| comment faire fonctiooner son compte tour.. | |
| flatSamba Ls
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 06/03/2010
| Sujet: comment faire fonctiooner son compte tour.. Sam 6 Mar 2010 - 20:24 | |
| j'ai une samba cabriolet de 1982 et mon comte tour n'a jamais fonctionner... j'aimerais bien le brancher mais je ne sais pas comment faire ? j'ai lu un peu le forum et on parle de bobine... comment dois je m'y prendre.. un grand merci... |
| Sujet: Re: comment faire fonctiooner son compte tour.. Mer 10 Mar 2010 - 11:36 | |
| flat vérifier si le fil 112 (alimentation compte tours) est bien branché sur la bobine d'allumage |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: comment faire fonctiooner son compte tour.. Mar 22 Mar 2011 - 21:14 | |
| Pour ma part, mon aiguille est bloquée au quart du compteur et ne bouge jamais, je ne sais pas si ça vient du câble ou autre; Je ne savais pas non plus qu'il y avait une alimentation électrique
Sinon, le câble est facilement changeable? |
| Sujet: Re: comment faire fonctiooner son compte tour.. Mar 22 Mar 2011 - 21:20 | |
| oulalalal clem ride je me suis trompé, tu me parlais compteur de vitesse ou compte tours moteur????
Je pense que je t'ai raconter des conneries du coup! |
| Sujet: Re: comment faire fonctiooner son compte tour.. Mar 22 Mar 2011 - 21:55 | |
| j'ai bien l'impression pour le compte tours c'est une alimentation electrique si contact coupé l'aiguille reste bloqué au milieu...poubelle |
| Sujet: Re: comment faire fonctiooner son compte tour.. Mar 22 Mar 2011 - 22:16 | |
| Oui c'est bien du compte tour dont je te parlais. Donc apparemment l'aiguille est morte si elle est restée bloqué! Ben pour l'instant ça restera comme ça car détail trop coûteux |
| Sujet: Re: comment faire fonctiooner son compte tour.. Ven 6 Mai 2011 - 19:22 | |
| Talbotjour, je reprends mon histoire de compte tour puisque je voudrais bien qu'il fonctionne ça pourrait aussi m'aider pour les réglages moteur.
Quelle est l'explication pour que l'aiguille soit morte? Car je ne comprends pas bien, il faut attendre que le moteur soit au régime bas pour coupé le moteur et éviter de la casser où cela provient d'autre chose?
Combien de fils sont en jeu par rapport au compte tour?
Merci pour l'explication |
| Sujet: Re: comment faire fonctiooner son compte tour.. Ven 6 Mai 2011 - 20:13 | |
| moteur arreté l'aiguille doit etre sur zero lorsque le moteur tourne l'aiguille doit se deplacer par exemple à 1000tr/mn au ralenti; si je coupe le moteur l'aiguille revient à zero si l'aiguille ne bouge jamais voir si le fil 112 est bien branché sur la bobine d'allumage; si l'aiguille est restée bloquée sur 2000tr par exemple, moteur ou pas, le compte tour est hs c'est clair ou pas |
| Sujet: Re: comment faire fonctiooner son compte tour.. Ven 6 Mai 2011 - 21:13 | |
| Oui c'est clair...mon compte tour est mort mais je voulais savoir z'il y avait une raison particuliere pour que l'aiguille se bloque au milieu??
| Sujet: Re: comment faire fonctiooner son compte tour.. Mar 21 Fév 2012 - 14:31 | |
| Alors que je m’apprête à changer mon tableau de bord pour avoir peut etre le compte tour, voila qu'en le démontant l'aiguille du compte tour est retombée!!!!! Pourquoi? coincée, elle pouvait pas le dire plus tot.
J'ai remis le contact pour voir si elle donner l'information......mais non toujours rien. Bel espoir, je vais donc faire un tour du côté du fil 112, et pourtant il est branché |
| Sujet: Re: comment faire fonctiooner son compte tour.. Jeu 23 Fév 2012 - 12:36 | |
| J'ai vérifié le fil 112, il arrive bien au tableau de bord, il y a la continuité. Si l'aiguille ne bouge toujours pas c'est donc un problème dans le tableau? Elle est retombée à zéro pourtant. |
| Sujet: Re: comment faire fonctiooner son compte tour.. Jeu 23 Fév 2012 - 13:58 | |
| Salut,en demontant ton tableau,a tu debranche des fils? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: comment faire fonctiooner son compte tour.. Jeu 23 Fév 2012 - 18:28 | |
| Salut Mog,
Non je n'ai rien débranché et fais très attention car Ca m'a l'air bien fragile tout Ca. Une solution? |
| Sujet: Re: comment faire fonctiooner son compte tour.. | |
