| moid31Nouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 07/08/2009 | |
| Sujet: allumage Sam 8 Aoû 2009 - 15:28 | |
| bonjour a tous, je suis jeune acqueruer d'une samba cabriolet de 1985 il y avais des probleme de ralentis, et maintenan ne démarre plus je pensé a la bobine d'allumage. y a t'il queque chose a contrôler pour prceder par élimination bougie, cablage ... je ne sais pas trop par quoi commancer si quelqu' peu m'aiguiller merci |
| Sujet: Re: allumage Sam 8 Aoû 2009 - 21:39 | |
| à vous avant toute chose il serait sympa de nous presenter votre voiture, avec une photo c'est tellement mieux pour votre panne pour commencer "les fondamentaux": il ya t'il de l'essence qui sort de la pompe ? si oui circuit d'allumage à voir ; étincelle aux bougies oui ou non ? ces deux points à voir avant d'aller plus loing à + |
| adxavaNouveau membre
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 25/07/2009
| Sujet: Re: allumage Dim 9 Aoû 2009 - 0:00 | |
| bonjour regarde a ta petite carte electronic qui se trouve juste au dessu de ta bobine car sur la mienne j ai u se probleme et je me suis apercu quand tapotant sur cette carte la voiture refonctioner j ai du tous changer avec du ducellier au lieu du boch et maintenant plus de souci |
| Sujet: Re: allumage Dim 9 Aoû 2009 - 8:13 | |
| bonjour, merci pour les renseignement je vais controler tout ca et pour la presentation de ma voiture désolé je n'ai pas encore fait de photo je vient juste de l'acheter |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: allumage Lun 10 Aoû 2009 - 18:37 | |
| Sujet: Re: allumage Mar 18 Aoû 2009 - 0:54 | |
| Bonjour a tous, j'ai trouvé le problème j'ai la tête d'allumage qui ma mis en court-circuit la bobine d'allumage il y avait des morceau dedans est ce que la carte électronique aurais pu prendre un choc? merci a tous. "ps: la photo sera là le week-end prochain apres le remontage de la capote" |
| Sujet: Re: allumage Mar 18 Aoû 2009 - 10:29 | |
| normallement non le boitier doit etre intact, mais des morceaux de quoi dans la tete d'allumeur si c'est le doigt ou le charbon qui est detruit il suffit de le changer et c'a redémare |
| Sujet: Re: allumage Mar 18 Aoû 2009 - 16:04 | |
| oui c'est des morceau du doigt mais la tête est pas mal usé aussi donc je vais tout changer au complet merci bonne journée |
| Sujet: Re: allumage Sam 22 Aoû 2009 - 7:00 | |
| tu peux en plus de ça nettoyer tes cabus ça leur feras pas de mal mais surtout ne casse pas la patte de couplage des volets de starter, sinon tu n'en retrouveras plus |
| Sujet: Re: allumage Lun 24 Aoû 2009 - 20:37 | |
| c'est au programme car je croix que le starter automatique est bloqué et a chaud elle ne tourne pas bien. mais je vais essayer de me faire aider par quelqu'un qui en sais plus que moi |
| Sujet: Re: allumage Mar 25 Aoû 2009 - 7:34 | |
| c'est un 72 Hp pour le starter Auto ? si c'est ça il faut probablement changer la capsule aussi
je pensait qu'en 85 il ne restait que des 80Hp starter manuel si tu recherche des infos sur le nettoyage des carbus de 80Hp regarde ma présentation |
| Sujet: Re: allumage Mar 25 Aoû 2009 - 16:40 | |
| elle est de 1985 et il y a un starter automatique je ne suis pas un cannaisseur de carbu tu parle de capsule est ce que tu peu m'aiguiller a ce sujet? est ce que tu parle de la capsule de cire? j'en ai entendu parlé mais je ne sais pas ce ue c'est. merci |
| Sujet: Re: allumage Mar 25 Aoû 2009 - 19:16 | |
| bonsoir, juste pour info: le cabriolet 72ch (un carbu solex 32/35 TACIC double corps à starter automatique) n'est plus fabriqué depuis janvier 1984 remplacé par le cab 80ch (2 carbus solex 35 bisa 8 simple corps starter manuel). un modele 1985 pourrait meme etre équipé de 2 carbus weber IBSH monté jusqu'à la fin de fabrication c'était la minute authenticité votre voiture a subie une transformation et il faut etre sur du type de carbu monté avant de tout dérégler |
