| JadorlerougeSuper Membre
| Sujet: Amortisseurs KONI Jeu 14 Juil 2011 - 22:01 | |
| Petite question :
Est-ce que quelqu'un a déjà monté des ressorts d'origine de Samba Rallye sur des amortisseurs KONI rouge réglables ?
Ca donne quoi ?
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Ven 15 Juil 2011 - 10:37 | |
| Bois dur ou bois tendre |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Ven 15 Juil 2011 - 15:34 | |
| je trouvé cela bien pour le peut de temps que j'ai eu roulé |
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Ven 15 Juil 2011 - 16:54 | |
| Salut,je pense que tu peux monter,je veux pas m avancer,mais vu le diametre des tiges d amortisseur ,les miennes sont 2 fois plus grosses,et j ai des ressort Eibach, courts |
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Ven 15 Juil 2011 - 20:04 | |
| Merci pour vos infos. Ce n'est pas pour monter de suite. Mais comme j'ai trouvé les amortisseurs j'aimerai trouver éventuellement des ressorts adaptés. Par contre sans rabaisser l'auto |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Ven 15 Juil 2011 - 20:49 | |
| par contre pour trouvé des ressort de samba d'origine c'est plus dur sauf si tu as déjà dans ton stock ou que tu récupère ce que tu as sur la voiture |
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Sam 16 Juil 2011 - 4:54 | |
| - samba26 a écrit:
- par contre pour trouvé des ressort de samba d'origine c'est plus dur sauf si tu as déjà dans ton stock ou que tu récupère ce que tu as sur la voiture
C'est ce que j'avais l'intention de faire |
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Sam 16 Juil 2011 - 11:40 | |
| Resalut,si tu n as pas de ressort pour ton auto,que tu choisisses ,courts comme moi ,ou longs comme tu as besoin,Contacte Viarouge ,amortisseurs ,j ai achete,les courts en Eibach 100e les deux ht je trouve que c est correct,en plus ils sont progressifs Francis c est le nom du patron il est super sympa et il te fabrique l amorto ou les ressorts comme tu le souhaites |
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Sam 16 Juil 2011 - 15:17 | |
| Merci mog |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Sam 16 Juil 2011 - 18:29 | |
| viarouge sont super bien mais par contre il arrive pas a refaire les ressort d'origine pour samba rallye car il voulait acheté les mien mais je les garde |
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Sam 16 Juil 2011 - 18:43 | |
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Sam 16 Juil 2011 - 18:44 | |
| - Jadorlerouge a écrit:
- Petite question :
Ca donne quoi ?
ils sont prévu pour monter avec des ressorts d'origine |
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Sam 16 Juil 2011 - 19:07 | |
- Petite question :
Ca donne quoi ?
ils sont prévu pour monter avec des ressorts d'origine Bon c'est super puisque j'ai les deux |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Sam 16 Juil 2011 - 23:42 | |
| quel est la différence entre les jaune et les rouge ???? |
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Dim 17 Juil 2011 - 5:43 | |
| - samba26 a écrit:
- quel est la différence entre les jaune et les rouge ????
Si mes renseignements sont corrects, les rouges et les jaunes sont réglables, mais les rouges seraient pour la "route" et les jaunes pour la "compétititon". J'en déduis donc que les jaunes sont (encore!) plus "durs" que les "rouges". |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Dim 17 Juil 2011 - 9:34 | |
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Dim 17 Juil 2011 - 16:41 | |
| bonjour "jadorlerouge"
pusque vous avez la chance d'avoir des ressorts d'origine, vous serait il possible de m'en donner les dimensions:hauteur libre, diametre du fil, et nombre de spires; je parle des ressorts de rallye; vous remerciant par avance
cordialement |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Dim 17 Juil 2011 - 18:48 | |
| si il peut pas le faire je peut essai car j'ai cela démonter plus facile a regardé si tu veut |
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Dim 17 Juil 2011 - 19:20 | |
| - samba26 a écrit:
- si il peut pas le faire je peut essai car j'ai cela démonter plus facile a regardé
si tu veut Merci Samba26. J'ai regardé sous l'auto, il me semble qu'il y a 7 spires par contre pour la hauteur libre impossible à dire et le diamètre du fil aux alentours de 1 cm (j'ai pas de pied à coulisse). C'est pas bien précis tout ça. |
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Dim 17 Juil 2011 - 20:34 | |
| merci quand meme "jadorlerouge" je n'ai pas été assez rapide alors cela donne quelle sensation à la conduite des koni rouges |
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Lun 18 Juil 2011 - 7:42 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- merci quand meme "jadorlerouge" je n'ai pas été assez rapide
alors cela donne quelle sensation à la conduite des koni rouges Je n'ai pas monté les Koni rouges, ils sont toujours dans leur emballage. Pour l'instant je ne change rien sur la Rallye blanche qui a ses amortisseurs et ressorts d'origine. Par contre sur la Rallye rouge je viens de me rendre compte que mes ressorts d'origine ont bien été remontés à l'avant sur des Koni jaunes par mon garagiste. J'ai des Gabriel à l'arrière toujours avec les ressorts d'origine. |
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Mar 19 Juil 2011 - 9:10 | |
| alors il y a les rouges et les rouges si la ref se termine par SPF8 ce sont des spécial rallye asphalte, plus dur que les jaunes qui ne sont que sport. si elle se termine pas SPF3 ce sont des spécial rallye terre si elle se termine pas SPF6, je me rappelle plus après je n'ai plus toutes les références en tête, et je n'ai plus le catalogue. sinon j'adore les SPF8, mais il faut aimer les bouts de bois |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Mar 19 Juil 2011 - 11:11 | |
| salut jadorlerouge pour info, j'avais monté mes koni avec les ressorts d'origine sur la 104, cela ne posait pas de problème, ils sont faits comme les amortos d'origine, mais si tu as des koni durs, c'est dommage de mettre les ressorts d'origine qui sont plus souples profites-en pour mettre des ressorts aibach, ils descendent peu ou pas l'auto, et ce sont vraiment de super ressorts, ta tenue de route sera vraiment efficace, et tes konis seront mieux utilisés si tu veux démonter tes ressorts, passe-moi un petit coup de fil, j'ai acheté le matos pour les comprimer et les démonter |
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI Mar 19 Juil 2011 - 14:20 | |
| Bon là j'ai tous les renseignements nécessaires Merci à tous pour vos réponses Et merci PHYL81 pour ta proposition. Je les garde au chaud pour l'instant en attendant de trouver des ressorts plus performants. |
| Sujet: Re: Amortisseurs KONI | |
