 Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)
yous
yous
Nombre de messages : 32
Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Empty
MessageSujet: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeMer 4 Juil 2012 - 12:03
bonjour a tous je vous expose mon problème:
Ma samba démarre une fois sur 3. J ai changé la batterie pensant que le problème venais d ici mai rien.
Je me suis mis à regarder les cosses allant vers la bobine d allumage. Et quand je titille une d' entres elles, à ce moment là, j' ai le " jus " dans l' auto et je peux démarrer.
Pensez vous que le problème viendrai directement de la bobine d allumage qui fatiguerai, ou d' un soucis d' isolation de fils?
grand merci a vous! j' adore ma Samba Very Happy
MessageSujet: Re: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeMer 4 Juil 2012 - 17:10
Salut, dans un premier temps resserre tes cosses,ensuite il faut voir si c est la cosse sur le fil ou ta connexion sur la bobine.
Si tu dis qu il y a un faut contact,je pense pas a la bobine
yous
yous
MessageSujet: Re: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeJeu 5 Juil 2012 - 10:14
Merci pour ta réponse, Mog Smile
Alors j' avance dans ma recherche de panne Smile :
Le mauvais contact venais finalement, de la cosse + de la batterie, une partie était desserti. Là j' ai le jus tout le temps, mais la titine ne démarre pas pour autant... Sad
Tout ce passe bien, le démarreur se lance bien, mais pas de démarrage.
Elle n' a pas roulé depuis bien 3 mois.
En la secouant a l' arrière, je n entends pas d essence bouger dans le réservoir.
L' essence serai t elle evaporé? Smile Il ne restai pas grand chose déjà de souvenir...
Je vais aller lui mettre 5L avec la jerricane et je vais voir.
yous
yous
MessageSujet: Re: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeJeu 5 Juil 2012 - 16:07
Me re voilà.
J' ai mis 1.5l d' essence, la jauge est bien monté au dessus de la réserve. Mais rien.
Le démarreur se lance bien, mais rien y fait elle ne veux pas se " réveiller "
Elle n a pas demarré depuis 6 mois environ. ( fautes de temps )
Dois je persister a tenter des coups de clé en espérant qu elle démarre?
MessageSujet: Re: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeJeu 5 Juil 2012 - 16:31
Je sais pas fait dans l ordre debranche ta durit apres la pompe a ess,regarde deja si elle arrive ,apres il faut que tu remonte au carbu,moi, je le demonterai et un bon nettoyage,
Apres tu jette un oeil du cote de l allumage ,tu demontes une bougie ,et tu regardes si l etincelle est bonne et constante ,apres c est a toi de voir au fur et a mesure de tes operations
yous
yous
MessageSujet: Re: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeJeu 5 Juil 2012 - 16:37
je suis pas un as de la mécanique comme la plus part des gens ici, mais je vais voir ce que je peut faire. merci pour l' aiguillage Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeJeu 5 Juil 2012 - 19:44
Pour vérifié l'arrivé d'essence suffit de débranché les durites....
MessageSujet: Re: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeJeu 5 Juil 2012 - 20:44
mais non ne te décourages pas pour si peu, il y a peu nous n'en savions pas plus que toi en mécanique, c'est à force de faire qu'on a appris.
mais j'en savais pas plus que toi il y a quelques années. bien
yous
yous
MessageSujet: Re: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeVen 6 Juil 2012 - 15:29
Smile
me voila au nouvelles:
j' ai débranché la durite d' essence (avant se que je pense être) le filtre a essence, pièce cylindrique blanche avec deux durites dessus, une qui arrive du réservoir, l' autre qui pars vers le moteur.
Résultat pas d ' essence. Il dois y avoir une merde dans la durite provenant du réservoir, ou directement dans le réservoir en lui même?
Avez vous eu déjà le problème? merci
MessageSujet: Re: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeVen 6 Juil 2012 - 15:59
Tu as mis un coup de demarreur pour voir si l ess arrivait,si tu penses avoir un bouchon entre le reservoir et la pompe,prends un bidon ,tu met un bout de durite avant la pompe et tu essayes,sinon regardes ta pompe
MessageSujet: Re: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeVen 6 Juil 2012 - 19:09
Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  460653 yous
je vous ai mis la photo de l'ensemble moteur!
dans le carré rouge la pompe à essence;
vous devez débrancher le tuyau en vert qui en sort et qui arrive au carburateur;
en demarrant le moteur de l'essence doit sortir, mais faudrait au moins mettre 5 litres dans le reservoir pour etre sur que la pompe aspire Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  756355
Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  P9180511
Vive la Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  442515Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  226607Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  17843Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  146233Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  226607
Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Sms_11
yous
yous
MessageSujet: Re: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeSam 7 Juil 2012 - 13:14
merci beaucoup pour l' explication mr l' admin Smile
je vais vérifier ça lundi prochain. J' ai mis 7 litres d essence donc à ce niveau là je suis sure.
Tu peux me tutoyer Very Happy
MessageSujet: Re: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeSam 7 Juil 2012 - 20:24
sur ma samba cab, je tombais en panne d'essence avec le plein, réservoir plein de rouille
moi j'ai pas de noix sur mes moteurs c'est normal ? rougir
MessageSujet: Re: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeSam 7 Juil 2012 - 20:43
cela ne doit pas pousser dans le sud lol
MessageSujet: Re: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeDim 8 Juil 2012 - 5:20
oh bah si ma rallye est sous un noyé Rolling Eyes
je trouve pas de garage Crying or Very sad
yous
yous
MessageSujet: Re: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeLun 9 Juil 2012 - 16:11
elle re vit !!! Very Happy
J ai suivis vos conseils, surtout ceux de Mr l' admin.
Rien arrivais du tuyau débranché du carbu, du coup j' ai démonté le filtre, que j' ai nettoyé avec les moyens du bord.
J' ai rebranché le tout et j' ai aspiré avec mon souffle Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  443741 pour faire monter l' essence.
Et bingo ! Smile
merci à vous, j' adore ma Samba, dire qu' on me l' as donné...
MessageSujet: Re: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeLun 9 Juil 2012 - 18:08
cheers
damston
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Problème démarrage ( soupçon sur la bobine d' allumage)    Problème démarrage ( soupçon sur  la bobine d' allumage)  Icon_minitimeLun 9 Juil 2012 - 22:25
J'ai eu le même problème après une panne d'essence, il a fallu réamorcer la pompe avant qu'elle ne débite à nouveau.
Sinon la mienne ne doit pas être de la même année, je n'ai pas les noix, j'ai des noisettes à la place! Smile
» bobine allumage
» Problème d'allumage
» Problème de démarrage
» Problème démarrage
» probleme démarrage
