 [recherche] Culasse 1124
davidoff
Nombre de messages : 71
MessageSujet: [recherche] Culasse 1124   Mar 29 Mar 2016 - 23:07
Je souhaite savoir si quelqu' un serait susceptible de posséder une culasse de 1124 en bon état pour refaire un moteur? la culasse du moteur étant hs...
merci,
cdt
TOPETTE, les mouettes! Very Happy davidoff.
Xavier104
Nombre de messages : 46
MessageSujet: culasse   Mer 30 Mar 2016 - 15:17
J'ai une culasse de Samba GL, je pense que c'est bien un 1124.
Je vérifie et te confirme, si cela peut t'intéresser ?
Xavier
Nombre de messages : 5443
MessageSujet: Re: [recherche] Culasse 1124   Mer 30 Mar 2016 - 19:03
C'est une pièce facile à dégotter bien
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: [recherche] Culasse 1124   Mer 30 Mar 2016 - 19:31
Xavier104 a écrit:
Xavier
Si c'est un 1360, c'est pas grave, ce sont les mêmes culasses.
Seuls arbre à came, allumeur, pipe d'admission différent, et encore, ça dépend quel 1360.
davidoff
MessageSujet: Re: [recherche] Culasse 1124   Mer 30 Mar 2016 - 20:10
Salut, xavier104 oui ça m' intéresse beaucoup, merci!
Facile à dégoter oui et non pas trop par chez moi apparemment et sur leboncoin il n'y en a pas beaucoup.. et puis il faut encore qu'elle soit en bon état.. mais auprès de vous c'est certainement plus facile oui! Very Happy
Ah je ne savais pas que la culasse de 1360 était la même ; je peux en mettre une sans soucis, sans modifs? (à part pour ce qui est réglementaire bien sûr^^)
MessageSujet: Re: [recherche] Culasse 1124   Mer 30 Mar 2016 - 20:55
Ca se montera en lieu et place, il faut juste que les sorties d'eau soient au même endroit notamment celui qui est du côté du calorstat, sur certaine, il est sur le dessus et il y a un repiquage pour le chauffage, ça implique de modifier les tuyaux.
Il faut aussi faire attention au diamètre des pions de centrage, 14 ou 16 mm selon l'année.
Xavier104
MessageSujet: culasse   Jeu 31 Mar 2016 - 5:39
La culasse est encore sur le moteur, je peux te faire une photo si tu le désires mais dans l'état actuel je ne pense pas que cela t'avance à grand chose.
Pour info, j'ai sorti le moteur le week end dernier et il était tournant (130mkm à confirmer), si j'ai 5mn je déculasse ce week end et te fait des photos ensuite.
Bien sur si cela t'intéresse et que tu ne préfère pas une de 1360 ?
A+
Xavier
davidoff
MessageSujet: Re: [recherche] Culasse 1124   Jeu 31 Mar 2016 - 7:55
Bah du coup j'hesite au début il est vrai que je m' étais dit que vu que le moteur était démonté et culasse hs autant lui donner quelques poneys.. mais vu que les culasses de 1124 zs sont introuvables..
Après du coup pourquoi pas mettre une de 1360 mais pour quelle conso et apport de puissance après aussi?..
merci a vous,
cdt
MessageSujet: Re: [recherche] Culasse 1124   Jeu 31 Mar 2016 - 7:59
Si tu ne mets que la culasse d'un 1360, tu ne gagneras rien.
Il faut mettre tout le haut moteur, arbre à came, allumeur, carbu, ...
C'est ce que j'ai fait sur la mienne, j'ai aussi fait rabotter la culasse en passant et mis la boîte 5 d'une ZS, ça va pas mal mais je ne saurais te donner un nombre de chevaux.
davidoff
MessageSujet: Re: [recherche] Culasse 1124   Jeu 31 Mar 2016 - 8:09
Ok merci pour votre expérience Wink En général l'arbre à came est vendu avec la culasse.. pour l'allumeur et le carbu ça peut rester simple. Après rabotter et changement de boite ça je veux bien m'en faire l'économie mais si sans ces deux éléments ça n'apporte rien.. autant prendre la culasse de 50cv.
