| Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) | |
| HENAULTSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 06/04/2010 | |
| Sujet: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Mar 1 Juin 2010 - 16:34 | |
| Bonsoir a tous....La lunette arrière de ma Samba cabriolet n'est pas en mauvais état ( assez transparente ), mais je voudrais la rafraichir...Dans un premier temps quel produit utiliser, courament, pour la nettoyer et aussi avec quel support..une éponge? autres? Dans un deuxieme temps , y' a t'il un produit miracle sur internet pour bien la nettoyer? |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Mar 1 Juin 2010 - 16:46 | |
| Montre nous une photos de ta lunette, car si c'est ton mika qui est vieilli tu ne peut faire grand chose à part le changer |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Mar 1 Juin 2010 - 19:57 | |
| HENAULT j'ai déplaé le sujet qui sera mieux ici pour le nettoyage du mika, pour moi c'est le moins possible et à l'eau, car c'est vraiment fragile; |
| HENAULTSamba gl
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Mar 1 Juin 2010 - 20:16 | |
| OK, t'as bien fait... Pour la lunette, ( c'est fragile, et je veux prendre le maximum de précautions, ) , donc je te suis , PAS D'EAU. |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Mer 2 Juin 2010 - 9:02 | |
| Si henault justement c'est à l'eau qu'il faut le nettoyer, c'est ce que voulez dire talbotjour45 |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Mer 2 Juin 2010 - 17:52 | |
| humhum Petite suggestion qui a mon avis n'est pas faisable sinon je pense que sa aurai déja été trouvé. Pourquoi quand la lunette est neuve ou tout propre ne pas mettre un film pour teinter les vitres mais sur la lunette. Sa tiens pas? Je pense qu'il existe des films peu teinté non? |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Jeu 3 Juin 2010 - 9:11 | |
| Oui tu veut parler de film comme ceux qu'on retrouve sur les grands carré de polyglass ou sur les téléphones portable quand ils sont neuf. Ca pourrait aider contre l'usure que provoque la plage arrière sur la lunette lorsque la capote est repliée mais ca ne protègera pas contre l'usure du temps qui fait que le mika devient opaque |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Jeu 3 Juin 2010 - 16:59 | |
| Oui tout à fais c'est de sa que je parle. Je croyais que le mika devenait opaque à cause des rayures!
Milles excuse! |
| HENAULTSamba gl
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Jeu 3 Juin 2010 - 18:02 | |
| Bonsoir la compagnie... Merci pour la discution, les conseils, et les idées!!!! Samedi après-midi je retrouve enfin ma titine ( j'ai trop hate!!!! ), et promis ce week-end j'envoi une photo de ma lunette arriere...HEUREUSEMENT QUE VOUS ETES LA!!!! |
| HENAULTSamba gl
| Sujet: lunette arrière de TALBOT SAMBA CABRIOLET Dim 6 Juin 2010 - 18:32 | |
| Comme promis, des photos de ma lunette arrière...Vous en pensez quoi . Les traces qui sont en bas, ça part avec un produit miracle ou je laisse comme ça? |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Dim 6 Juin 2010 - 19:05 | |
| tu ne peux rien faire, c'est ta plage arrière qui a usée ta lunette lorsque ta capote est rabattue. Met une couverture sur ta plage arrière pour éviter l'usure . |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Dim 6 Juin 2010 - 19:10 | |
| Sa c'est une idée que je note pour bientôt!!!
Mais si il y avait eu un film protecteur il n'y aurai eu que le film à changer on est d'accord? |
| HENAULTSamba gl
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Dim 6 Juin 2010 - 19:45 | |
| Merci NICO pour ta solution, , j'avais pas fais le rapprochement...!!! Climoute ton idée du film est super, , mais voit la chose comme cela; quand la capote n'est pas rabaisser, le film ne bouge pas, mais quand tu décapote , avec le temps, celui-ci va obligatoirement se déformer....t'en pense quoi? |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Dim 6 Juin 2010 - 20:14 | |
| Perso je pense pas que le film va bouger s'il est bien posé. Étant donné qu'il serai très fin et que la lunette ne change pas de dimension quoi qu'il arrive je vois pas pourquoi il décollerai ou autre. Moi je dis à essayer, sa permet de changer le film de temps en temps pour avoir une lunette tout le temps sans rayure ni quoi que ce soit. De plus je pense que les films sont antiUV et tout le bordel, sa ralentira peut etre le ternissement de la lunette. Ce qui est claire c'est que je vais essayer sa sur ma lunette. Je mettrai un film des 2 coté après qu'elle pourcentage je sais pas! |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Lun 7 Juin 2010 - 9:14 | |
| A voir climoute si ca tiens dans le temps |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Lun 7 Juin 2010 - 17:39 | |
| Le but c'est pas pas que sa tiens 10 ans car le film va se rayer à la place de la lunette! Sa serai un truc à changer tout les 3 ou 4 ans environ? Sa semble plausible? Je sais pas trop si sa s'abime vite j'ai pas encore eu de capote.
En tout cas si sa crains rien d'essayer je mettrai sa sur ma capote neuve directement! |
| HENAULTSamba gl
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Mar 8 Juin 2010 - 17:10 | |
| Climoute, faut pas que l'on dramatise non plus.. ..Une lunette arrière ça s'abime pas comme ça.. . conseils; quand tu va decapoter, fais en sorte que celle-ci soit bien plier et bien evidement ( c'est pas moi qui le dis ) , un drap pour le frottement.... |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Mar 8 Juin 2010 - 17:23 | |
| Ba comme j'ai dis, je sais pas à quel point sa s'abime j'en ai encore jamais eu de lunette neuve. Mais au prix ou c'est vendu personnellement je ferai gaffe....
Conseil noté! Merci! |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Mar 8 Juin 2010 - 19:27 | |
| C'est vrai que les prix sur leboncoin sont chère mais renseigne toi chez un bourlier car moi j'ai donné ma lunette avec le mika fendu et opaque. Pour 60€ la personne m'a changé le mika par un neuf donc pas très excessif |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Mar 8 Juin 2010 - 20:20 | |
| Le truc c'est que autour de la lunette c'est couper, le tissu est dur et craque et il est gris je voudrai noir. Donc bon temps cas faire même si sa me fait mal je prend tout en neuf, je serai tranquille pour un moment...
Si tu veux m'aider c'est me trouver des tarifs intéressant ou une occasion valable!
Merci |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) Mer 9 Juin 2010 - 8:10 | |
| Ok je comprend mieux |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet ) | |