| Sujet: Re: allumage Mar 25 Aoû 2009 - 20:33 | |
| c'est bien ce qu'il me semblait merci de la confirmation moid31 , le plus simple c'est de nous montrer une photo de ton/tes carbus |
| Sujet: Re: allumage Mar 25 Aoû 2009 - 22:06 | |
| Bonsoir, merci beaucoup pour ces precisions. parce que je ne vois pas de sarter manuel, et comme je l'ai acheté dans l'état, l'ancien propriétaire m'avait dis quelle marché tres bien avant d'etre en panne d'allumage qui est résolu maintenant grace a vous. je fait des photos dès que possible et je vous montre merci encore |
| estebanne69Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 95 Date d'inscription : 16/09/2014 | |
| Sujet: Re: allumage Ven 20 Mai 2016 - 14:31 | |
| bjr a tous donc es ce quelqu un peu me renseigner j ai monter un moteur ( 205 gt ).... je n ai pas d étincelle alors qu avant sur mon autre moteur y avais pas de souci.........j ai garder ma bobine et ma carte deçu j ai juste remonter le moteur deçu il y avais un allumage électronique...m 122 E.....525270B....... sur mon moteur que j ai echanger mon allumage électrionique aussi était un....M146E.......525337B.........les 2 allumeurs sont des duccelier... es ce que la bobine et la carte son spécifique a l allumeur ?? car sinon je ne voie pas d ou ca peu venir.... vu qu avant tt fonctionnais j ai juste fait un échange moteur avec les allumeur deçu.. cdl............david |
| Sujet: Re: allumage Ven 20 Mai 2016 - 15:01 | |
| Est ce que tu as une étincelle aux bougies ? ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: allumage Ven 20 Mai 2016 - 15:26 | |
| ree non aucune etnincelle et tet d allumeur neuve.... bougie 4 electrode neuve aucune etincelle sur aucune des bougie.... ma bobine et ma carte sont du bosh.... je comprend pas trop... |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: allumage Ven 20 Mai 2016 - 15:27 | |
| avant l echange de mon moteur tt fonctionnais parfetement on a fait un echange moteur avec un type type de savoie.... donc peu etre que son allumeur n es pas compatible je sais pas...... |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: allumage Ven 20 Mai 2016 - 15:31 | |
| Sujet: Re: allumage Ven 20 Mai 2016 - 18:53 | |
| Ta bobine doit avoir un soucis ! ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: allumage Ven 20 Mai 2016 - 19:22 | |
| ca dit etre une coinsidence si elle a lacher.. je vais en trouver une et essayée j ai mi le fil de le bobine la masse voir si y a de l ethincelle a la bobine rien donc possibe que ce soi ma bobine... je vous tien informer.......merci |
| sambastienSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 145 Date d'inscription : 11/09/2013 | |
| Sujet: Re: allumage Ven 20 Mai 2016 - 20:31 | |
| Bonsoir estebanne 69 , ou il te manque une masse sur le support moteur sous la batterie , je me suis fait cette blague là , la dernière fois que j'ai déposé la mécanique de la mienne , à vouloir bien bloquer le cable pour ne pas l'arracher je l'ai trop caché , oublié au remontage et plus de mise en route ni d'allumage . C'est peut être pas ça mais ça vaux le coup de vérifier , à+ . |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: allumage Ven 20 Mai 2016 - 21:29 | |
| bsr sambastien.. merci de ta réponse ....je croie que je n avais pas ce fameux fil de masse sur cette samba ... je me rappel d avoir eu cela sur ma samba baihia de l époque... quelle genre de fil je peu prendre pour en crée un ??...cdl |
| sambastienSamba gls
| Sujet: Re: allumage Lun 23 Mai 2016 - 19:19 | |
| Pour faire un test tu peux peut-être prendre des cables à batterie , tu met une pince sur le moteur et l'autre sur la caisse et en deuxième essai si ça ne fonctionne pas laisse la pince sur le bloc moteur et place l'autre sur la batterie au lieu de la caisse . Si ça fonctionne j'irai vérifier le diamètre des cables si tu veux ? |
| Sujet: Re: allumage | |
