 Comment faire pour adapter le moteur 1360?
drago
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Dim 23 Jan 2011 - 20:57
Bonjour à tous, comme je l'avais dit que nous voulons changer le moteur 4-vitesse 1.1 de notre TALBOT SAMBA et de mettre un moteur de 1360 CITROEN BX re 1,4 à 5 rapports.
Est-il possible?, je dois changer le berceau moteur pour le rallye samba talbot?, Quels changements dois-je faire?. J'espère que vous pourrez m'aider, merci et salutations
Nombre de messages : 7699
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Dim 23 Jan 2011 - 23:20
Juste un berceau boite 5 je crois que c'est tout.
Ne pas oublier que c'est interdit.
drago
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Dim 23 Jan 2011 - 23:42
et je vaudrait moteur citroen bx? ou doivent être spécifiques à Talbot Samba, salutations
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Lun 24 Jan 2011 - 6:37
Il faut remettre le même moteur!
Nombre de messages : 1104
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Lun 24 Jan 2011 - 17:08
no problemo pour le moteur de bx 14RE bien
juste changement du berceau pour boite 5 rapports
pikette
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Lun 24 Jan 2011 - 20:36
petit truc pour le moteur de bx.si je me rappel bien quand j'ai fait le mien tu a quelles trucs comme l'echapement, un suport et 2/3 bricoles a changer mais rein de bien grave il me semble...et bien entendu le berceau
samba rally by MVTsport
drago
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Lun 24 Jan 2011 - 20:54
pourrait être illustré par des photos?
est très difficile d'obtenir le berceau moteur?
vous connaissez un endroit où elle vendue?
Désolé pour mon français n'est pas tout à fait raison.
Salutations et j'espère que votre réponse
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Lun 24 Jan 2011 - 21:45
On comprend ton français c'est ce qui compte.
Pendant que j'y pense il y a pas une pompe hydraulique (par rapport au suspension) sur les moteur de BX inutile pour nos samba.
Sa ce trouve sur des site de vente des berceaux, mais il y en a pas beaucoup. De plus pour le transport sa doit pas être évident.
pikette
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Mar 25 Jan 2011 - 19:13
si bien vu il y a la pompe hydraulique enfin sa depend commmen il a été demonté car quand j'ai demonté le mien j'ai lassé l'hydraulique sur l'auto.si je me rapel bien il faut changer le pate d'embrayage egalement
drago
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Mar 25 Jan 2011 - 20:33
ne vaut-il {elle} pas l'embrayage ?, je croyais que j'étais le même: qui existe à mettre ?
drago
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Mar 25 Jan 2011 - 20:44
Que dois-je régler l'embrayage? Quelqu'un at-il mettre un moteur de citroen BX?
zefy
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Mar 25 Jan 2011 - 22:47
j'ai déjà monter un moteur de bx 14 suite à la casse d'un moulin, aucun problème de montage sur le berceau boite 5, pour monter le berceau, y'a juste une légère découpe à faire dans le bas de la tôle ( sous le longeron, côté boite ) car la boite est plus longue ( quelques centimètres ) et adapter une fixation. Si le travail est bien fait, c'est invisible, par contre c'est illégal !
drago
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Mar 25 Jan 2011 - 23:16
Désolé, je ne comprends pas très bien votre langue.
Est-ce votre CITROEN BX moteur monté, sans changer le berceau?
pourriez-vous expliquer étape par étape.
Vous pourriez mettre un peu foto.un vœux et merci
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Mer 26 Jan 2011 - 11:48
j'ai fais monté un bas moteur de bx14RE(1360cc) sur ma samba rallye et pas de probleme
et coté legalité,boite 5 ou4 rapports, personne ira voir en plus il est en espagne.
zefy
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Ven 28 Jan 2011 - 3:40
pas oki avec geoker !!!! en cas d'accident , tu payeras à vie !!!! que tu ai raison ou tort !!!
bon je dis ça mais je l'avais fais sur ma 104 z alors ........
le problème légal n'est pas la boite mais la puissance du moteur et les freins , donc passage devant les mines obligatoire !!!!
sinon pas besoin de tof, si tu veux vraiment le faire, achète un berceau de bx 14, visa gt, 205 gt, 104 zs et un 1360 et au moment de le monter, un simple lapider te suffira pour que ça rentre ! ensuite les modifs coulent de source et dieu sais que je suis pas mécano !!!!
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Ven 28 Jan 2011 - 17:29
attention les berceaux de bx 205 ne se monte pas sur samba Rolling Eyes lie
de plus il n y a aucune decoupe a faire sur samba le berceau boite 5 monte en lieu et place du boite 4
drago
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Ven 4 Fév 2011 - 22:18
Je montre des photos de moteur de 1360 sur CITROEN BX, nous allons remplacer.
drago
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Ven 4 Fév 2011 - 22:25
Images du berceau de 1,1, le moteur 4-vitesse. Quelle différence a la vitesse de 5?. Je ne l'apprécient pas.
drago
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Ven 4 Fév 2011 - 22:27
Qui puis-je faire la différence?
zefy
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Sam 5 Fév 2011 - 13:33
pour bx, j'affirme pas mais pour 205 gt si !!!! car je l'ai fait donc peut être que mon histoire de lapider viens de là ???? la boite est plus longue et la fixation du berceau touche , donc une tite découpe ! mais c'est vrai que j'ai été vite en citant la bx.
encore une fois je suis pas mécano !!!!
mais j'ai possédé une 104 z avec un moteur de 205 gt de 1996 à 2010 donc je connais un peu nan ?
sur ce ravi du site comme d'hab et à bientôt
PS: si quelqu'un sait comment adapter des moteurs lève-vitre plus rapide , j'accepte toutes les propositions !!!
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: berceau   Sam 5 Fév 2011 - 13:55
Rebonjour,a tu ete faire un tour sur leboncoin france je t ai envoye le lien.La je viens d y aller tu as un berceau boite 5 pour 50e clique la
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/149851708.htm?ca=13_s
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Sam 5 Fév 2011 - 15:37
sur 205 le moteur xw etait monter suspendu a la caisse le berceau n a rien a voir avec un samba 104
sur samba il n y aucune decoupe a faire pour passer en boite les caisses de boite 5 sont identique au boite 4 il y a meme le renfort bv 5 de prevu
mais peut etre pas sur 104
drago
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Sam 5 Fév 2011 - 17:34
merci, je lui ai envoyé un message, j'espère qu'il comprend. Salutations
Nombre de messages : 4252
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Sam 5 Fév 2011 - 18:32
Welcome drago
il faut un berceau avec cette patte, ok
ce berceau existe sur les citroen C15 avec moteur esence 1124 et 1360 boite 5 vit jusqu'en 1987 ; facile à trouver en espagne ou ils étaient fabriqués Super
MessageSujet: Re: Comment faire pour adapter le moteur 1360?   Dim 6 Fév 2011 - 9:46
pas mal ta caisse de samba Laughing
