| problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet | |
| arthur-cabSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 36 Date d'inscription : 24/09/2011 | |
| Sujet: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Dim 25 Sep 2011 - 18:04 | |
| bonjours sur ma samba cabriolet de 1982 j'ai mes vitres ar et l'avant droit sont grippés comment faire pour démonter sans abîmer pourriez vous m’expliquer, auriez vous des photo merci
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Lun 26 Sep 2011 - 16:43 | |
| arhur-cab à l'avant d'abord vérifier le moteur leve vitre, pour l'arriere il faut tous demonter car le mécanisme doit etre grippé |
| arthur-cabSamba Ls
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Lun 26 Sep 2011 - 18:11 | |
| merci je vais regarder sa merci |
| arthur-cabSamba Ls
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Mar 27 Sep 2011 - 13:26 | |
| alors les mécanisme arrière sont mort le câble est complètement grippé rouillé |
| JadorlerougeSuper Membre
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Mar 27 Sep 2011 - 15:09 | |
| J'ai la nette impression que la rouille a une prédilection pour les Samba Cabriolet |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Mar 27 Sep 2011 - 16:32 | |
| tu démonte et tu mets tous dans un bac de gasoil tu les laisse plusieurs jours et sa pourrait les dégrippé |
| zepounsSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 136 Date d'inscription : 27/02/2011 | |
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Ven 30 Sep 2011 - 10:28 | |
| Pas con ça, je vais essayer, j'ai le même souci.... ========================================= Samba CAB 86, Célica 78, GSX 84, Aerodeck 87, Solex 54....
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Ven 30 Sep 2011 - 16:09 | |
| c'est une méthode des anciens |
| zepounsSamba gls
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Ven 30 Sep 2011 - 18:27 | |
| Sur le solex que je refais j'ai plongé tout un tas de pièces dans de la lessive de soude mélangée à de l'eau à hauteur de 10%. le résultat est magnifique.... ========================================= Samba CAB 86, Célica 78, GSX 84, Aerodeck 87, Solex 54....
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Mar 4 Oct 2011 - 9:15 | |
| [quote="zepouns"]Sur le solex que je refais j'ai plongé tout un tas de pièces dans de la lessive de soude mélangée à de l'eau à hauteur de 10%. le résultat est magnifique....[/quote]
tu veux dire que c'est brillant comme neuf ? |
| zepounsSamba gls
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Mar 4 Oct 2011 - 10:12 | |
| Non n'aggravons pas, cela enlève toute la rouille aussi bien superficielle qu'en profondeur. Et te rend une pièce brute de métal.... En revanche, je l'ai essayé sur du ZAMAC, un mélange de plomb et d'alu : résultat, ça a bouffé les striures du carbu (en même temps c'était un carbu de 1951) plus fabriqué de cette matière. Essaie, ça risque rien, d'autant que la lessive de soude ça coûte 1,70 €uros le litre à Bricomarché.... Tu mélanges lessive 20%, eau 80 % tu laisses mijoter quelques heures, tu nettoies bien tes pièces dans l'eau claire, tu essuies tout et hop... Ensuite, huilage ou graissage, voir peinture avant et tu as de beaux objets, fonctionnels, propres et quasi neuf...
Je viens de le faire sur une pièce de 5 centimes d'anciens francs (1906), le résultat et très sympa. ========================================= Samba CAB 86, Célica 78, GSX 84, Aerodeck 87, Solex 54....
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Mar 4 Oct 2011 - 19:18 | |
| - Jadorlerouge a écrit:
- J'ai la nette impression que la rouille a une prédilection pour les Samba Cabriolet
Je dirais même un peu sur toutes les anciennes.....est ce qui coute le plus. Pour les fenêtres, effectivemment un peu tout le monde à ce probleme. Pour ma part, je n'ai même pas démonté par peur de péter la vitre. Un bon coup d'essence à la serringue, du WD et un bon tas de graisse dans la gaine Elles fonctionnent comme neuves alors que je n'arrivais même plus à les ouvrir. Pour devant la solution est trouvée? |
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Mar 4 Oct 2011 - 19:22 | |
| Sinon il y a l'acide phosphorique aussi pour la rouille.....
Pour devant c'est électrique on peux gentillement démonter les moteurs puis moi perso plus je l'ai utilise plus sa fonctionne bien..... |
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Mar 4 Oct 2011 - 19:28 | |
| A ouais, faudra qu'on se fasse une course de vitre alors. J'ai l'impression qu'ils sont complètement nazes mais avec un peu d'entrainement peut être que.... |
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Mar 4 Oct 2011 - 19:53 | |
| Faudrait que je chronomètre.... |
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Mar 4 Oct 2011 - 19:55 | |
| Alala qu'est ce qui sont..... bêtes ces deux là |
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Mar 4 Oct 2011 - 20:02 | |
| Faudrai même faire une vidéo...... |
| arthur-cabSamba Ls
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Mar 4 Oct 2011 - 20:14 | |
| un sur deux complètement hs je les frais mit dans du gasoil depuis vendredi soir et toujours aussi grippé par contre l'autre fonctionne normalement pour le vitre avant c'était le moteur qui était collé j'ai nettoyé les charbon et se repartie merci a vous tous |
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Mar 4 Oct 2011 - 20:19 | |
| Faut faire fonctionner parce qu'a la main ca doit pas être facile |
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Mar 4 Oct 2011 - 20:22 | |
| Il y a plus rien a perdre alors.....
marteau, burin, masse, menace, hurlement....
seront tes meilleurs outils.... |
| arthur-cabSamba Ls
| j'avais pris une pince multiprise et rien a faire sa tourne pas |
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Mar 4 Oct 2011 - 20:37 | |
| Prend une pince monseigneur |
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet Mar 4 Oct 2011 - 21:01 | |
| T'es trop bouillant ce soir climoute calme toi |
| Sujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet | |
