| nicosambaSuper Membre
Nombre de messages : 1938 Date d'inscription : 21/11/2007
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 25 Jan 2011 - 21:07 | |
| Je ne dis pas qu'elle ne peut pas fonctionner sans mais moi lorsque la mienne était percée, le moteur mettait un temps infini à prendre ses tours... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 25 Jan 2011 - 21:15 | |
| Oki oki merci.
J'ai trouvé un allumeur mais capsule défectueuse. Vais voir demain si Peugeot en a..... laissez moi rêver...., et si oui je prendrai un allumeur que j'ai trouvé d'occase.
Merci à tout les deux! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 26 Jan 2011 - 19:16 | |
| Bonjour voici les petites questions.... Pourquoi sur la crépine il y a un emplacement prévu pour une quatrième vis mais je peux rien mettre. La vis que l'on voie tout juste en dessous tiens la petit boite avec une bille. On ne peux pas vissé les deux en même temps je ne comprend pas!! Et ici bien sur il manque une vis. Celle à coté est trop longue et c'est une tête allen. Juste le filetage qui est bon. Si quelqu'un pouvais me dire quelque chose! Pas évident! Merci!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 27 Jan 2011 - 17:09 | |
| Après remontage les rapports passe, c'est déjà bien mais comment vérifier qu'il passe bien, je n'arrive pas à faire tourné sauf sur la cinquième je crois car le pignon est en dehors des carters!
A l'aide car je stress, je voudrai pas tout remonter et tout..... démonté un nouvelle fois! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 28 Jan 2011 - 16:54 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 28 Jan 2011 - 18:39 | |
| M'arf, va falloir étudier sa alors, mais je pars en vacance demain.....
Merci. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 6 Fév 2011 - 8:54 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Après remontage les rapports passe, c'est déjà bien mais comment vérifier qu'il passe bien, je n'arrive pas à faire tourné sauf sur la cinquième je crois car le pignon est en dehors des carters!
A l'aide car je stress, je voudrai pas tout remonter et tout..... démonté un nouvelle fois! Retour de vacances ce matin vers 2H mais une samba sa n'attend pas! Qui pourrai me dire comment vérifier car si je passe une autre vitesse que la 5 je n'arrive pas à faire tournée la boite! Je suis prêt a redémonter la boite maintenant avant quel soit sur le bloc moteur et dans la voiture!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 6 Fév 2011 - 9:43 | |
| il n y a pas vraiment moyen de verifier si la boite marche j ai eu le tour une fois j ai tout remonter les vitesses ne passent pas , bilan redemontage complet ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 6 Fév 2011 - 9:51 | |
| alala!!!! Le méga stress!!!!
Comment on peut vérifier que les fourchettes sont à leur place dans les synchro? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 6 Fév 2011 - 16:02 | |
| normalement les fourches sont prise au millieu du synchro il n y a pas d erreur possible ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 6 Fév 2011 - 18:05 | |
| Oui j'ai vérifié sa visuellement une fois la boite remonté et les fourches sont bien au milieu du synchro.
J'ai donc assemblé boite et moteur tout c'est plutôt bien passé. J'ai ensuite remonté le volant moteur et l'embrayage centré grâce à la triplette démonté de la cloche.
Une fois moteur/boite/volant moteur/embrayage monté correctement je me suis dis que pour testé ma boite je met la triplette comme sa et je tourne le volant moteur pour que l'ensemble moteur/triplette/boite tourne!!!! et bien non sa bloque dans toute les positions des leviers de vitesse! Qui peut m'expliquer pourquoi?
Merci! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 7 Fév 2011 - 17:18 | |
| peut etre parce que tes coussinets sont neufs ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 7 Fév 2011 - 17:48 | |
| Non parce que sa tourne disons d'un huitième de tour et clac sa bloc.
Je tourne depuis le volant moteur grâce à la triplette, le différentiel tourne un peu et blocage.
