Le Deal du moment : -39%
399 €
 prépartion moteur samba
Nombre de messages : 734
prépartion moteur samba  Empty
MessageSujet: prépartion moteur samba    prépartion moteur samba  Icon_minitimeDim 5 Fév 2012 - 19:38
Welcome a tous je voudrai préparer le moteur de ma samba
je voudrais monter des chemise piston voir peu être vilebrequin de moteur tu
faut que je prenne quoi comme bas moteur ?
et prendre une culasse de samba rallye ou visa chrono
guigui-66
guigui-66
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: prépartion moteur samba    prépartion moteur samba  Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 20:24
prépartion moteur samba  233130 Alors tu dois prendre un bloc 1360cc, monté bielles,pistons d'un moteur tu 1360cc d'apres 1998.
Les chemises sont les memes.
Avec ce montage tu gagnes 1kg par rapport aux bielles et pistons d'origine.
MessageSujet: Re: prépartion moteur samba    prépartion moteur samba  Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 20:35
1kg quand même !!!! Shocked sur des bielle et piston ? ses des piston en carton ou quoi !! Laughing !
guigui-66
guigui-66
MessageSujet: Re: prépartion moteur samba    prépartion moteur samba  Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 20:36
Oui quand je l'ai su la premiere fois je suis rester sur le c** mais bon apres faut trouver les pieces voir meme acheter un moteur a la casse.
MessageSujet: Re: prépartion moteur samba    prépartion moteur samba  Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 20:43
si tu mais bielle piston forger le moteur un avion
MessageSujet: Re: prépartion moteur samba    prépartion moteur samba  Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 20:45
mais 1kg je trouve sa énorme quoi ! avec sa un vilbrequin allégé et un volant moteur allégé, tu prépare un peu ta culasse, double ressort de soupape, conduit poli et augmenté, diamètre des soupape un peux plus grosse, 2 bon carbu weber. tu doit être dans les 115chevaux environ je pense Smile avec le poids de la samba, tu aura de quoi tenir certaine GTI et autre petit voiture sportive Smile
MessageSujet: Re: prépartion moteur samba    prépartion moteur samba  Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 20:51
ce que tu vien de dire cest ce que je veu faire avec un gros arbre a came puis gaz
MessageSujet: Re: prépartion moteur samba    prépartion moteur samba  Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 21:01
oui avec un bon abracam bien sur ^^ une poulie réglable ses le top !! mais en tout sa reveitn chère mine de rien....
MessageSujet: Re: prépartion moteur samba    prépartion moteur samba  Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 21:21
Et aussi des gros frein avant tout avec les chaussettes qui vont bien
MessageSujet: Re: prépartion moteur samba    prépartion moteur samba  Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 18:23
oui puis avoir un bon moteur et une caisse d'origine, ses un peux juste, moi je prépare la caisse avant le moteur de samba rallye Very Happy
MessageSujet: Re: prépartion moteur samba    prépartion moteur samba  Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 20:52
une bonne caisse avec arceau souder caisse souder disque av et ar puis gros moteur et la sa va marcher
MessageSujet: Re: prépartion moteur samba    prépartion moteur samba  Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 20:55
Oubli pas de travailler sur les trains aussi
MessageSujet: Re: prépartion moteur samba    prépartion moteur samba  Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 20:57
oui amortisseur aussi
MessageSujet: Re: prépartion moteur samba    prépartion moteur samba  Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 21:05
petit adresse piston
http://www.j2l-meca-concept.com/112-pistons-forges-wossner-talbot
MessageSujet: Re: prépartion moteur samba    prépartion moteur samba  Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 18:11
ses chère quand même :/
» Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps
» moteur samba ls
» MOTEUR de SAMBA COMPETITION
» changer le moteur d un samba par un 205
» question sur moteur samba
