| pastagaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 625 Date d'inscription : 02/01/2008 | |
| Sujet: bielette boite samba Dim 3 Juin 2012 - 16:29 | |
| bonjour je voulai savoir si il y avait une difference entre une bielette de tringlerie boite 4 et boite 5 merci d'avance a+. |
| Sujet: Re: bielette boite samba Dim 3 Juin 2012 - 18:47 | |
| je ne sais pas, mais je ne pense pas |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: bielette boite samba Dim 3 Juin 2012 - 18:57 | |
| +1 |
| Sujet: Re: bielette boite samba Dim 3 Juin 2012 - 20:01 | |
| pastaga la barre de passage (longue) et la biellette (petite) sont les meme sur 4 et 5 vit. |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: bielette boite samba Lun 4 Juin 2012 - 4:32 | |
| traxx72Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 26/02/2011 | |
| Sujet: Re: bielette boite samba Sam 1 Sep 2012 - 19:12 | |
| ma bielete de boite viens de me laché il m'en a coute 87 euro chez mon garagiste ... ========================================= samba cab de 1982 |
| Sujet: Re: bielette boite samba Dim 2 Sep 2012 - 9:03 | |
| c est assez cher !!! ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: bielette boite samba Dim 2 Sep 2012 - 10:50 | |
| c'est cher en effet, sauf si il a du la fabriquer, car si ses revendeurs lui ont dit que ça n'existait plus il n'a pas eut le choix il me semble que la pièce est toujours en vente, mais il y a 10ans déjà de par chez moi on la donnait NFP |
| traxx72Samba Ls
| Sujet: Re: bielette boite samba Mar 4 Sep 2012 - 6:10 | |
| le prix comprends la mains d'oeuvre la piece elle coute 45 euro .en meme temps a pas eu le choix quand ca lache ca lache ... ========================================= samba cab de 1982 |
| Sujet: Re: bielette boite samba Mar 4 Sep 2012 - 9:37 | |
| les bielette entre les boite 4 et 5 sont les même j'ai pas changer les mienne on en trouve plus du tout ? et ceux de 104 et visa sont pas les même ou cas ou ? si on tombe en panne ^^ moi j'ai retrouver des biellettes toute neuve dans l’emballage d'origine dans le garage ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: bielette boite samba Mer 26 Sep 2012 - 16:28 | |
| et est ce que la tringlerie a la meme longueur ?? ont dirait que la mienne est trop courte |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: bielette boite samba Ven 5 Oct 2012 - 20:23 | |
| Sujet: Re: bielette boite samba Ven 5 Oct 2012 - 20:43 | |
| vous parlez de la grande qui part du levier de vitesse ? si c'est cela demain je vous donne sa longueur exacte |
| Sujet: Re: bielette boite samba Sam 6 Oct 2012 - 16:40 | |
| comme promis
barre de passage (longue) 665mm
biellette de passage (petite) 175mm
biellette de selection (tres petite) 85mm
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: bielette boite samba Dim 7 Oct 2012 - 9:25 | |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: bielette boite samba Dim 4 Nov 2012 - 17:22 | |
| salut je vient de casser ma bielette de passage est ce que quelqu'un aurai ca en stock c'est une bielette de passage boite 5 elle fait 172 mm merci a+ |
| Sujet: Re: bielette boite samba Dim 4 Nov 2012 - 21:31 | |
| a quoi ressemblent ces biellettes? est il possible d'avoir des photos? peut être a voir pour une refabrication? ça m’inquiète! ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: bielette boite samba Dim 4 Nov 2012 - 21:59 | |
| pastaga ref : 2444 51. 15€ chez "série 04"
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: bielette boite samba Dim 4 Nov 2012 - 22:17 | |
| j'utilise ce type de rotule rotules à épingles (marrant cette photo est de moi, mais utilisée par d'autres, elle apparaît en premier quand on tape "rotules à épingle" dans google images) avec de la tige filetée, et ça dure. |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: bielette boite samba Lun 5 Nov 2012 - 9:03 | |
| Merci je vais aller voir sur serie 04 sinon tu les trouve ou tes rotules ? |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: bielette boite samba Mar 6 Nov 2012 - 10:31 | |
| - Philou a écrit:
- j'utilise ce type de rotule rotules à épingles
(marrant cette photo est de moi, mais utilisée par d'autres, elle apparaît en premier quand on tape "rotules à épingle" dans google images) avec de la tige filetée, et ça dure. a
a tout hasard aurais tu le modèle des rotules angulaire que tu utilise ?? (je crois que la taille de la rotule correspond a la taille du filetage genre m5, m6, m7, ... c'est bien ça ?) je crois que je fait essayer cette solution. |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: bielette boite samba Mar 6 Nov 2012 - 19:36 | |
| quincaillerie industrielle. un endroit où on trouve tout, ce qu'on ne trouve nulle part... c'est à Béthune, mais je ne me rappelle plus le nom de la boutique.
de mémoire, c'est une tige en m6 .
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: bielette boite samba Mar 6 Nov 2012 - 19:49 | |
| m6 super merci . donc meffiez vous il y a plusieurs longueur de bielette celle sur serie 04 fait 192 mm beaucoup trop grande a+. |
| Sujet: Re: bielette boite samba Mar 6 Nov 2012 - 20:00 | |
| la 2444 51 acheté chez série 04 est le bon modele |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: bielette boite samba Mar 6 Nov 2012 - 20:26 | |
| - pastaga a écrit:
- m6 super merci .
donc meffiez vous il y a plusieurs longueur de bielette celle sur serie 04 fait 192 mm beaucoup trop grande a+. Sûr à 80% pour le M6 pas si sûr que ça. |
| Sujet: Re: bielette boite samba | |
