Le Deal du moment : -20%
399 €
 alternateur faiblare!!!!!!!!!!!
noel47
noel47
Nombre de messages : 26
alternateur faiblare!!!!!!!!!!! Empty
MessageSujet: alternateur faiblare!!!!!!!!!!!   alternateur faiblare!!!!!!!!!!! Icon_minitimeLun 25 Juin 2012 - 17:34
Salut les copains,
J'ai mon alternateur qui est faiblare, en dessous de 3000tr/mn, il ne recharge pas.Aprés c'est bon, il est au dessus 12V.
Je voudrais savoir quel type d'alternateur ils installaient à l'époque en rallye afin d'avoir un alternateur qui sorte au moins 70 à 80 A? Y a t'il un modèle d'une autre voiture adaptable?
Car là entre la direction assistée electrique et les deux ventilos à l'avant, je n'imagine même pas devoir mettre la rampe de phare.
merci d'avance
MessageSujet: Re: alternateur faiblare!!!!!!!!!!!   alternateur faiblare!!!!!!!!!!! Icon_minitimeLun 25 Juin 2012 - 18:12
Salut,j ai travaille dans un magasin de pieces auto,et pour ton cas je te conseille de prendre ton alternateur d aller dans un magasin et de demander avec le modele ,une adaptation .Si le vendeur est competent il doit pouvoir te renseigner ,ou te trouver une solution
MessageSujet: Re: alternateur faiblare!!!!!!!!!!!   alternateur faiblare!!!!!!!!!!! Icon_minitimeLun 25 Juin 2012 - 22:28
Sur oscaro un delco remy donner pour 70A
noel47
noel47
MessageSujet: Re: alternateur faiblare!!!!!!!!!!!   alternateur faiblare!!!!!!!!!!! Icon_minitimeMar 26 Juin 2012 - 20:17
merci climoute, je vais regarder oscaro!!!!
alternateur faiblare!!!!!!!!!!! Pausem15
je n'y peux rien j'aime pas la moquette dans mes voitures
» Alternateur
» Puissance alternateur
» ALTERNATEUR
» Problème démarrage samba sympa
» Alternateur, charge batterie
