-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Cours identification de pieces sous capot
guiton42
guiton42
Nombre de messages : 377
Cours identification de pieces sous capot Empty
MessageSujet: Cours identification de pieces sous capot   Cours identification de pieces sous capot Icon_minitimeDim 8 Aoû 2010 - 11:58
Bonjour a tous
J aurais besoin d un petit coup de main pour identifier ou me confirmer la vingtaine de pieces qui vont suivre en photo
Merci a tous
Cours identification de pieces sous capot Dsc_1710
Cours identification de pieces sous capot Dsc_1711
Cours identification de pieces sous capot Dsc_1712
Cours identification de pieces sous capot Dsc_1713
Cours identification de pieces sous capot Dsc_1714
Cours identification de pieces sous capot Dsc_1715
1: ?
2: ?
3: ?
4: ?
5: pompe a carburant
6: je suppose que dessous il y a une bougie Cours identification de pieces sous capot Affraid
7: pompe a eau
8: courroie accessoire
9: alternateur
10: freinage???
11 12 13: ........ de carburateur
14: faisceau allumage (si oui ou est la bobine)
15: petit bouchon rougeCours identification de pieces sous capot 924516
16: bouchon sur durite d eau Cours identification de pieces sous capot 229138
17: petite tige orange Cours identification de pieces sous capot 963176
18: petit fil jaune Cours identification de pieces sous capot 998909
19: fiche diagnostic ???
Desolé pour les possibles aberations ecrite un peu plus haut par un inconnu... Cours identification de pieces sous capot 623436
MERCI
MessageSujet: Re: Cours identification de pieces sous capot   Cours identification de pieces sous capot Icon_minitimeDim 8 Aoû 2010 - 15:20
1 Sonde température d'eau
6 c'est pas une bougie
10 maitre cylindre
12 c'est le clapet du starter
15 c'est une tête de vis qui tiens le couvercle de ta boite a air
16 c'est un purgeur de LDR
17 orange parce que rouiller elle empêche la durite de partir dans la courroie
18 effectivement c'est un fils jaune......
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Cours identification de pieces sous capot   Cours identification de pieces sous capot Icon_minitimeDim 8 Aoû 2010 - 16:33
Merci pour ces precision je retiendrai particulierement la n 18 Cours identification de pieces sous capot 443741
MessageSujet: Re: Cours identification de pieces sous capot   Cours identification de pieces sous capot Icon_minitimeDim 8 Aoû 2010 - 16:57
alors...
6:si si bougie au total 4, biensur en dessous
18:fils de masse de quelque chose ,à toi de suivre le fils Cours identification de pieces sous capot 79031
14:bobine sous avertisseur sonor(klaxon)
8:couroie alternateur
10 maitre cylindre pour les freins
12: papillon de carburateur
2: peut être refroidissement de la pipe d'admission
MessageSujet: Re: Cours identification de pieces sous capot   Cours identification de pieces sous capot Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 5:34
Oh mon dieu t'as bu ou quoi ? le 2 c'est le bouchon de remplissage d'huile Cours identification de pieces sous capot Affraid
MessageSujet: Re: Cours identification de pieces sous capot   Cours identification de pieces sous capot Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 10:47
affirmatif, pour le 2 ,voyais pas trop sous la crasse,pour ça le "peut être" Cours identification de pieces sous capot 3379
au pire ,il aurai mis du LDR dans l'huile,pas trop grave je crois
d'accord je sort...... Cours identification de pieces sous capot Icon_geek
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Cours identification de pieces sous capot   Cours identification de pieces sous capot Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 21:34
Merci pour toutes ces precision aussi evidentes visiblement
Petite question supplementaires a quoi servent les 2 durites d air sur le bouchon de remplissage d huile?
MessageSujet: Re: Cours identification de pieces sous capot   Cours identification de pieces sous capot Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 5:20
Je pense que la grosse c'est pour bruler les vapeurs d'huile l'autre je sais pas!!!!
MessageSujet: Re: Cours identification de pieces sous capot   Cours identification de pieces sous capot Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 5:26
dégazage et recyclage des vapeurs d'huile
MessageSujet: Re: Cours identification de pieces sous capot   Cours identification de pieces sous capot Icon_minitimeVen 13 Aoû 2010 - 9:12
Cours identification de pieces sous capot 460653 guiton42
petit additif:
3: vis butée de papillon
4: vis ouverturepositive
11: pompe de reprise
13: gicleur principal
14: guide faiceau allumage
19: prise diagnostic
Vive la Cours identification de pieces sous capot 442515Cours identification de pieces sous capot 226607Cours identification de pieces sous capot 17843Cours identification de pieces sous capot 146233Cours identification de pieces sous capot 226607
Cours identification de pieces sous capot Sms_11
» attention sous le capot
» Aide et identification
» vds Samba rallye en pièces et mon stock de pièces
» Identification tissus
» Identification carburateur
