| RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Lun 5 Déc 2011 - 21:32 | |
| C'est ce que je cherche à dire depuis le début, réduire ou annulé les contraintes exercé dessus..... |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Lun 5 Déc 2011 - 23:58 | |
| je crois que je vais faire ça. je tombe le berceau et je tape dessus.
pour la boite du 72cv c'est 16x57 un type BH 3/5 avec une plaquette d'identification BT 24.
celle du 80cv c'est 15x58 quel type ? et que dit la plaquette d'identification ? |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mar 6 Déc 2011 - 6:17 | |
| je croit que j'ai un 15x61 en BT24 les plaques c'est pas très important, elle sont sur les demis coquilles de boites dans lesquelles tu mets ce que tu veux |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mar 6 Déc 2011 - 8:30 | |
| comment je peux savoir le rapport de pont? faut ke je démonte la boite ? |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mar 6 Déc 2011 - 18:33 | |
| oui il faut démonter la boite ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mar 6 Déc 2011 - 19:26 | |
| ouah !!!!!!! c'est trop rassurant ce ke tu me dis Doui |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mar 6 Déc 2011 - 19:35 | |
| ses simple, juste les boulons au tour, tu regarde ton couple tu fait un trait et tu compte les cran ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mar 6 Déc 2011 - 19:45 | |
| j'ai jamais fais ça pour l'instant, j'aurai bien besoin d'une photo pour mieux visualiser ce ke tu me dis . J'ai l'impression ke tu me parles chinoi |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mar 6 Déc 2011 - 20:50 | |
| donc sur mes photo on voit la 1er ouverture de la boite, pas encore nettoyer, donc l'abre primaire secondaire et le couple en gros, donc tu fait un trait sur le couple sur une dent et tu compte le nombre de dent, logiquement ses sa, enfin ses mon père qui la fait moi je faisait autre chose après les autre membre plus doué en mécanique que moi pourront te dire plus précisément sur la 3éme photo on voit le petit trait en blanc [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mar 6 Déc 2011 - 21:05 | |
| C'est rien!....
Et puis tu pourra refaire le joint comme sa! |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mar 6 Déc 2011 - 21:58 | |
| tu es rigolo Climoute et tu me fait beaucoup . tu dis ça comme ça : "c'est rien" "et puis tu pourras refaire ton joint" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tu verais ma tête en lisant l'explication de doui08 mais t 'as raison ce serai une bonne raison de refzaire le joint |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mer 7 Déc 2011 - 17:48 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mer 7 Déc 2011 - 18:03 | |
| Ba tu sais moi au début je connaissais pas grand chose et maintenant mon moteur fonctionne et ne fuit pas. Sa serai dommage de refaire l'étanchéité du moteur et pas celle de la boite. Par contre je n'ai pas hésité a mettre le prix dans le joint (en pate) et je ne suis pas dessus! Je pourrai te donner son nom, c'est un loctite et franchement pas déçu!!! |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mer 7 Déc 2011 - 18:04 | |
| nico, tu fais ce qu'ils te disent, mais tu peux le faire par la triplette par exemple, une fois que tu l'as retirée.
sinon tu peux aussi faire des calculs, genre t'es à quel régime en 5ième à 170km/h (c'est un exemple) 5000rpm c'est 16x57 à 5500 c'est un 15x58 |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mer 7 Déc 2011 - 19:16 | |
| ce ke j'aime sur ce forum c'est k'il y a tjrs un qui sait. Et ça c'est rassurant. je récupère la chèvre vendredi soir et samedi matin au chant du coq je sort le bébé. Vous aurez les photos samedi en fin d'AM. merci à tous pour votre soutien dans cette aventure |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mer 7 Déc 2011 - 19:17 | |
Je pourrai te donner son nom, c'est un loctite et franchement pas déçu!!! ok Climoute, je veux bien là réf de ce produit |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mer 7 Déc 2011 - 19:38 | |
| loctite noire, aussi appelée colle ? d'ailleurs c'est écrit dessus |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mer 7 Déc 2011 - 19:41 | |
| sur cette image, tu vois l'arbre primaire à gauche avec le manchon cannelée qui monte dessus, et à droite l'arbre secondaire, dans ton cas il te suffit de compter les dents sur celui-ci, c'est plus simple d'en compter 15 ou 16, plutot que 57 ou 58 sur la courrone surtout que tu sais déjà que t'as pas un 15x61 et que ça ne peut être qu'un des des 2 autres. pourquoi faire simple si on peut faire compliqué |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mer 7 Déc 2011 - 19:48 | |
| - nicocabrio a écrit:
- ce ke j'aime sur ce forum c'est k'il y a tjrs un qui sait. Et ça c'est rassurant.
merci à tous pour votre soutien dans cette aventure tu verras c'est tout simple, mais n'oublie pas les câbles avant de tout sortir, en particulier les câble compteur, accel, starter. les électrique on les oublie pas eux. et n'oublie pas le collecteur non plus (je l'ai oublié une fois, mais pourquoi ça monte pas ) celui qui sait, ce n'est pas moi, j'en découvre tout le temps, c'est ça qui est intéressant. |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mer 7 Déc 2011 - 20:04 | |
| La trianglerie de boite aussi! et le durite eau essence
Perso j'ai pété mon mastervac en sortant le moteur une fois alors si tu as démonté un peu le système de freinage et qu'une purge est prévu enlève tout sa! Mais je suis bien le seule a avoir casser sa
Au minimum démonte l'allumeur. |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mer 7 Déc 2011 - 20:11 | |
| oui allumeur et maitre cylindre à déboiter du mastervac |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Mer 7 Déc 2011 - 20:16 | |
| Loctite 510 ou 518.
Je préférai la 518 en seringue mais j'en trouve plus.
Attention tout de même au prix.... 1ml=1€
La 510 est quasi identique mais l'emballage est moins top. |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Jeu 8 Déc 2011 - 9:47 | |
| J'ai entendu de tout sur la pâte. où est-ce qu'on la met exactement. La où il n'y a pas de joints spécifiques? Ca passe de partout, pas de soucis niveau température? |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Jeu 8 Déc 2011 - 14:30 | |
| Encore une fois Cornichon à encore frappé et signé de la pointe de l'épée . Merci pour les photos j'ai tout compris. Après j'ai tout démonté dans le compartiment moteur : échappement, tringlerie, tachymètre, durit essence, eau, huile électricité, master vac et maitre cylindre (je ne démonterai pas l'allumeur), radiateur etc. Y a plus que le moulin dedans. |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Jeu 8 Déc 2011 - 14:35 | |
| En attendant je continue à recevoir des pièces neuves , comme les rondelles caoutchouc de la barre stabilisatrice, après 27 ans de bons et loyaux service je les change. |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET Jeu 8 Déc 2011 - 18:27 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET | |
