| RESTAURATION DE MON CAB Partie II | |
Nombre de messages : 2617 Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mar 9 Avr 2013 - 9:50 | |
| ton travail est vraiment nickel bravo |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mar 9 Avr 2013 - 13:03 | |
| vraiment propre !!! on a le même cornet d'admission ? bleu avec les bords style chromé ? tu a l'aire d'avoir fait une petite pâte de maintient dessus, Personne vend une console central noir ? au pire tu en trouvera une par la suite, ou repeindre celle actuelle ? moins chère ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mar 9 Avr 2013 - 17:09 | |
| oui pourquoi tu ne peints pas la console? il n'y a pas de joint entre le bas volet et des ailes? elle ressemble + EN + a une samba. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mar 9 Avr 2013 - 17:26 | |
bas volet ? tu veux dire la jupe ? si c'est ça, y a pas de joint à ma connaissance. j'ai rajouté une pastille caoutchouc pour les vibrations. peindre la console avec quoi comme peinture ? |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mar 9 Avr 2013 - 18:10 | |
| oui je veux dire jupe tu as de très bonnes peintures pour matière plastique. j'insiste un peux mais il n'y a pas non plus de joint au bas des phares? sur la mienne il y a du joint partout? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| gallit 306Super Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mar 9 Avr 2013 - 18:42 | |
| beau boulot nico ça avance bien pour ta console en effet tu peux la peindre avec de la peinture pour plastique ou sinon mettre un primaire d'accrochage avant la peinture moi j'ai fait des joints surtout entre l'aile et la jupe car les saloperies vont se mettre entre les 2 et ça rsique de rouiller a la longue |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mar 9 Avr 2013 - 19:01 | |
| Bon là je comprends pas. David et Gaetan, vous pouvez me montrer sur vos caisses ces fameux joints ? merci |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mar 9 Avr 2013 - 20:34 | |
| j'essaie de te mettre une photo demain |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mer 10 Avr 2013 - 18:24 | |
| je n'ai trouvé que des photos une fois peint mais tu peux voir que j'ai fait un joint entre l'aile et la jupe [img] [/img] [img] [/img] |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mer 10 Avr 2013 - 19:08 | |
| c'est du joint souple de carrosserie.j'en avais aussi au niveau de sous les phares. je n'ai pas de photo car tout est démonté. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mer 10 Avr 2013 - 20:01 | |
| Quel boulot ! Félicitations ! T'avance vite et bien ! Le problème de la peinture, c'est que t'auras pas le même rendu que sur le reste de ton tableau de bord. Mais bon, ça peut permettre d'attendre ! En tous cas, tu tiens le bon bout ! Bravo ! |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Jeu 11 Avr 2013 - 17:36 | |
| Merci à tous. OK Gallit je vois mieux . Je le trouve où ce mastic pour faire le joint ? Ou je peux me procurer également le mastic pour jointer les ailes avec la caisse ? Voici quelques travaux de plus sur le faisceau élec. Je rajoute une partie de faisceau pour alimenter 4 LP cibié : merci à Mog pour les conseils. voici la pieuvre : porte relais et les 4 relais de positionnés. Derrière un boitier porte fusibles pour protéger l'installation. Les LP seront déconnectable par paire depuis le tableau de bord Juste pour le plaisir, premier montage à blanc de la face avant... |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Jeu 11 Avr 2013 - 17:38 | |
| nico cabrio super le boulot ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Jeu 11 Avr 2013 - 17:40 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Jeu 11 Avr 2013 - 18:25 | |
| tu peux trouver du joint chez AD par exemple ou restom aussi.et ça se peint. les deux joints que tu cherches sont les mêmes. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Jeu 11 Avr 2013 - 18:49 | |
| les joint des aile avant et jupe moi j'ai mit du joint blanc en cartouche, SANS SILICONE surtout !!!!!!!! car la peinture n'aime pas du tout le silicone !!! il y a une sacré installation a faire pour les 4 lp, sa en fait des fils rouges ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Jeu 11 Avr 2013 - 20:14 | |
| Bonsoir ! Petite question : Quand je regarde vos phares , je ne vois pas les 2 pattes de fixation que j'ai sous les miens. C'est un défaut d'optique, mon pare-chocs qui est trop bas, mes phares qui ne sont pas normaux ??? Merci pour vos réponses ! |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Ven 12 Avr 2013 - 6:30 | |
| je te rassure phs, il y a bien 2 pâte en dessous d phare, sa dépend la prise de vue de la photo d'ailleurs que moi j'ai coller car les support sont bon a changer ! au faite nico, tu remet des pare choc plastique ? sur ton ancienne samba j'ai vérifier hier soir, tu avais des pare choc de cab, une affaire de gout tout simplement ? j'ai montrer des photo a mon père hier de ta resto, il a dit que tu a fait du beaux boulot ! très propre et que le violet de ton ancienne cab rend bien aussi ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Ven 12 Avr 2013 - 16:47 | |
| merci doui pour les compliments de ton papa. alors dans l'ordre : parechocs en plastiques oui, car je trouve qu'en bicouleur le rendu est meilleur à mon gout. le violet de la prochaine ne sera pas tout à fait le même, je garde la surprise. pour les fils rouges, ne t'inquiète pas tout est repéré d'avance : rouge pour le +, vert/jaune pour la masse et vert pour l'exitation du plein phare. |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 15 Avr 2013 - 6:10 | |
| Voilou, j'en ai terminé avec l'électricité. Par rapport à l'origine j'ai donc rajouté un faisceau pour des feux additionnels (4), un faisceau d'éclairage de boite à gants, un faisceau pour un eclairage de carte col de signe, un nouveau faisceau pour le réservoir avec voyant de réserve au tdb. là le montage définitif des relais, fusibles et départ du faisceau pour les LP (montage selon la MOG compagnie) Je voudrai bien finir la prépa de l'apprêt, pour pouvoir faire la couleur ce WE... suspense |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 15 Avr 2013 - 6:31 | |
| Salut,je vois que tu as fait du boulot propre,ta fini de cabler avec mon s schema? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 15 Avr 2013 - 16:51 | |
| - mog a écrit:
- Salut,je vois que tu as fait du boulot propre,ta fini de cabler avec mon s schema?
Oui oui, c'était tip top |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 15 Avr 2013 - 18:28 | |
| super,as tu vu pour le mastique? peints la vite mais bien, que l'on voit ce que tu nous cache.(couleur?) ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 15 Avr 2013 - 18:47 | |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Jeu 18 Avr 2013 - 7:11 | |
| nico beau travail, respect |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II | |
