 RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET
RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 18:27
clem_ride
clem_ride
Nombre de messages : 757
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 18:35
Je tombe à pic. Ces caoutchoucs sont en train de partir en ruine de mon côté. C'est juste pour les vibrations?
J'espère que ca ne va pas abîmer la barre
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 18:39
Niveau température c'est 400° je crois sa suffit.
Ce que je propose c'est une pâte anaérobie (qui sèche en absence d'air) donc si sa dégueule à l’intérieur du moteur c'est pas grave pas de risque de bouché un canal ou le tendeur de distri par exemple la pâte sera dilué.
Si tu met du joint bleu sa pourrai être méchant.... On ne sait jamais!
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 18:41
d'accord je vais me rencarder avec cette réf, merci climoute
RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 442515 RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 226607RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 17843RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 146233RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 18:43
ci ils se déteriorent, tu auras du jeu dans le bras et surtout ton amorto ne vas plus être aussi efficace parce qu'il va avoir du jeu horizontalement. Ces joints m'ont couté 13€ port inclus, y a plus cher de port que de pièce, chez SERIE04 rubrique 104
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 18:55
je me tâte de le faire refaire en téflon ceux là de silent blocs, j'en ai marre de les exploser
t'as un allumage de 205 non ?
sinon une vue plus éloignée
RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Embrayage1
c'est donc par tout en bas là, cf le gros plan précédent que tu pourras compter les dents sans tout ouvrir
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 19:02
Non l'alumage est celui d'origine du cab, il était composé d'un tas d'anti parasites que j'ai supprimé, je voulais un truc simple.
le moteur est celui d'une visa GT ce que je voulais c'était qu'il est la réf 150B comme à l'origine.
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 19:03
qu'est ce ki te fais dire que l'alumage est d'uune 205 ?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 19:05
ouaip je vois mieux. tu m'as beaucoup aidez sur ce coup là RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 998909 merci. la carte géo du portail montre que tu es du 23 ?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 19:10
tête tournée vers l'arriere, sur 104 c'est vers l'avant, j'ai supposé que la samba était comme la 104
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 19:11
c'est une erreur moi c'est le 34
mais par contre la semaine prochaine je serais sur paris, je devais monter avec le cab, mais avec la boite HS et le chauffage HS, je monte avec la scénic de ma mere affraid
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 19:12
trop cool le scénic RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 3379
je serai sur paris mardi 13
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 19:50
traverser la France en cab à cette époque...Ya des courageux ici
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 20:00
pourquoi des courageux ? sa roule bien une samba !! Super
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 20:23
C'est surtout toi qui est peureux!!!!! Razz
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 20:24
le pire c'est que avec le scénic appréhende, j'ai pas de bobine d'allumage d'avance, c'est ce qui pète tout le temps là dessus, une samba c'est plus fiable
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 20:32
plutôt sa rire
je voix pas pourquoi on pourrais pas faire 1000km en samba par exemple, la super 5 ou une 205 junior ou autre petite voiture le font bien non !!!
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 20:37
Avec ma clio 1.1L de 49 poney j'ai fais 100 000 tout pile en 3 ans dont pas mal d'autoroute pas doucement alors hein.....
Jamais eu de soucis particulier hormis les roulements av qui fatiguai en 40000KM
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 20:59
J'ai pas encore assez appréhendé les anciennes mais j'y arriverais bien une fois que j'aurais fais quelques bornes....Mais je pense que ce sera agrémenté de quelques anecdotes.
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 21:09
ho ba oui s'il ce passe rien avec une ancienne c'est pas très drôle.
Ou au pire tu te retrouve capot ouvert mais pas pour longtemps alors que maintenant avec les modernes c'est pas le capot qu'il faut ouvrir mais le clapet de ton téléphone pour appeler la dépanneuse!
Quoi que cornichon avec son sénic il serai prêt a changer la bobine sur le BAU
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 21:11
Suffit de bien connaître la Titine. Je me remets à la lecture de la RTA en attendant les pièces..prépare toi Climoute, il y a déjà de l'arrivage
entièrement d'accord Laughing
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 21:12
une annecdote, il parait que j'ai roulé 1400km sans embrayage, vis du levier de renvoie d'embrayage pété, et alternateur HS avec mon cab RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 443741, sur un autre forum, on te le racontera bien mieux, j'ai un témoin, on a fait la route ensemble RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 3379
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 21:14
c'est quoi le BAU ?
bah tu sais d'habitude j'ai une bobine d'avance dans le scénic, une fois les parents en ont pété une, le beau père cherchait depuis un petit moment laquelle avait pété, je suis arrivé du taff, et 10 secondes j'ai fait c'est celle là, et en 30 secondes c'était réparé, je commence à la connaitre cette panne récurrente
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 21:16
Sans embrayage pendant 1400 bornes!!! solide
BAu, c'est pas la bande d'arret çà?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET   RESTAURATION DU 80hp DE MON CABRIOLET - Page 3 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 21:18
Bande Arret Urgence
» Restauration SAMBA cabriolet du 33
» Restauration cabriolet 1982
» Restauration Cabriolet
»  Restauration Cabriolet 80 Hp 1983
» Préparation moteur samba 80hp cabriolet
Page 3 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
