-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 les differente culasse
troll54
troll54
Nombre de messages : 45
les differente culasse Empty
MessageSujet: les differente culasse   les differente culasse Icon_minitimeSam 18 Fév 2012 - 5:37
bonjour a tous
quelqu'un peut il me renseigner sur les culasses ?
j'ai rachete une culasse pour mon cab 80 ch qui etait vendu en culasse 80 ch et malheur lorsque je l'ai recu elle ne va pas car sur mon bloc moteur les centreurs sont de diametre 16 et les empruntes sur la nouvelle culasse sont en diametre 14les differente culasse 801458
donc ma question est:y'a t'il une generalite sur la taille des centreur par rapport au differents model de culasse
merci d'avance a tous ceux qui vont eclairer ma lanterneles differente culasse 963176
MessageSujet: Re: les differente culasse   les differente culasse Icon_minitimeSam 18 Fév 2012 - 13:13
les differente culasse 460653 troll54
chez talbot à partir de 1985 toutes les culasses ont reçu des goupilles de diametre 14mm les differente culasse 756355
avant diametre 16mm
Vive la les differente culasse 442515les differente culasse 226607les differente culasse 17843les differente culasse 146233les differente culasse 226607
les differente culasse Sms_11
troll54
troll54
MessageSujet: Re: les differente culasse   les differente culasse Icon_minitimeSam 18 Fév 2012 - 17:35
ok merci a toi talbotjour45 pour cette precision qui va m'etre tres precieuse
cheers MIEUX VAUT ARRIVER 5 MN EN RETARD DANS CE MONDE QUE 30 ANS TROP TOT DANS L'AUTREles differente culasse 924516
MessageSujet: Re: les differente culasse   les differente culasse Icon_minitimeSam 18 Fév 2012 - 18:13
tu fais rectifier en 16 et puis c'est tout
troll54
troll54
MessageSujet: Re: les differente culasse   les differente culasse Icon_minitimeSam 18 Fév 2012 - 19:35
pourquoi a prt le diametre des centreur la culasse et tous ces organes reste exactement les memes ?????
troll54
troll54
MessageSujet: Re: les differente culasse   les differente culasse Icon_minitimeDim 19 Fév 2012 - 6:38
apres verification cette culasse que j'ai rachetée serait celle d'une peugeot 205 xs de 1987, ce qui expliquerait le diametre des centreurs différents de la mienne, maintenant comme me le note cornichon est ce que si je reperce les trous de centreurs a 16, je peux remonter cette culasse a la place de la mienne, cela derange t'il ou pas par rapport aux différents réglage (culbuteur, calage allumage ......)les differente culasse 857756
merci d'avance a vous pour tous ces renseignement précieux qui m'aide a sortir la tete de l'eau et a y voir un peu plus clair de jour en jourles differente culasse 801458
troll54
troll54
MessageSujet: Re: les differente culasse   les differente culasse Icon_minitimeDim 19 Fév 2012 - 6:45
voila un petit cliché de la mauvaise surprise au démontage de ma culasse
les differente culasse Sdc14613
MessageSujet: Re: les differente culasse   les differente culasse Icon_minitimeDim 19 Fév 2012 - 7:36
ne reperces pas toi même, va chez un rectifieur.
t'as pété une soupape ?
ou il y a un truc qui est rentré dans le moteur ?
troll54
troll54
MessageSujet: Re: les differente culasse   les differente culasse Icon_minitimeDim 19 Fév 2012 - 8:38
ben j'ai rachetée l'auto comme ca et comme elle tournait sur 3 pattes j'ai pris les compression et la mauvaise surprise le cylindre 4 donnait qu'a 50%, donc j'ai démonté pensant au joint de culasse HS et les compressions qui passait dans l'huile et l'eau, ce qui etait le cas mais aussi ce fameu siege de soupape, et si tu regarde bien la culasse est martelé, donc comme l'ancien proprio m'a dit qu'il avait changé les bougies je pense qu'il a pété les porcelaine des deux premiers cylindre (voir les traces de martelage) et qu'il a remonté comme ca et la la porcelaine a travaillée
» culasse
» CULASSE
» culasse
» culasse
» [recherche] Culasse 1124
