Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Dimension roue de secour
Dimension roue de secour Empty
MessageSujet: Dimension roue de secour   Dimension roue de secour Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 11:09
Bonjour voila tout est dans le titre.
Je voudrai connaitre la dimension normal et/ou maximal que la roue de secours peux avoir pour passer sous le capot.
J'aimerai exactement; la dimension de la jante et celle du pneu qui va dessus.
Merci!!!
MessageSujet: Re: Dimension roue de secour   Dimension roue de secour Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 17:51
pour ma part c est du 14 pouces demi lune en 165
c est deja beaucoup !Dimension roue de secour Demon43
MessageSujet: Re: Dimension roue de secour   Dimension roue de secour Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 18:03
Sa passe sa? Dingue!
MessageSujet: Re: Dimension roue de secour   Dimension roue de secour Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 18:38
pour ma part oui
MessageSujet: Re: Dimension roue de secour   Dimension roue de secour Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 18:59
C'est sur quel tuture?
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: Dimension roue de secour   Dimension roue de secour Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 20:19
Welcome climoute56
la roue de secours des samba cab avec option roue alliage est en 145/13 avec un systeme qui permet de garder les memes écrous oui
tres rare;
Dimension roue de secour P5210410
Dimension roue de secour P5210411
Vive la Dimension roue de secour 442515Dimension roue de secour 226607Dimension roue de secour 17843Dimension roue de secour 146233Dimension roue de secour 226607
Dimension roue de secour Sms_11
MessageSujet: Re: Dimension roue de secour   Dimension roue de secour Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 20:42
mais ce n'est pas une jante alu que tu présente ci dessus?
Y a t'il eu des jantes de secour amil en 4.5?
MessageSujet: Re: Dimension roue de secour   Dimension roue de secour Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 7:07
il n'y a jamais eu de jante alu en roue de secours non
les jantes alu en 4,5 pouces ne sont pas talbot mais peugeot, rien à faire dans une samba flop
MessageSujet: Re: Dimension roue de secour   Dimension roue de secour Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 16:41
moi sur mon cab la roue de secours et une demi lune uhhm
MessageSujet: Re: Dimension roue de secour   Dimension roue de secour Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 16:48
Rajouté tout simplement, ou option? D'après talbotjour45 impossible!
» AU SECOUR !
» Au secour : Ma titine va prendre feu !!
» cylindre de roue
» roue en gordini
» Depose ecrou antivol de roue
