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Sam 27 Oct 2012 - 21:02 | |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Dim 28 Oct 2012 - 10:49 | |
| donc elle ne sera plus homologué pour la route ou est l interet ? en cas daccident bonjour la responsabilté pourquoi pas prendre un 205 gti elle sera homlogué elle ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Lun 29 Oct 2012 - 19:12 | |
| qui a dit que je vouler rouler sur la route toujours ? pas moi en tout cas!
je les dit plusieurs fois qu'elle servira pour faire des cote historique, journée circuit, et peux étre le week end chercher le pain, ses tout. pour la 205 gti je me suis déjà exprimer sur se sujet là. ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Mer 31 Oct 2012 - 18:00 | |
| si j'avais une 205 sa serait exactement pareille, j'aurait fait les même modif... le principe est de faire une belle auto entre la course/sportivité et rouler avec. on me dit souvent que j'ai pas un vraie moteur, là je suis entrain de en faire un bon, et on me fait encore des réflection, comme souvent. je ne voit plus l’intérêt d'essayer de faire vivre le forum forum conservateur, mais si j'était arriver avec l'auto déjà fini sa aurait pas était pareille... fin brefs ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Mer 31 Oct 2012 - 18:36 | |
| Laisse couler doui08 et mets ta samba comme bon te semble après tout c'est toi qui roule avec nan? En tout cas moi je la trouve bien sympa ta samba ( sans jeux de mots). ^^ |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Mer 31 Oct 2012 - 20:43 | |
| ben oui ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Mer 31 Oct 2012 - 21:23 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- mais les chemises 1219 peuvent se monter dans un 1360
non non et non !!! elles sont plus courtes de 5 mm les 1219 |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Mer 31 Oct 2012 - 22:33 | |
| ben justement, elles dépassent pas ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Jeu 1 Nov 2012 - 9:46 | |
| laisse couler doui08,et fais ce que tu veux,c'est ta voiture. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Jeu 1 Nov 2012 - 10:44 | |
| oui mais mettre des chemises de 1219 dans un 1360 ça c'est impossible |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Jeu 1 Nov 2012 - 11:17 | |
| j'ai jamais dit que je voulais mettre des chemise de 1219 dans mon bloc de 1360 !!
je monte un 1360 avec la culasse de rallye en gros, et les piston plat en 75 du 1360 je les remplace par les piston bombé de 75 du 1219!! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Jeu 1 Nov 2012 - 12:09 | |
| enlever les bielles des pistons du 129D est quasi impossible, c'est monté en force |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Jeu 1 Nov 2012 - 16:52 | |
| en meme temps un forum c est fait pour avoir des avis qui plaise et qui ne plaise pas c est le but sinon je ne vois pas l interet en meme temps tu fais ce que tu veux ce n est pas mon probleme je posais juste la question comme ca ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Jeu 1 Nov 2012 - 17:07 | |
| oui je sais billy, il faut le faire avec une presse. je le ferait faire au préparateur moteur du coin.
oui boubou je sais bien, mais qu'on me dise a chaque fois, que ses pas légal et que on me dit plusieurs fois d'acheter une 205, sa commence à être lourds !!
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Jeu 1 Nov 2012 - 17:51 | |
| à croire que se faire plaisir c'est pas légal non plus |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Ven 2 Nov 2012 - 8:07 | |
| ce la sert a rien de m en vouloir c est pas moi, qui fait les lois ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation | |
