Le Deal du moment : -39%
399 €
 DEMONTAGE DE SERRUE
titia74
titia74
Sexe : Féminin
Nombre de messages : 74
DEMONTAGE DE SERRUE Empty
MessageSujet: DEMONTAGE DE SERRUE   DEMONTAGE DE SERRUE Icon_minitimeDim 25 Mai 2008 - 17:17
Sa lut,
Comment faire pour demonter une serrure de samba cabrio??
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DE SERRUE   DEMONTAGE DE SERRUE Icon_minitimeDim 25 Mai 2008 - 17:31
il faut demonter l accoudoir ( trois vis cruciforme)
l enceinte ( si il y a )
le panneau de porte ( il faut tirer delicatement sur les points dure)
ensuite il y a une agrafe costaud au dessus de la serrure
ensuite il faut defaire les deux ecrous derriere la poignée ( cle de Cool
ensuite tu sort la la piognée ensuite la serrure et defaire les tringles
remontage evidement en sans inverse
j espere avoir ete clair , si tu des questions , n hesite pas comme d habitude quoi féch**
a plus
c est deja beaucoup !DEMONTAGE DE SERRUE Demon43
titia74
titia74
Sexe : Féminin
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DE SERRUE   DEMONTAGE DE SERRUE Icon_minitimeDim 25 Mai 2008 - 20:36
Ok merci, ca a pas l'air dur!!!!
DEMONTAGE DE SERRUE Pict8110
Comme vous pouvez le voir, une voiture jaune a cassé la porte, et donc une tige en fer descend de la serrure, j'espere que c'est reparable
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DE SERRUE   DEMONTAGE DE SERRUE Icon_minitimeLun 26 Mai 2008 - 16:50
oh la ,la porte a souffert Sad
SambaLS-06
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DE SERRUE   DEMONTAGE DE SERRUE Icon_minitimeSam 30 Oct 2010 - 12:04
Moi aussi j'ai un soucis du genre. La manette de la poignée est restée enfoncée donc je ne peux ouvrir la porte que de l'intérieur. La porte n'a eu aucun coup.
Vous pensez que c'est quoi le problème ? merci
minikiki
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DE SERRUE   DEMONTAGE DE SERRUE Icon_minitimeSam 30 Oct 2010 - 14:29
faut simplement demonter la poignee et jouer du degripant
SambaLS-06
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DE SERRUE   DEMONTAGE DE SERRUE Icon_minitimeSam 30 Oct 2010 - 17:44
Ok merci Wink
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DE SERRUE   DEMONTAGE DE SERRUE Icon_minitimeDim 31 Oct 2010 - 17:57
cela peut etre aussi le ressort de rappel de la poignée qui a cassé surtout si cela forçait un peu avant uhhm
en tout cas faut démonter oui
Vive la DEMONTAGE DE SERRUE 442515DEMONTAGE DE SERRUE 226607DEMONTAGE DE SERRUE 17843DEMONTAGE DE SERRUE 146233DEMONTAGE DE SERRUE 226607
DEMONTAGE DE SERRUE Sms_11
SambaLS-06
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DE SERRUE   DEMONTAGE DE SERRUE Icon_minitimeDim 7 Nov 2010 - 21:35
Non j'ai jouer du dégrippant et elle re fonctionne de plus belle Very Happy
Seulement l'autre porte est capricieuse : quand je claque la porte la porte ne se ferme pas et quand je met la clé dans la serrure je peux faire autant de tour dans le vide que je veux Crying or Very sad
Que dois faire ? changer ?
DEMONTAGE DE SERRUE
»  Restauration Cabriolet 80 Hp 1983
» Problème pour changer un phare
» Démontage capote.
» Démontage rétros
» demontage weber
