Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Aide et identification
jimmy03
jimmy03
Nombre de messages : 53
Aide et identification Empty
MessageSujet: Aide et identification   Aide et identification Icon_minitimeSam 14 Sep - 16:08
Bonjour, j'ai de noté sur mon carburateur Solex 71697 est ce qu'il correspond au Solex 32 PBISA 12 ?
J'en ai d'autres a froid si je tire un peu ou a fond le starter elle ne démarre pas et si je le tire toujours a froid elle cale ?
Aussi l'ancien proprio a installé des antibrouillards, il m'a dit j'ai du inverser un truc ?? quelqu'un aurait il un schéma ?
Si j'en ai d'autres je reviens Merci Smile
"Choisis bien tes mots, car ce sont eux qui créent le monde qui t’entoure"
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: Aide et identification   Aide et identification Icon_minitimeSam 14 Sep - 17:44
Normalement oui, c'est le 32 PBISA 12 sur les LS (simple carbu, simple corps). En théorie il doit y avoir a une petite plaque en alu fixée sur le carbu, sous la coiffe en plastique qui amène l'air, vers l'avant de la voiture. Et la ref. est inscrite dessus.
Pour le starter manuel normalement la méthode préconisée par le constructeur est de le tirer à moitié pour un démarrage à froid en été, et totalement en hiver (température inférieure à 10°c). Si elle n'a pas roulé depuis plusieurs jours, il faut parfois insister un peu sur le démarreur pour réamorcer le circuit d'essence...
Une fois le moteur démarré, il faut repousser le starter progressivement pour ne pas caler. Normalement, dès que l'aiguille de température au tableau de bord commence à monter, tu peux le repousser totalement.
À chaud, il ne faut pas de starter du tout, il faut par contre donner un bon coup d'accélérateur tout de suite au démarrage.
Pour les antibrouillards j'en ai pas donc je passe mon tour...
MessageSujet: Re: Aide et identification   Aide et identification Icon_minitimeSam 14 Sep - 17:57
tu as plein de montage sur le net, tiens, un exemple, c'est tout bête à installer,  Very Happy
Aide et identification Big-5910
jimmy03
jimmy03
MessageSujet: Re: Aide et identification   Aide et identification Icon_minitimeSam 14 Sep - 18:02
Merci a vous, pour le carbu il y a bien un souci car là c'est l'inverse qui se passe starter actionné elle ne démarre pas, je vais trouver les joints pour faire un gros nettoyage du carbu.
Super pour le schéma je vais reprendre le travail qui a été fait. Smile
jimmy03
jimmy03
MessageSujet: Re: Aide et identification   Aide et identification Icon_minitimeSam 14 Sep - 18:48
J'ai encore une info a demander comment décrypter les numéros de ces deux plaques
Aide et identification Img_3318
MessageSujet: Re: Aide et identification   Aide et identification Icon_minitimeSam 14 Sep - 19:24
VF..........véhicule français
4............ talbot
51..........samba
A...........type de carrosserie (ici berline)
611.......niveau de finition ou gamme ( ici LS)
Very Happy
MessageSujet: Re: Aide et identification   Aide et identification Icon_minitimeSam 14 Sep - 19:26
le sujet avait été traiter ici, bonne lecture,  Very Happy
les differents types mines samba
jimmy03
jimmy03
MessageSujet: Re: Aide et identification   Aide et identification Icon_minitimeSam 14 Sep - 20:01
Merci pour les infos  Smile
» Cours identification de pieces sous capot
» a l'aide.....
» Identification carburateur
» Besoin d'aide.
» Plaque d'identification véhicule de collection
