 restauration partie moteur
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
tititoi
tititoi
Nombre de messages : 1450
restauration partie moteur Empty
MessageSujet: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeMar 24 Sep 2013 - 14:36
bonjour a tous.
apres cette derniere sortie de l'année la jaune va rentrer pour hivernage.
je tient a en profiter pour restaurer toute la partie moteur. et la je sors ma serie de questions:
- existe t'il une pochette vraiment complete pour refaire TOUT les joint du moteur ou y a til que du detail? sinon je veux bien les reference pour ceux qui l'ont deja fait
- Quel type de peinture pour peindre le compartiment moteur ?( comme nicocabrio )
- quel type de peinture pour peindre le moteur ?
- la triplette "chante" quand je n'appuie pas sur l'embrayage( et quand il n'y a pas de vitesse engagé) a quoi c'est dut et que doit je changé.
voila c'est deja beaucoup de questions.
Nombre de messages : 1949
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeMar 24 Sep 2013 - 20:04
Salut tititoi,
Pour la pochette de joint complète pas de soucis, il y a AD sinon oscaro sur internet.
La peinture pour le compartiment moteur tu risque de trouver cela chez restom.
Pareil pour la peinture moteur tu vas trouver cela chez restom.
Pour la triplette qui chante c'est normale, accélère ton ralenti à 950/1000 tours/min et le bruit disparaîtra.
voila voila Wink
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeMar 24 Sep 2013 - 20:12
Merci nicosamba
Mais quand j'accélère un peu ça claque encore un peu
85milles kms seulement c'est normal ce bruit?
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeMar 24 Sep 2013 - 20:27
Oui c'est normale ne t'inquiète pas, toute les samba, 104, visa, lna, 205 à moteur xy ont ce soucis là ça résulte du jeu entre les pignons de cascade même infime soit il réalise un bruit.
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeMer 25 Sep 2013 - 20:20
Ok Nico merci. Sinon personne n'a les références demander?
Nombre de messages : 7765
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeSam 28 Sep 2013 - 10:02
Après tu pourra avoir quelque surprise pour les joints comme celui de culasse qui a des tétons de centrage de 14 ou 16, les carters de distri parfois différent on ne sait pourquoi.... Pense a la distribution aussi non mais la aussi différent type de pignon surtout si tu mélange 104 et samba ......
Je pense faut ce lancé avec un minimum de fourniture et faire a mesures.....
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeSam 28 Sep 2013 - 11:48
Houla mon ami. La culasse je touche a rien. Quand ça marche tu touches pas. Sinon je sors le moulin et je verrais au fur et a mesure que je démonte. Ai pire j ai un pote chez machu il me trouvera la pochette
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 7:41
Salut Tititoi,
alors ça y est, tu te lance dans le moteur... bon courage.
pour les joints c'est facile. quand tu démonteras ta triplette il te faudra changer le et la butée d'embrayage = cette pièce et super rare (elle est en cuivre). si tu trouves pas tu m'appellera j'ai des contacts.
restauration partie moteur 442515 restauration partie moteur 226607restauration partie moteur 17843restauration partie moteur 146233restauration partie moteur 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 8:08
Salut Nico
Merci du conseil mais tu as oublier un mot lol :  changer le .....
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 9:02
Si pas changement du joint de culasse joint de chemise queue de soupape et tout et tout c'est po drôle.
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 13:00
tititoi a écrit:
Salut Nico
Oui pardon, "le joint et la butée d'embrayage"... et aussi l'embou canelé (en sécu quoi)
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 19:08
Ça m'est arrivé 2 fois le coup des pions de centrage, la première j'ai fait tourné des "réducteurs" et la deuxième, l'inverse, j'ai repercé la culasse...
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeDim 6 Oct 2013 - 19:26
Bon ça y est le moteur est sortie. Un goujeon sur les 3 de casser au démontage sur le collecteur, collier sur la tubulure qui tiens la patte qui va sous le moteur ( un renfort je pense) les surprises: les 2 bras de suspensions hs a la rotule, soufflet de cardans mort, les caoutchouc de barre stab ( les deux de chaque côté du bras de suspension ) mort, disques de freins HS, amortisseur qui n'ont plus de procections ( et la ça me paraît bizarre) échappement destroye ( j'ai pas d'autre mots vu l'état ), la ligne a pris un coup et est percée.
Sinon les bonnes nouvelles: un peu de corrosion dans le passage d'aile ( en surface) donc j'ai démonter les ailes pour tout refaire et pas un morceaux de rouille sous les ailes!!! Tout est nickel, hyper saine Very Happy Very Happy
Bon le moteur est sur l'établi je vais démonter le collecteur pour l'emmener chez un pro afin de changer ce goujeon
Photos demain
Nombre de messages : 4513
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeDim 6 Oct 2013 - 19:40
salut David
donc du taf en vue,tu es aidé par ton frangin?
bonnes nouvelles pour les ailes,quand tu voies les dégâts sur certaines ...
courage et mets nous des photos.bien
la meilleur des clims,c'est la samba cab restauration partie moteur 229138
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeLun 7 Oct 2013 - 4:34
Salut David
Non je fait ça tout seul.
Nombre de messages : 1111
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeLun 7 Oct 2013 - 10:03
Shocked  He bé, y en a des dégâts sur ta voiture!
Ça lui fera pas de mal, une bonne révision oui
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeLun 7 Oct 2013 - 14:26
Oui geoker mais bon rien en carroserie et ça me rassure quand même .
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeLun 7 Oct 2013 - 16:31
quand tu auras 5 min tu nous mettras des photos king
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeLun 7 Oct 2013 - 17:49
Rien de catastrophique, juste quelques billets à lâcher....
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeMar 8 Oct 2013 - 7:59
restauration partie moteur _natur10
restauration partie moteur _natur11
on met un manitou a la place du moteur LOOOOLLL
restauration partie moteur _natur12
restauration partie moteur _natur13
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeMar 8 Oct 2013 - 8:06
restauration partie moteur Img_1710
pipe d'eau pour le radiateur de chauffage!!! ca se change ca?
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeMar 8 Oct 2013 - 12:59
alors attention 2 questions :
est ce que l'on peux encore trouver en neuf les flasque caoutchoucs en bout de barre stab :
restauration partie moteur Img_1711
et deuxieme question :
c'est quoi le truc gluand et collant qui sort de mon alternateur?????
restauration partie moteur Img_1712
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeMar 8 Oct 2013 - 15:08
Les rondelles je sais pas
Pour ton alternateur, ça ne serait pas de l huile d une précédente Vidange
qui viendrait du filtre a huile quand on le retire? uhhm
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeMar 8 Oct 2013 - 15:21
Les rondelles anti-bruit ou réglisses se trouvent encore en neuf, il y a fréquemment sur EBay et ca doit pouvoir se trouver dans les AD ou autres (référence QUINEMB2232 ou MEIL80000970).
Sinon ici par exemple : http://www.yakarouler.com/reference/sasic/peugeot-104/0935045,180,303
Nombre de messages : 1415
MessageSujet: Re: restauration partie moteur   restauration partie moteur Icon_minitimeMar 8 Oct 2013 - 15:44
bien vu Mr Pièces détachées cheers Laughing
» Unimog 406 Moteur OM 312
» Présentation nouveau membre
» 900 Z1 et 900 KZ
» Romeo et son Renault 651
» REFECTION ( restauration) du MOTEUR 5 CV A BENMATT77
Page 1 sur 10Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