Je me disais sur la voiture au point mort lorsqu'on tourne la poulie du vilo il y a un arbre qui tourne dans la boite. Et lorsque l'on passe une vitesse et qu'on tourne la poulie la voiture avance! Alors pourquoi pas ma boite?
Je me demandai si les cardans ne jouai pas un rôle dans le différentiel? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 7 Fév 2011 - 21:23 | |
| climoute56 aucun rapport avec le probleme de boite mais, avant de refermer le carter d'embrayage avez vous verifier l'état du manchon cannelé de l'arbre d'entrée cela serait dommage de resortir le moteur dans 5000km |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 8 Fév 2011 - 6:14 | |
| Je n'ai pas encore fermé le carter d'embrayage! Cette pièce à l'air tout à fais correct de mon coté, mais si quelqu'un en à une neuve je suis preneur!
Pour ma boite je pensais tester en mettant le démarreur en place puis l'alimenter avec une batterie.
Si j'ai bien compris tu as déjà démonter une boite et remonter. Après remontage es ce que la tienne tournai à la main?
Merci.
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 8 Fév 2011 - 9:28 | |
| climoute56 le manchon cannelé est dispo chez citroen à 31€ pour la boite, et bien personnellement je n'ai demonté que 2 moteurs et ils fonctionnaient bien avant donc pas d'ouverture de boite, désolé mais je vais regarder le fonctionnement |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 8 Fév 2011 - 17:31 | |
| Je vais de nouveau porté mon attention sur ce manchon cannelé et je verrai de nouveau alors!
Bon bé je mettrai un démarreur pour voir si tout explose ou pas! J'ai déjà peur! Mais je me demande s'il ne faut pas une certaine force tout de même car d'après mais souvenir roue levé, au point mort quand on tourne une roue l'autre tourne dans le sens opposé. Enfin je sais pas si sa à voir quelque chose ou pas.
Es ce que les cardans pousse un truc ou autre chose dans le différentiel ou ils sont juste emmanché bêtement
Je demande toujours de l'aide si quelqu'un à une idée!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 8 Fév 2011 - 17:48 | |
| climoute56 à mon idée il faut rouvrir , que les vitesses ne passent pas d'accord mais que ça bloque probleme j'ai fait des essais en tournant à la main aucun bloquage, le synchro de droite se deplace trois fois vers la gauche en bougeant le levier; |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 8 Fév 2011 - 17:54 | |
| si il y a blocage ne va pas plus loin c est qu il a un probleme la boite doit tourner librement mais avec un rapport engagé tu es bon pour la redemonter ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 8 Fév 2011 - 18:18 | |
| Vous êtes porteur de mauvaise nouvelle..... mais vous avez raison. Sur le web tout le monde dit que la boite doit tourné librement, et aux guignolets comme moi on leur dit que si sa bloque c'est qu'il y a 2 rapports d'engagés. Et maintenant que j'y pense c'est évident puisque jamais je n'ai trouvé mon point mort. Je n'ai que la 5 éme qui tourne (qui est peut être au point mort du coup). Bon bé il y a plus cas procéder au démontage et à tout revérifier! sa devrai aller bien plus vite maintenant que je connais un peu..... Début des REtravaux demain soir, dans le noir! Merci à tout le monde de m'avoir éviter de tout explosé la boite! Talbotjour45 tu aurais des photos en plus démonter par exemple avec fourchette au bon endroit...... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 8 Fév 2011 - 19:46 | |
| Bon ba j'ai relu une nouvelle fois la revue technique!
pour la remise en place des arbres il est dit
Placer l'arbre secondaire, s'assurer de l'engagement correct des fourchettes et du jonc dans sa gorge Placer l'arbre primaire équipé des bagues extérieurs de roulement et de la rondelle-buté.
L'engagement correct des fourchettes je suis ok mais le jonc dans sa gorge!
