 Au secour : Ma titine va prendre feu !!
marco13
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Au secour : Ma titine va prendre feu !!   Dim 23 Aoû 2015 - 15:23
Je crois que j'ai un gros problème :
J'ai constaté que de la fumée remontait par le cache du levier de vitesse !
Gaz d'échappement ? Non !
C'est l'enduit sous la caisse qui fond et fume, et part en lambeau...
Pourquoi ? Je crois que mon collecteur et premier silencieux sont trop chaud : la caisse est brullante !
(risque de fonte de la durite d'essence...)
La voiture pétarade et ne prend plus les tours : 3000 max.
Visiblement, la combustion d'une partie de l'essence se fait dans le collecteur et le premier silencieux...
Je vois 2 causes possibles : Est ce une (ou des) soupapes d'admission qui restent ouvertes ou un simple problème de richesse, voire des bougies "out" ?
(la voiture est restée au repos pendant plus d'un an...)
Je prend tous les avis ...
Merci de votre aide
(Samba Cab 70 cv)
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: Au secour : Ma titine va prendre feu !!   Dim 23 Aoû 2015 - 15:38
Pour moi, ce serait plutôt une soupape d’échappement qui s'ouvre trop tôt. Ou même toutes avec un décalage de l'arbre à cames.
En attente d'un diagnostique et de la résolution du problème, ne démarre plus et fait déjà un contrôle des réglages des soupapes.
Nombre de messages : 5518
MessageSujet: Re: Au secour : Ma titine va prendre feu !!   Dim 23 Aoû 2015 - 17:57
Vérifies l'avance à l'allumage
marco13
MessageSujet: Re: Au secour : Ma titine va prendre feu !!   Lun 24 Aoû 2015 - 9:17
Les bougies sont Ok : très propres, et pas de suies
Je n''aurai pas assez d'avance  ? (impossible de monter en régime)
Mon filtre à air était vraiment en très mauvais état : la mousse a séché et partait en poussière.
Pour répondre à Patrice : on peu démarrer avec un aac décalé ?
(Je ne pensait pas que l'on puisse se décaler avec une chaine)
Je vais vérifier l'avance.
Merci de vos retours.
(moi c'est Marc).
MessageSujet: Re: Au secour : Ma titine va prendre feu !!   Lun 24 Aoû 2015 - 11:05
L'avance peut avoir bougé car quelque chose a cassé dans l'allumeur, ou qu'il s'est débloqué, à vérifier
MessageSujet: Re: Au secour : Ma titine va prendre feu !!   Lun 24 Aoû 2015 - 16:19
Pareil pour l'aac, on a déjà vu des vis de fixation se desserrer.
La chaîne pourrai aussi sauter un cran si le tendeur est malade, mais là on entant (j'ai eu le cas sur une 505 mazout).
MessageSujet: Re: Au secour : Ma titine va prendre feu !!   Sam 29 Aoû 2015 - 17:59
Alors?
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: Au secour : Ma titine va prendre feu !!   Mar 1 Sep 2015 - 8:14
Est ce que tu as toujours tes tôles pare-chaleurs installées au dessus du silencieux central et à la descente du collecteur échappement ?
Le fait que ta voiture pétarade, vérifie déjà ton jeux aux soupapes et ensuite règle ton carburateur qui doit être trop riche.
MessageSujet: Re: Au secour : Ma titine va prendre feu !!   Mar 1 Sep 2015 - 8:16
Dommage que l'on ai pas de retour, ça enrichit le forum
