| Ma Samba gr.B (de La Réunion) | |
Nombre de messages : 4897 Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Lun 3 Sep 2012 - 20:34 | |
| 974 represent il n'y a plus grand chose a récuperer cela va faire mal au porte monnaie |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Lun 3 Sep 2012 - 23:16 | |
| dur dur ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Mar 4 Sep 2012 - 9:23 | |
| ai ai ai !!!! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Mar 4 Sep 2012 - 16:08 | |
| la vache tu as pas fait semblant !!! ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| 974 representSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 95 Date d'inscription : 12/10/2011 | |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Mar 4 Sep 2012 - 18:35 | |
| salut a tous est oui je suis pas partie doucement j'était a 6000 tours . mais bon j'ai trouvé mais piéces sur daluz developpement mais je me demande jusqua quelle diametre max de piston je peut maitre dans des chemise aléssé? |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Mer 5 Sep 2012 - 11:49 | |
| sa dépend, tu a quoi comme chemise ? ta cylindré était de combien ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Mer 5 Sep 2012 - 19:30 | |
| sa fait mal et ta culasse elle est dans quel état ??? et la boite de vitesse a pas trop pris de morceaux ? |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Jeu 6 Sep 2012 - 18:09 | |
| SALUT DIOU08. alors en ce moment mais piston font un diamétre de 75 milimetre ci je me trompe pas . est sur daluz developpement il refont les chemises en fonte est les pistons forgés mais je supose que mon moteur est un 1280 CM3 je suppose, mais vous pouvai me dire d'apres le diamétre du piston c'est qoi comme cilindré ?
est d'apres les information jusqua quelle diamétre de piston je peux allé est ou trouvé le joint de cullasse équivalent ? merci d'avance |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Jeu 6 Sep 2012 - 18:15 | |
| salut samba 26 . pour la culasse je supose que les souppape sont mort mais j'espere de tout coeur que la culasse na rien ,sinon sava etre dur de trouvé un otre cullasse . pour le bloque moteur j'avais un autre est la boite na rien . maintenant je vais me concentré sur les piston bielle est soupape est essaiyé de trouvé des reponse a mais question . a la réunion je ne connais pas persone qui arrive a remonté mon moteur donc y faut que je cherche une RTA de samba rallye a acheté est essayé de le monté mois meme . |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Jeu 6 Sep 2012 - 21:23 | |
| ok pour tes question demande a mat il as un moteur 1600cm3 alors il pourra peut être t'aide a voir |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Ven 7 Sep 2012 - 11:14 | |
| salut, il me semble que des piston en 75 ses des piston d'origine de 1360. après sa dépend de tes bielle, si tu a un petit bloc ou un grand bloc.
mon père vend 4 piston en 77. 4 piston en 77.4 4 en 78.7 et 3 piston,bielle et chemise en 75. ou 75,quelque chose, on va regarder.
et il vend des soupape admission/echappement d'origine avec double ressort etc en état presque neuf !
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/330018086.htm?ca=8_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/330017539.htm?ca=8_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/325687870.htm?ca=8_s ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| samba 77Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 146 Date d'inscription : 31/01/2012 | |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Ven 7 Sep 2012 - 13:00 | |
| - 974 represent a écrit:
- SALUT DIOU08. alors en ce moment mais piston font un diamétre de 75 milimetre ci je me trompe pas . est sur daluz developpement il refont les chemises en fonte est les pistons forgés mais je supose que mon moteur est un 1280 CM3 je suppose, mais vous pouvai me dire d'apres le diamétre du piston c'est qoi comme cilindré ?
est d'apres les information jusqua quelle diamétre de piston je peux allé est ou trouvé le joint de cullasse équivalent ? merci d'avance sur une chemise d'origine , tu peut réaléser jusqu'a un diametre 80mm ce qui te donne une cylindrées de 1550cc ,cependant il faut que tu garde un diametre d'environ 76mm sur le haut de chemise pour garder un joint de culasse dont les entre-chemise ne sont pas trop minces , tu auras donc un petit épaulement sur le haut de chemise |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Ven 7 Sep 2012 - 17:43 | |
| BONSOIR DIOU08 ; je vous remercie pour les piéce que vous me proposé c'est tres gentille de votre part mais ma femme veut que j'achete des neufs est forgés en plus c'est elle qui c'est renseigner au pres des magasins alor y vaut mieux que je l'ecoute . mais je vous remercie de touts coeur |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Ven 7 Sep 2012 - 17:54 | |
| merci beaucoup pour ses renseignements samba 77 . demain je vais démonter mon moteur cassé et je vais deposer la cullasse lundi matin pour faire une mise a lépreuve ainsi que mon bloc moteur . en croisant les doigts que tous va bien , et si tous va bien je passe en piston plus gros ainsi que les soupapes . en gros j'ais un bon budget grasse a ma femme demain je vais mettre des fotos sur le forum en espérent que j'aurai beaucoup de conseil des personne qui vois mes messages . |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Ven 7 Sep 2012 - 19:16 | |
| En diamètre 75, tu peux être en 1360cm3 ou en 1219cm3, tout dépend de la course de ton vilebrequin, l'un est un super carré avec une course courte et prend des tours mais a moins de couple et il sera "haut perché" (Le 1219) l'autre prendra moins de tours mais est plus coupleux et a plus bas régime (le 1360), ce sont deux moteurs différents dans leur philosophie: Cylindrée (cm3): 1219 / 1360 Alésage x course (mm): 75x69 / 75x77 Puissance maxi (ch à tr/mn): 90 à 6700 / 93 à 5800 Couple maxi (Nm à tr/mn): 103 à 5400 / 127 à 4500 Je parle bien évidemment de moteur d'origine, sans prépa. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Ven 7 Sep 2012 - 20:08 | |
| très bien, cette présentation cote à cote c'est assez visuel ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Sam 8 Sep 2012 - 13:29 | |
| est voila mon moteur est sorti |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Sam 8 Sep 2012 - 13:33 | |
| ma distribution a décalé de 2 dents |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Sam 8 Sep 2012 - 13:37 | |
| [url=https://servimg.com/view/16942703/61][img]https://i.servimg.com/u/f34/16/94/27/03/dsc03814.jpg[/img ma culasse on voit bien ou le piston a frapé . je me demande ci la combustion etait bonne ? |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Sam 8 Sep 2012 - 13:40 | |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Sam 8 Sep 2012 - 13:42 | |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Sam 8 Sep 2012 - 13:47 | |
| sa c'est une soupape qui a bus b:D |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Sam 8 Sep 2012 - 13:51 | |
| cette photo la est pour me rappellé comment elle était avant le casse |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Dim 9 Sep 2012 - 15:43 | |
| c'est cool pour la culasse tu as juste a change une soupape et a faire le rodage des soupapes si je vois bien sur les photos |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Mar 11 Sep 2012 - 9:00 | |
| les dégats sont assez limité sa va ! ta culasse a prit un gros choque ? mais l'aileron a l'arrière je suis pas très fan ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) Jeu 13 Sep 2012 - 17:36 | |
| Salut à tous, vue que mon moteur est démonter je voudrais savoir si c'est possible de mettre un moteur 1,9 gti (avec support moteur) j'aimerais avoir vos conseille sur se projet merci d'avance ( moteur 1,9 gti preparé 400 CV avec ou ss train avant 205....... |
| Sujet: Re: Ma Samba gr.B (de La Réunion) | |