Sinon je trouve rien sur la position du pignon de marche arrière!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 9 Fév 2011 - 11:49 | |
| pour le pignon de marche arriere vu que normalement il ne devait pas etre demonté, il suffit simplement de lui mettre la fourchette dans la gorge pour qu'il vomisse pareil pour le roulement avec jonc s' il a ete demonter le remetre dans le bon sens et de toute façon le carter ne pourrait pas se refermer car le jonc se met dans la gorge du carter, ouf mais avant de chercher l'erreur il faut redemonter et bien observer à l'ouverture du carter et manoeuver chaque pignon et fourchette pour les photos désolé mais je n'ouvre pas mes boites bon courage et patience |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 9 Fév 2011 - 20:48 | |
| Voila tout est fait re démontage embrayage, volant moteur, et séparation bloc boite. Ouverture de la boite et la.... mélimélo dans ma tête j'ai rien compris entre les pignons qui tournent qu'on peux arrêter, ce qu'on peux pas arrête ce qui tourne mais qui entraine rien enfin si des fois...... mais quel bordel de mer.... En tout cas au point mort la cinquième était engagé d'après ce que j'ai compris et la boite tournai au lieu de rien faire. Sinon pour le blocage j'ai repérer une très belle trace toute fraiche sur un axe de fourchette mais aucune idée de ce qui pouvait taper dedans!!!! Comme sa m'énervait j'ai tout enlever et je suis reparti de 0. J'ai fais un montage à blanc. Maintenant les vitesses passent, la boite à un point mort et tourne normalement sur chaque vitesse sauf sur la marche arrière qui est assez dur un peu la même force que la 4 ou 5 alors que la démultiplication est proche de la 1. Je revérifie tout demain et je fais mon montage pour de bon cette fois ci si j'ai pu aller chercher la pâte à joint anaérobie. Merci à tous, hésité pas si vous avez des commentaires. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 10 Fév 2011 - 21:52 | |
| Alors alors verdict! SA MARCHE! J'ai identifié un problème, pourquoi la boite ne tournai pas, le faite que je n'avais pas de point mort je ne sais toujours pas et ne le serai probablement jamais. Donc après mon montage à blanc en bloquant légèrement 4 vis je re démonte met de la pâte à joint, remonte, approche quelques vis et vérifie le fonctionnement. Parfait tout fonctionne! Je met toute les vis et serre celle que je sais au couple et les autres un peu au pifpif..... Ultime essai........ sa marche plus!!! Ha si il y a un point mort et les vitesses passent! Pétage de plomb, insulte à gogo, coup de boule dans la boite de vitesse, démontage de l'établi, coup de pied dans les chiens qui passaient par la... (Paix à son âme)..... et renversement de la boite a outils.... Bon allé tite bière pour ce calmer! Une tite loupiote pour regarder dedans ni à rien changer SOLUTION En dessous de la crépine ce trouve une plaquette dit plaquette de verrouillage de marche arrière. Elle est fixé par une vis. J'ai mis une vis qui fais 4MM de plus et du coup sa bloquai sur un pignon.... Honte a moi! En rouge la plaquette de verrouillage marche arrière qui est en dessous de la crépine et en vert cette vis malicieuse en dessous la crépine aussi bien sur. Pour la pâte à joint j'utilise de la Loctite 518 pâte anaérobie donc elle reste "fluide " sauf en cas d'absence d'air (entre deux carter par exemple), à 1€ le millilitre il y à intérêt que sa soit étanche. Il faut quel reste fluide car il ne faudrait pas qu'une parti sèche ce décolle a l'intérieur du carter et bouche une canalisation d'huile. Un vendeur m'avait parler d'une pâte cuivré, pas con non plus, mais celle ci n'était pas anaérobie. Voila pour ce soir. |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 11 Fév 2011 - 5:18 | |
| ci je peux te filé un coup de main fait moi signe |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 11 Fév 2011 - 6:19 | |
| Merci baba je n'hésiterai pas si il y a un soucis!! |
