 Puissance alternateur
MessageSujet: Puissance alternateur   Lun 25 Fév 2013 - 19:45
Je sais qu'il existe un post sur le sujet mais j'ai pas trouvé :
pour finir ma restau du cab, j'ai le projet de l'équiper de 4 longues portées (types cibié).
Question : l'alternateur type origine est il suffisant, ou il me faut en mettre un plus puissant ? si oui lequel ?
merci de vos retours
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Lun 25 Fév 2013 - 19:52
je ne veux pas dire de bêtise mais je crois que tu dois mettre un alternateur de bx
mais les experts vont te confirmés. Very Happy
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Lun 25 Fév 2013 - 19:55
j'avais en tête celui de ZX, mais BX ça doit être les mêmes. Ce qu'il me faut c'est l'ampérage !!!
Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Lun 25 Fév 2013 - 19:57
tu veu faire du jacky toi rampe de phare de camion bounce
non je rigole
faut monter l intérieur de l alternateur, d un alternateur de 205 diesel ou C15 diesel c est les même
dans la coque de ton alternateur de samba
e vais bientôt l essayer si tu veu
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Lun 25 Fév 2013 - 19:58
non je rigole
merci de te proposer, je veux bien que tu essayes d'abord Smile
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Lun 25 Fév 2013 - 20:01
un peux compliqué...
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Lun 25 Fév 2013 - 20:03
sa te va si je te fait sa dans les 2 semaine qui arrive
Nombre de messages : 7699
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Lun 25 Fév 2013 - 20:07
Tu vas sur oscaro et pour la samba il propose des alternateurs de 35 a 70 ampère!
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Lun 25 Fév 2013 - 20:12
bon a savoir
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Dim 3 Mar 2013 - 18:21
un zx ne se montera pas c est une courroie plate sur ce type de voiture du
par contre un bx base ou 14 moteur samba se monte sans modif apres je ne connais pas l amperage Wink
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Dim 3 Mar 2013 - 18:25
Mais pour faire fonctionner une rampe de 4 longues portées type Cibié, + la voiture, faut compter combien de Ampères
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Dim 3 Mar 2013 - 18:27
aucune idée:lol:
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Dim 3 Mar 2013 - 19:16
Il est possible de monter un alternateur de Berlingo, il faut changer la poulie car c'est une courroie plate à gorges et adapter un peu les fixations, mais ça se fait :
Nombre de messages : 2893
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Dim 3 Mar 2013 - 19:49
Un peu de physique de...5ème (autrefois)
Ca se calcule, c'est du courant continu donc P=UI, on connaît U= 12v, si on a P, la puissance demandée ou aura I, l'intensité en ampères...
Il suffit donc d'additionner la puissance de tous les accessoires montés et d'ajouter une "sécurité" Wink
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Mar 5 Mar 2013 - 17:34
helo
salut si tu sais combien de watts font tes osacar je te calcule ta section de fil qui te faut
encore un fois si tu sais combien de watts font tes oscar je te calcule l ampérage des fusible qui faut
apres je peu te faire un schéma avec du branchement avec les relais
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Mar 5 Mar 2013 - 18:49
elle est belle ta nouvelle voiture Alex Very Happy
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Mar 5 Mar 2013 - 19:53
J'ai jamais dit que c'était la mienne Laughing
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Mar 5 Mar 2013 - 19:55
c est la voiture du docteur Razz Laughing
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Mer 6 Mar 2013 - 13:06
comme dit climoute, sur oscaro, si on peut avoir de 30 a 70a, autant prendre le 70 direct non ? sa fera plus que sa 4 longue porté ??
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Mer 6 Mar 2013 - 16:02
Salut,comme dit DOUI ,si tu peux avoir un alternateur plus puissant ,c est mieux,moi j ai 4 oscars ,fil de 1.5 ,4 relais ,pas de fusibles ,des disjonteurs thermiques ,ampoules 55w et ca suit
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Mer 6 Mar 2013 - 16:41
peux tu me dire la puissance (A) de ton alternateur ? Ton montage m'intéresse tu peux me faire voir ça en photos forum ou mp ?
Merci de votre aide cheers
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Mer 6 Mar 2013 - 17:55
Alternateur origine bien
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Mer 6 Mar 2013 - 18:21
L image du tableau est un peu flou ,les disjoncteurs 5a par lp
j en ai 1 de 10 un pour les lp du haut
un de 10 pour les lp du bas ,et comme j ai dit 1 relais par lp
les disjoncteurs viennent de vieux stocks declasses de la sncf
Je te ferais une photo de la rallye 2 de mon fils ,j ai fait le meme montage
mais avec des disjoncteurs 4x5 a un par relais donc 1 par phare
Les dijonteurs tu coupe le + avant les relais,ils te servent aussi d inter
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Mer 6 Mar 2013 - 18:36
Tiens voila le montage de la r2
MessageSujet: Re: Puissance alternateur   Mer 6 Mar 2013 - 18:37
vhaou la c est du serieux bravo
