| Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 | |
| guiton42Samba Rallye
Nombre de messages : 377 Date d'inscription : 18/07/2010
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 21 Mar 2011 - 21:02 | |
| non pas encore j ai juste fini de poncer la rampe et le moteur pour pouvoir remonter demain j espere pour en revenir encore a la capsule depression elle s actionne quand ? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 21 Mar 2011 - 21:10 | |
| De l'allumeur ou du carbu? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 21 Mar 2011 - 21:25 | |
| du carbu tu sais bien celle qui me tracasse a pas savoir ou passe la tirette quand j ai remonté le carbu apres nettoyage je l ai placé de facon logique mais je suis vraiment pas sur de moi comment je peux tester si elle est bien a ca place |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 21 Mar 2011 - 21:28 | |
| Alors la je sais pas envoie des photos. |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 21 Mar 2011 - 21:37 | |
| autre chose comment je peux savoir si il est mort je l ai ouvert ca sent pas tres bon je trouve mais je vois rien ou peut on trouver un relais de leve vitre? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 21 Mar 2011 - 21:43 | |
| je vais voir si je peux pas enprendre une ou on voit mieux a moins que t y voit bien mais j en doute |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 21 Mar 2011 - 21:44 | |
| Moi les miens étaient faibles, démontage, nettoyage, dégrippant partout, remontage... il y avait un peu de mieux mais rien d'extraordinaire.
Faut pas que la bobine de cuivre soit noir ou un filament couper.
Il y a des entreprises qui peuvent vérifier les moteurs électrique mais à quel prix???
Qu'es que tu appelles relais? le truc après le caoutchouc? |
| zepounsSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 136 Date d'inscription : 27/02/2011 | |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 21 Mar 2011 - 21:46 | |
| J'en reviens aux vitres. Le mieux ce serait de mettre des moteurs de vitres de 205, apparemment les moteurs sont communs.... |
| non le relais dans le compartiment a coté des fusibles sous le volant |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mar 22 Mar 2011 - 6:14 | |
| - zepouns a écrit:
- J'en reviens aux vitres. Le mieux ce serait de mettre des moteurs de vitres de 205, apparemment les moteurs sont communs....
J'en doute, de nombreux chevronné de la samba on cherché et cherche encore des solutions pour ce sousis sa serai étonnant qu'il soit passer à coté, sauf si évidement ils sont aussi emmerdant et lent que les nôtres. Tu aurai des photos des moteur LV de 205?? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mar 22 Mar 2011 - 6:15 | |
| - guiton42 a écrit:
- non le relais dans le compartiment a coté des fusibles sous le volant
Bé qu'es qu'il à ton relais??? |
| zepounsSamba gls
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mar 22 Mar 2011 - 6:38 | |
[/quote] Exact j'ai le même souci aussi, mais finalement je vais mettre des vitres manuelle.
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mar 22 Mar 2011 - 9:41 | |
| les 205 sont differents ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| zepounsSamba gls
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mar 22 Mar 2011 - 10:24 | |
| Chiotte. et c'est limite introuvable non ? ========================================= Samba CAB 86, Célica 78, GSX 84, Aerodeck 87, Solex 54....
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mar 22 Mar 2011 - 11:17 | |
| Introuvable non mais à quel prix sinon pour les samba à vitres manuelles, pour ceux qui cherchent des glissières de vitres car beaucoup ont tendances à ce suicider à la rouille, ceux de 205 sont les mêmes, il faut à peine les raccourcir et ce sont les mêmes en tout point Après à voir si les patins qui viennent s'encocher dans la glissière de vitre peuvent se démonter car je n'ai pas poussé l'idée plus loin. Vu que les patins de vitres électriques sont plus petit que ceux de vitres manuelles. |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mar 22 Mar 2011 - 21:14 | |
| - Climoute56 a écrit:
Bé qu'es qu'il à ton relais??? je pense qu il est mort ma vitre passager ne marche plus (c pour ca que je voulais savoir comment tester le moteur toujours pas de reponse d ailleur) et ma vitre conducteur coupe a la montée et a la descente il est bizarre il y a un signe renault dessus et une broche au milieu en plus des trois autres reliée a un fil volant jusqu a un ecrou en guise de masse je l ai donc interverti avec celui de l autre samba marque klaxon a trois fiche et la miracle elle ne coupe plus |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mar 22 Mar 2011 - 21:18 | |
| pour tester ton moteur tu le branche direct a du 12V
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mar 22 Mar 2011 - 21:35 | |
| j aurai pu y penser dsl et merci |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Mar 2011 - 20:11 | |
| ELLE A DÉMARRÉE carbu remonté nettoyé un petit ralenti un peu brouillon mais juste un petit réglage devrait suffir et surtout une barre de volet de starter a fabriquer et c pas mal et puis alors deuxième miracle mon problème de ventilo qui s enclencher pas ne va pas durer en connectant les deux fils du thermocontact il s est enclencher bizarre bizarre mais super génial |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Mar 2011 - 20:26 | |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Mar 2011 - 22:06 | |
| Je vais croiser tous les doigts jusqu a ce week end et j espere je confirmerai tout ca samedi ou dimanche apres un essai plus long |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Jeu 24 Mar 2011 - 22:01 | |
| J ai soudain une grosse envie d.............................'un kit pts!!!!!!!!!!!!
Est ce que ca se trouve encore?
Ca se monte bien sur cabriolet? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Jeu 24 Mar 2011 - 22:17 | |
| Que veut tu dire par kit pts? Un kit carrosserie? Si oui, regarde chez mcracing |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Sam 26 Mar 2011 - 10:34 | |
| Je parlais bien d un kit carrosserie je penser pas que ca couter ce prix la et en plus comme j y connais pas grand chose je ne sais ce qui faut prendre pour le cab y a pas de photo Ce matin je suis allé faire un tour dans une casse ils ont rentrer une belle 104 avec encore quasi toute les pieces si jamais quelqu un a besoin de qqchose j y retourne cet aprem pour faire des photos et ESSAYER de trouver un pignon tachy en 26 dents droites SUR QUOI JE VAIS TROUVER CA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Dim 27 Mar 2011 - 20:32 | |
| Un kit carrosserie pour cab est le même que pour un coach, pour les ailes avant ainsi que le pare chocs avant et arrière,aucun soucis par rapport à l'origine. Les ailes arrière là ça se complique un peu car il faut découper ton aile et reformer le passage de roue à l'intérieur. |
| zepounsSamba gls
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Dim 27 Mar 2011 - 21:22 | |
| Tu peux trouvez ça également chez GT2I. Ils ont un site internet GT2I.COM Ils proposent également des habillages de panneaux de portes en Résine, carbone et kévlar. ========================================= Samba CAB 86, Célica 78, GSX 84, Aerodeck 87, Solex 54....
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 | |
