-21%
39.59 € 49.99 €
 ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE
Nombre de messages : 2123
ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Empty
MessageSujet: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeDim 15 Jan 2012 - 11:55
ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 460653 à tous,
je suis face à une question sans réponses. J'avance pas mal dans la restau de mon cabriolet. je travaille actuellement sur le train avant. après avoir démonté les cardans et bras de suspension, je ne sais pas comment juger l'état des roulements dans les pivots de fusée.
Comment faites vous pour savoir s'il ya lieu de les changer ?
Faut il un matériel spécifique pour les extraires et remettre des neufs ?
Merci pour vos réponses ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 920337
ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 442515 ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 226607ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 17843ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 146233ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
Arnaud
Arnaud
Nombre de messages : 583
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeDim 15 Jan 2012 - 12:00
ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 510157 Sans grandes prétentions mécanique, il faut sortir les roulement avec un outil qui s'appelle un arrache roulement. Au vu de ton travail, de ton acharnement à réaliser une restauration au top, pourquoi ne remplaces tu pas maintenant ces roulement, au moins tu n'auras pas à revenir dessus et tu n'auras plus qu'à profiter de ton travail, en tout cas c'est ce que je ferais...
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeDim 15 Jan 2012 - 12:02
j'y pense mais je me dit c'est encore 100 euros de plus Neutral
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeDim 15 Jan 2012 - 12:14
Ah ouai, 100 par ci, 100 par là... tout compte fait on y passe notre mois...
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeDim 15 Jan 2012 - 17:58
ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 460653 nicocabrio
pour le changement tout est expliqué dans le RTA mais le mieux c'est avec une presse;
mais pas de raison de les changer s'ils ne grognent pas au roulage
Vive la ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 442515ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 226607ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 17843ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 146233ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 226607
ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Sms_11
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeDim 15 Jan 2012 - 18:05
ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 460653 talbotjour,
c'est pas qu'ils grognent s'est qu'ils ont du jeu quand je les fais bouger avec mes doigts. je ne sais pas si ce jeu est normal ou pas.
quand je les fais tourner dans leurs logements, on dirai qu'il y a du sable dedans. je sais pas si c clair ce que je raconte
MessageSujet: is a distance    ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeDim 15 Jan 2012 - 18:19
un roulement qui a du jeu n'est pas forcement mort car cela est peu etre normal.
exemple: roulement 6304TN9/C4; C4 c'est son jeu; en C1 jeu infime study
mais a distance c'est bien difficile de donner un avis ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 857756 c'est que plein de rouille faut pas hésiter!
attention avant d'utiliser la presse il y a un circlips à enlever et il faut une sacrée pince ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 801458
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeDim 15 Jan 2012 - 18:27
si je les changes, je le ferai faire à un garage
clem_ride
clem_ride
Nombre de messages : 757
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 12:15
Pour le bruit de sable, j'avais un peu la même impression. J'aurais du m'acharner un peu plus sur le nettoyage de la zone parce qu'avec toute la terre qui tombe des amorto et la saleté accumulé.
Donc pas hésiter à nettoyer à fond avant de remettre la graisse pour roulement.
En tout cas, çà semble tourner de mon côté.
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 13:40
voilà des nouvelles de mes roulements. après consultation chez mon garagistes spécial anciennes, il me dit qu'ils sont bon à être changé car, en nettoyant mes pivots de fusées au pétrole j'ai dissous la graisse qui était dans le roulement en faisant rentrer des cochonneries.
comme c'est très difficle à regarnir en garisse, et bien je vais les changer et mettre des neufs.
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeMar 17 Jan 2012 - 18:30
Au moins tu sera tranquille!
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeMer 18 Jan 2012 - 10:06
tu m'étonnes, sur le train avant : les cardans, rotules de direction, bras de suspensions, roulements de fusée, disques, étriers et plaquettes, tous est neuf. si là elle passe pas le CT, je la brule ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 59833
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeMer 18 Jan 2012 - 11:08
il est fou le garçon, la bruler je viens la chercher avant ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 197187
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeMer 18 Jan 2012 - 11:55
On peux monter un club si tu veux. Dis moi si çà t'intéresses...
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeMer 18 Jan 2012 - 12:10
Salut, c est oblige de les sortir et de les rentrer a la presse ,ou on peut faire autrement?
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeMer 18 Jan 2012 - 12:14
Autrement? avec les dents peut être.... Si certain on essayé au marteau, j'ai hâte de connaitre le résultat.
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeMer 18 Jan 2012 - 12:18
Je sais pas si le montage est le meme,a l epoque j ai eu une horizon ,et je sais que j ai change les 2 ,mais sans presse,et le pire c est que je me rappelle pas
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeJeu 19 Jan 2012 - 21:34
bien sur que l'on peut les changer sans presse ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE 756355
avec méthode et patience
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeJeu 19 Jan 2012 - 21:43
La prochaine fois je le ferrai sans presse! Grande aventure! Dans longtemps ils sont neuf....
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeJeu 19 Jan 2012 - 22:18
c'est pas dificile du tout à garnir de graisse, puisque c'est ce que tu dois faire avec les neufs Suspect
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeJeu 19 Jan 2012 - 22:20
sans presse certains le font avec un étau.
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeJeu 19 Jan 2012 - 23:24
Il doit parler du garnissage du roulement en lui même et non pas de la zone ou il y a le roulement
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeVen 20 Jan 2012 - 6:43
bien vu clem, c pour mettre la graisse dans le roulement que c'estpas faisable, sinon faut que je le démonte.
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeVen 20 Jan 2012 - 6:53
Ouais jai jamais vu faire cette opération, graissage de tous ce qui est roulement ca doit etre llors de la fabrication. Sinon faut enlever cache poussière et compagnie.
MessageSujet: Re: ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE   ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE Icon_minitimeVen 20 Jan 2012 - 7:04
et là tu flingues le join à tous les coups. je préfère me taper sur les doigts que d'y toucher silent
» pivot moyeux LNA
» Roulement de talbot samba cabriolet 1985 avant
» Roulements BV
» Roulements triplette
» roulements roues AR
