Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet
arthur-cab
arthur-cab
Nombre de messages : 36
problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Empty
MessageSujet: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 18:04
bonjours sur ma samba cabriolet de 1982 j'ai mes vitres ar et l'avant droit sont grippés comment faire pour démonter sans abîmer pourriez vous m’expliquer, auriez vous des photo merci
Talbot s a m b a cabriolet 1982, Peugeot gl10 1975, motoconfort av42 1962
http://talbo-samba-cabriolet.skyrock.com/
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeLun 26 Sep 2011 - 16:43
problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   460653 arhur-cab
à l'avant d'abord vérifier le moteur leve vitre,
pour l'arriere il faut tous demonter car le mécanisme doit etre grippé problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   756355
Vive la problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   442515problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   226607problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   17843problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   146233problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   226607
problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Sms_11
arthur-cab
arthur-cab
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeLun 26 Sep 2011 - 18:11
merci je vais regarder sa merci
arthur-cab
arthur-cab
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 13:26
alors les mécanisme arrière sont mort le câble est complètement grippé rouillé
Nombre de messages : 1814
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 15:09
J'ai la nette impression que la rouille a une prédilection pour les Samba Cabriolet Embarassed
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 16:32
tu démonte et tu mets tous dans un bac de gasoil tu les laisse plusieurs jours et sa pourrait les dégrippé
zepouns
zepouns
Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 10:28
Pas con ça, je vais essayer, j'ai le même souci....
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 16:09
c'est une méthode des anciens
zepouns
zepouns
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 18:27
Sur le solex que je refais j'ai plongé tout un tas de pièces dans de la lessive de soude mélangée à de l'eau à hauteur de 10%. le résultat est magnifique....
Nombre de messages : 656
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 9:15
[quote="zepouns"]Sur le solex que je refais j'ai plongé tout un tas de pièces dans de la lessive de soude mélangée à de l'eau à hauteur de 10%. le résultat est magnifique....[/quote]
tu veux dire que c'est brillant comme neuf ?
vive la s a m b a
zepouns
zepouns
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 10:12
Non n'aggravons pas, cela enlève toute la rouille aussi bien superficielle qu'en profondeur. Et te rend une pièce brute de métal....
En revanche, je l'ai essayé sur du ZAMAC, un mélange de plomb et d'alu : résultat, ça a bouffé les striures du carbu (en même temps c'était un carbu de 1951) plus fabriqué de cette matière.
Essaie, ça risque rien, d'autant que la lessive de soude ça coûte 1,70 €uros le litre à Bricomarché....
Tu mélanges lessive 20%, eau 80 % tu laisses mijoter quelques heures, tu nettoies bien tes pièces dans l'eau claire, tu essuies tout et hop...
Ensuite, huilage ou graissage, voir peinture avant et tu as de beaux objets, fonctionnels, propres et quasi neuf...
Je viens de le faire sur une pièce de 5 centimes d'anciens francs (1906), le résultat et très sympa.
clem_ride
clem_ride
Nombre de messages : 757
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 19:18
Je dirais même un peu sur toutes les anciennes.....est ce qui coute le plus.
Pour les fenêtres, effectivemment un peu tout le monde à ce probleme. Pour ma part, je n'ai même pas démonté par peur de péter la vitre. Un bon coup d'essence à la serringue, du WD et un bon tas de graisse dans la gaine
Elles fonctionnent comme neuves alors que je n'arrivais même plus à les ouvrir.
Pour devant la solution est trouvée?
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 19:22
Sinon il y a l'acide phosphorique aussi pour la rouille.....
Pour devant c'est électrique on peux gentillement démonter les moteurs puis moi perso plus je l'ai utilise plus sa fonctionne bien.....
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 19:28
A ouais, faudra qu'on se fasse une course de vitre alors. J'ai l'impression qu'ils sont complètement nazes mais avec un peu d'entrainement peut être que....
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 19:53
Faudrait que je chronomètre....
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 19:55
Alala qu'est ce qui sont..... bêtes ces deux là
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 20:02
Faudrai même faire une vidéo......
arthur-cab
arthur-cab
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 20:14
un sur deux complètement hs je les frais mit dans du gasoil depuis vendredi soir et toujours aussi grippé par contre l'autre fonctionne normalement pour le vitre avant c'était le moteur qui était collé j'ai nettoyé les charbon et se repartie merci a vous tous
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 20:19
Faut faire fonctionner parce qu'a la main ca doit pas être facile
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 20:22
Il y a plus rien a perdre alors.....
marteau,
burin,
masse,
menace,
hurlement....
seront tes meilleurs outils....
arthur-cab
arthur-cab
j'avais pris une pince multiprise et rien a faire sa tourne pas
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 20:37
Prend une pince monseigneur problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   493748
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet    problème sur le vitre arrière d'une samba cabriolet   Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 21:01
T'es trop bouillant ce soir climoute calme toi
» Capote + vitre arrière cabriolet
» Problème vitre avant cabriolet
» Comment bien nettoyer ma lunette arriere? ( cabriolet )
» DEMONTAGE LUNETTE ARRIERE SAMBA CABRIOLET
» Profil sous vitre ARG de Samba Cabriolet
