 roulements roues AR
marcoux
Nombre de messages : 44
MessageSujet: roulements roues AR   Ven 21 Oct 2011 - 6:15
bonjour ,
faut il mettre de la graisse avant de remonter les roulements de roues arriere ,
QUELLE PEUT ETRE L'AUTRE RAISON D'EXPLOSION DE ROULEMENTS NEUFS ?
y a t il d'autres precautions à prendre pour remontage
christian
Nombre de messages : 4182
MessageSujet: Re: roulements roues AR   Ven 21 Oct 2011 - 15:17
marcoux
bien sur qu'il faut mettre de la graisse et bien beurrez
par contre pour le serrage c'est leger blocage et desserer legerement
marcoux
MessageSujet: Re: roulements roues AR   Ven 21 Oct 2011 - 16:07
Merci ,
peux tu me confirmer que le train AR d'une LNA se ùonte sur la samba ,
car j'ai une fusée marqiée par la casse du roulement et je ne trouve pas la fusée seule , on me ^ropose un train arriere complet de LNA.
les freins arrieres sont ils eux aussi similaires à ceux de la samba
merci pour réponse rapide
christian
MessageSujet: Re: roulements roues AR   Ven 21 Oct 2011 - 16:53
tu ne trouveras pas la fusée seule pour la bonne raison qu'elle est mise a la presse dans le bras et c est tres tres dur a enlever
je crois qu il a 2 types de diametre de roulements sur lna
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: roulements roues AR   Ven 21 Oct 2011 - 19:03
comme les 104 alors selon l'année pour les roulements
quand aux trains arrières t'en as de largeurs différentes aussi que ce soit de samba ou d'autres, et pas seulement le fait de la barre antis roulis ou pas, tout en sachant que les trains sans la barre sont plus larges que ceux avec.
roulements roues AR
» Comment régler l'entretoise centrale des roulements de roues?
» Problèmes Pneus / Roulements sur U1300L
» roulements roue arrière
» Remplacement des roulements de roue AVANT ®
» Roulements arrière / disques AR
