| bonjour,je me joint a vous. | |
Nombre de messages : 4516 Date d'inscription : 17/08/2012
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Lun 10 Sep 2012 - 16:25 | |
| a bon mais comment comptes tu t'y prendre? |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Lun 10 Sep 2012 - 21:15 | |
| Faut allé voir un sellier avec le modèle et faire un devis.
Si tu veux t'en occupé vas y!!!
J'ai aussi les durites à réfléchir pour refaire un kit en silicone.... |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mar 11 Sep 2012 - 9:08 | |
| en silicone bleu, style compétition, ses super chère !! hors de prix même !
a voire pour les matières etc ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mar 11 Sep 2012 - 16:29 | |
| je planche déjà sur la garniture de la malle. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mer 17 Oct 2012 - 17:03 | |
| si tout va bien,samedi,je rafistole mes 2 gros points de rouille. pour l'aile,il vaut mieux que je démonte la garniture,pour traiter l'intérieur aussi? après blaxon des ailes et passage de roue .petite question:j'ai remarqué que la plupart d'entre vous avez démonté les ailes avant,est ce facile a démonté? comme je dois réparer le pare choc. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mer 17 Oct 2012 - 19:02 | |
| le probléme avec les aile avant, ses que déjà il faut retirer le pare choc, il faut mieux puis il y a 10vis !!!! incroyable ! puis elle sont collé aussi, donc au remontage il faut aussi les recollé parfaitement, et faire un bon joint au coin du slignotant si tu veux pas voire de la terre repasser ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Mer 17 Oct 2012 - 19:56 | |
| avec quoi tu les décolles? 10 vis! la v-che! quand il faut il faut,je serais rassuré de ce côté là après. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Jeu 18 Oct 2012 - 8:24 | |
| attention parfois elles assez dur a decollée c est coup a les pliée ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Jeu 18 Oct 2012 - 16:58 | |
| boubou a pas tord, mais sur une samba j'en est démonter que deux, et pas plier du tout, avec un cutter sa va bien, on tire un peux on coupe ne même temps sa va j'ai fait deux aile avant de 505 une fois !!! heureusement qu'on les changer !!! plier partout ! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Jeu 18 Oct 2012 - 17:26 | |
| je comptais faire ça au cuter,donc je ne suis pas si nul que ça . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Ven 19 Oct 2012 - 17:13 | |
| aujourd’hui' nettoyage des passages de roue et des ailes arrière au karcher , puis finition a la main .quelques petits points de rouille .mais deux trous dans les bas des ailes côté portière près des bouchons en plastiques. il y a un côté qui avait été mastiqué.je pense :meuleuse puis soudure? demain masticage du capot,puis retouche de peinture en attendant. je ferai des photos demain car il fait nuit. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 20 Oct 2012 - 18:59 | |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 20 Oct 2012 - 19:06 | |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 20 Oct 2012 - 19:17 | |
| maintenant le bas de l'aile. . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 20 Oct 2012 - 19:27 | |
| comment agrandir un garage,pour passer les passages de roues a l'antigravillon. . le temps n'était pas de la partie.pas grave. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Sam 20 Oct 2012 - 19:49 | |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 21 Oct 2012 - 8:08 | |
| beau boulot au moins tu es tranquille ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| JadorlerougeSuper Membre
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 21 Oct 2012 - 8:45 | |
| Et voilà ! Une bonne chose de faite |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 21 Oct 2012 - 9:54 | |
| très propre les passage de roue j'ai fait les mien il y a 1ans environ, et sa bouge pas ses fait pour aussi sa avance bien ses protégé donc ses déjà sa ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 21 Oct 2012 - 11:21 | |
| merci,je viens de réagir que le weekend prochain sera un grand ,donc je pense qu'après l'arrière je vais faire le devant.j'aimerai que vous me disiez quelle joint doit on mettre au niveau des ailes quand je les remettrai. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 21 Oct 2012 - 15:37 | |
| du beau boulot de fait. tu l'achetes où le papier marron pour protéger la caisse, ça m'intéresse ? |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 21 Oct 2012 - 15:44 | |
| nicocabrio,je ne peux pas te renseigner car ça m'a été donner. si c'est pour protéger ta voiture,le truc qui serait pas mal c'est les rouleaux de nappe. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 21 Oct 2012 - 15:50 | |
| - david 61 a écrit:
- nicocabrio,je ne peux pas te renseigner car ça m'a été donner.
si c'est pour protéger ta voiture,le truc qui serait pas mal c'est les rouleaux de nappe. j'y ai déja pensé mais j'ai peur que ce ne soit pas assez épais |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 21 Oct 2012 - 15:58 | |
| effectivement,c'est un peux le risque. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 21 Oct 2012 - 16:29 | |
| aujourd'hui je me suis amusé a réparer certains joints avec le produit miracle que tout le monde connait:la colle a pare brise. . les autres images plus tard car problème serveur..... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. Dim 21 Oct 2012 - 16:42 | |
| la dernière ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bonjour,je me joint a vous. | |
