 masse des suspensions avant dans compartiment moteur
masse des suspensions avant dans compartiment moteur Empty
MessageSujet: masse des suspensions avant dans compartiment moteur   masse des suspensions avant dans compartiment moteur Icon_minitimeMer 10 Oct 2012 - 19:38
qui peut me dire comment sont branchés les câbles de masse sur les suspensions
avant dans le compartiment moteur.je voudrai connaitre le cheminement.
s'il y a des photos ,ce serait encore mieux.
merci.
la meilleur des clims,c'est la samba cab masse des suspensions avant dans compartiment moteur 229138
MessageSujet: Re: masse des suspensions avant dans compartiment moteur   masse des suspensions avant dans compartiment moteur Icon_minitimeMer 10 Oct 2012 - 20:27
Tiens, je pense que tu parles de cela, à droite (face au moteur) c'est comme ça:
Et.... grâce à toi je viens de voir qu'à gauche..je n'en ai pas (plus)?
masse des suspensions avant dans compartiment moteur P1010812
Mais grâce au net on trouve tout, apparemment ça se prend sur la pompe à eau:
masse des suspensions avant dans compartiment moteur Moteur12
Wink
MessageSujet: Re: masse des suspensions avant dans compartiment moteur   masse des suspensions avant dans compartiment moteur Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012 - 8:04
c est ca c est bien sur la pompe a eau
c est deja beaucoup !masse des suspensions avant dans compartiment moteur Demon43
MessageSujet: Re: masse des suspensions avant dans compartiment moteur   masse des suspensions avant dans compartiment moteur Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012 - 18:31
masse des suspensions avant dans compartiment moteur 460653moi,a droite la masse est sur l'un des trois écrous.est ce gênant?
a gauche,le fil qui va sur la pompe a eau est absent.
pouvez vous me dire ou exactement,on le branche sur la pompe a eau?
ces masses servent a quoi?
MessageSujet: Re: masse des suspensions avant dans compartiment moteur   masse des suspensions avant dans compartiment moteur Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012 - 19:45
- Pour la masse prise sur un des écrous c'est bon.
- Pour la pompe à eau, tu te prends sur une vis, n'importe laquelle qui tient la pompe et qui fait contact avec le bloc.
- Enfin, l'utilité de ces fils est d'évacuer l'électricité statique qui s'accumule dans les roulements et peut provoquer de petits arcs électriques (comme lors de soudures) qui détruisent de manière précoce lesdits roulements Wink
MessageSujet: Re: masse des suspensions avant dans compartiment moteur   masse des suspensions avant dans compartiment moteur Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012 - 20:22
babyboomer,je te remercie pour ces précisions.il me semblait bien que c"était pour l’électricité statique mais je ne savait pas par rapport a quoi.
MessageSujet: Re: masse des suspensions avant dans compartiment moteur   masse des suspensions avant dans compartiment moteur Icon_minitimeVen 12 Oct 2012 - 18:49
vue comment c'est pratique, je vais raccorder la masse avec la masse qui ce trouve sous le klaxon.
» Tresse de Masse et Bavettes AR.....
» moteur de XS dans une samba
» Montage d'autoradio, problème de masse... (Samba Sympa)
» Quels suspensions ??
