-29%
499.99 € 699.99 €
 Pression huile
dafred68
Nombre de messages : 89
Pression huile Empty
MessageSujet: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeSam 5 Mai 2012 - 10:25
Bonjour à tous,
Je lance un petit appel aux spécialistes du moteur samba.
Après quelques sorties CC et circuit, j'ai remarqué que la pression d'huile était basse avec allumage du voyant au ralenti.
Ma voiture est une ex gr F, qui n'a pas roulé pendant 8 ans.
Je n'est rien fait sur le moteur.
Doutant du mano jaeger, j'ai fait des mesures avec un vrai mano.
Résultats à 70°:
1500T 0,9bars
2500T 1,9bars
4000T 2,2bars.
J'ai changé le petit joint torique de l'adaptateur pour le montage de sonde.
Résultats à 70°:
1500T 1,1 bars
2500T 2,2 bars
4000T 2,5 bars.
Je trouve ces valeurs un peu faibles.
Aujourd'hui, après essai routier (température moteur 90°), pression maxi 2 à 2,2 bars (contrôlée de nouveau au mano mécanique) et voyant qui s'allume au ralenti.
Avant de démonter le moteur (c'est un vrai bonheur à faire), est-ce que ces valeurs vous paraissent normales?
Pour info ma pompe est légèrement retarée (cale de 3mm).
Si ces valeurs sont incorrectes, pompe HS ou coussinets HS ou autres idées?
Connaissez-vous un moyen de contrôler la pompe à huile lorsqu'elle est démontée?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeSam 5 Mai 2012 - 11:13
ça parait pas énorme comme pression t'as quoi comme huile ?
tu peux vérifier les coussinets moteur et boite, et aussi au niveau de l'AAC
dafred68
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeSam 5 Mai 2012 - 11:41
J'ai de la valvoline 15W40.
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeSam 5 Mai 2012 - 12:10
15w40 c'est pas de la flotte pourtant.
je mets de la 10W60 mais j'ai pas mesurer les pressions, le voyant ne s'allume pas au ralentis.
je pense que t'es bon pour changer tes coussinets et tout vérifier, nettoyer les passages d'huile aussi.
dafred68
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeSam 5 Mai 2012 - 13:01
Je pense la même chose.
Pour les coussinets de boîte, j'avais fait réparé mon autobloquant l'année dernière. Le gars m'avait dit que les coussinets et les roulements étaient bons.
Le moteur étant sorti, j'aurais dû changer les coussinets du moteur.
J'avais simplement fait un contrôle visuel et soufflé les conduits.
Au niveau arbre à came, que faut-il contrôler? rayures? De mémoire, il n'y a pas de pièces d'usure à changer?
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeSam 5 Mai 2012 - 17:04
pour l'AAC faut voir la gueule des paliers, si c'est pas tout rayé sur l'aac et ou dans la culasse.
t'as quoi comme rampe de culbuteurs quel type d'AAC ?
percé ou pas ?
si tu as un AAC percé, il y a un calibre pour ne pas perdre en pression d'huile à mettre dans un pallier de la rampe de culbuteur et surtout ne pas le mettre si l'AAC n'est pas percé.
dafred68
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeDim 6 Mai 2012 - 7:10
Merci pour tes infos.
La rampe de culbuteur est d'origine.
Pour l'arbre à came, je verrai en démontant.
J'ai constaté un autre phénomène.
A l'arrêt, à 90°, la pression chute et le voyant s'allume lorsque je débraye.
Quand j'enclenche la 1°, la pression remonte. est-ce que cela signifie que les coussinets de bv sont fatiguées?
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeDim 6 Mai 2012 - 20:24
pour simplifier
débrayé rien ne tourne
embrayé et point mort t'as l'arbre primaire, et les pignons fous sur l'arbre secondaire qui tournent mais l'arbre secondaire ne tourne pas et donc le différentiel non plus, ce sont eux qui sont sur coussinets.
je ne vois donc pas de rapport à moins que tu perdes de la pression par les trous de graissage qui sont dans les arbres, mais j'y crois pas, c'est minime.
avant de tout casser et que tu ne puisses plus rien récupérer, démonte et vois ce qu'il en est.
dafred68
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeDim 6 Mai 2012 - 21:19
Ok.
Merci pour ton aide.
A bientôt.
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeLun 7 Mai 2012 - 16:23
tiens nous au courant bien
dafred68
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeLun 7 Mai 2012 - 16:49
Il ne faudra être pressé.
J'ai une moto en rade et une samba en cours de réfection+ travaux maison...
Je pense démonter l'hiver prochain.
A bientôt.
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeMar 8 Mai 2012 - 18:09
ok bien
pikette
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeJeu 10 Mai 2012 - 20:43
éfectivement tes pression ne sont pas très haute ppour une pompe retarée mais se qui est bizard c'est ton histoir de pression qui change embrayé ou pas... la je croit que sa va etre coton....vidange/filtre ont été fait juste avant le redémarage? j'aurai bien vu la pompe mais la.... Rolling Eyes ta sonde de mano est ressemblante a l'origine?
samba rally by MVTsport
dafred68
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeVen 11 Mai 2012 - 9:15
Huile et filtre sont neufs.
Le mano et la sonde sont des jaeger (pas d'origine).
Il y a l'adaptateur, avec le joint torique (neuf), pour ne pas avoir de chute de pression.
Pierrot
Pierrot
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeDim 15 Juil 2012 - 19:05
Hello, je réactualise le topic, où se trouve le manocontact de pression d'huile ?
Car j'ai lu que le voyant de pression d'huile devait s'allumer a la mise du contact et s'éteindre après, mais moi il ne s'allume jamais..
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeDim 15 Juil 2012 - 20:44
à coté du filtre à huile
Pierrot
Pierrot
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeDim 15 Juil 2012 - 22:58
Ok merci c'est bien ce que je pensais.
Le fil qui va au manocontact c'est bien une masse ? Ce qui veut dire que si je débranche la cosse et que je touche le châssis avec, le voyant doit s'allumer. Or ce n'est pas le cas, c'est donc l'ampoule qui est morte n'est ce pas ?
Si c'est le cas c'est possible de la changer ou c'est genre une led sur un circuit imprimé ?
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeLun 16 Juil 2012 - 5:20
ampoule
Pierrot
Pierrot
MessageSujet: Re: Pression huile   Pression huile Icon_minitimeLun 16 Juil 2012 - 20:50
Super ! C'était bien l'ampoule de grillée, maintenant je saurai si j'ai un problème de pression d'huile Very Happy
Finalement la samba a pas mal de voyants ...
Pression huile
» LIMITEUR DE PRESSION
» Voyant pression d’huile
» Pression de pneumatiques???
» Pression pneus 175/65/13
» Installation sonde pression huile
