| Démontage/Remontage d'un pare-brise | |
| Cab_riz_au_laitSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 149 Date d'inscription : 11/07/2008 | |
| Sujet: Démontage/Remontage d'un pare-brise Mar 3 Nov 2009 - 21:34 | |
| Alors pour démonter le pare-brise, je vous montre comment j'ai procédé. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution puisque j'ai du couper le joint et en racheter un autre, mais au moins il y a moins de risque de casser le pare-brise! Alors on commence par protéger le capot au cas ou le pare-brise décide de se faire la malle |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Mar 3 Nov 2009 - 21:43 | |
| Pensez à nettoyer le pare-brise et à humidifier celui-ci ainsi que les soupapes pour éviter qu'elles se décollent quand vous allez soulever le pare-brise! Ensuite à l'aide d'un cutter coupez le joint à peu près au milieu et sur tout son contour puis retirer la partie chevauchant le pare-brise afin de le libérer. |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Mar 3 Nov 2009 - 22:00 | |
| Dans mon cas, et c'est surement fréquent, le pare-brise reste collé sur le joint et comme la longueur du capot ne permet pas une bonne prise en main, il est difficile d'extraire le pare-brise. Il suffit de "dégripper"! j'ai mis du wd-40 (vous savez le meilleur ami du bricoleur!) entre le joint et le pare-brise et il se décolle tout seul. Attention ça pèse son poids quand même! Le tour est joué! |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Mar 3 Nov 2009 - 22:41 | |
| c est bien de faire partager tes techniques comme ca tu vas pouvoir bien poncé la baie de pare brise il n y aura pas de surcote de pienture ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| chispa62Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 171 Date d'inscription : 28/10/2009 | |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Mer 4 Nov 2009 - 6:47 | |
| Sympa le démontage !! Moi c'est la vitre du hayon que je vais devoir sortir car la rouille attaque ma peinture en bas Tu nous mettras des photos du remontage? Bon courage a toi |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Mer 4 Nov 2009 - 8:41 | |
| C'est clair que pour peindre ce sera plus réglo. Par contre un joint neuf je m'en tire quand même pour environ 50 euros chez norauto ça fait mal!
Pour le remontage je n'y suis pas encore enfin c'est sur que je le mettrai sur le forum (si j'arrive à le remonter!!!) |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Mer 4 Nov 2009 - 11:52 | |
| Pour le démontage du pare-brise, quand tu ne veut pas flinguer le joint. Tu prend deux tournevis plat, un petit et un moyen avec ceci depuis l'intérieur tu vas derrière le joint avec le petit et avec le gros tu le repousse au dessus de la gorge métallique et tu fais tout le tour comme ça. Il y en a pour 10 minutes pas plus . Je fais toujours comme ceci et jamais cassé un seul lors du démontage si ca peut te rassurer . Pour le joint, il peut être réutilisé sans soucis si il n'est pas creuver. Voila ma technique, si ca peut aider certains aussi . |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Mer 4 Nov 2009 - 13:25 | |
| Ok je te promet pas que je vais redémonter mon pare-brise pour essayer mais merci quand même! c'est vrai que quand on peut économiser le joint faut pas se géner. j'essaierai sur ma samba rallye... quand j'en aurai une (on a le droit de rêver!) |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Mer 4 Nov 2009 - 15:39 | |
| Nicosamba, J'ai regardé pour ta méthode, en fait les tournevis n'appuient pas directement sur le verre? de plus tu n'as jamais eu le souci du joint collé par la corrosion? finalement je suis tellement curieux que je serai bien capable d'essayer de le redémonter quand j'aurai mon nouveau joint! |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Mer 4 Nov 2009 - 17:52 | |
| oui voila tu n'appuie pas directement sur le verre vu que tu repousse le joint vers l'extérieur. Soucis de joint collé par la corrosion, nan j'ai jamais encore eu le coup sur pare-brise mais vitre arrière oui. tu peux essayer sans soucis, tu pourras réinstaller ton joints ensuite à l'aide d'une corde . |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Jeu 5 Nov 2009 - 11:02 | |
| j utilise aussi la technique de nicosamba c est assez raide au depart surtout il faut etre patient et ne pas pousser trop fort sur le pare brise au risque de fendre surtout si il a un eclat ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Jeu 5 Nov 2009 - 16:38 | |
| Finalement je vais peut-être pas risquer : je me suis pris une grosse caillasse il y a un mois en croisant un camion. je sais pas si c'est suffisant mais j'ai deux petits impacts (heureusement plus petits qu'une pièce de 2 euros^^) |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Jeu 5 Nov 2009 - 17:45 | |
| il va falloir faire attention au remontage il risque de ce fissurer surtout si il y a deux impacts ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| chispa62Samba gls
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Jeu 5 Nov 2009 - 17:59 | |
| ah ces petits cailloux!!!! mais je les prefére aux platanes (si j'avais le choix[j'espere ne pas l avoir en fait]) PS: tu as appelé carglass j'espere pour tes ptites pieces de 2euros?? |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Jeu 5 Nov 2009 - 19:37 | |
| le coup du cailloux ca m'est arrivé aussi en suivant un camion de chantier avec une bétonneuse dans la benne... Un morceau de béton dur est sorti de la bétonneuse pour venir tapé mon pare brise , résultat une jolie étoile et moi énervé comme je sais pas quoi ... |
| chispa62Samba gls
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Jeu 5 Nov 2009 - 19:43 | |
| ah les boules srx!! ça me fait penser quand j'etais sur l'autoroute sous la neige(il y a quelques années),une roue est sortie de nullle part et bing!!! dans la face |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Jeu 5 Nov 2009 - 19:48 | |
| - Citation :
- PS: tu as appelé carglass j'espere pour tes ptites pieces de 2euros??
pas encore (j'aurai peut-être dû). Va falloir que j'invente une histoire à raconter à l'assurance si je le casse en le remontant, genre il s'est décollé tout seul en prenant un giga dos-d'âne! j'ai intérêt d'être vachement crédible!!! |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Jeu 5 Nov 2009 - 19:51 | |
| Ahhh oui quand même !!! tu as du avoir une belle frayeur toi... Ca me fait penser, il y a quelques années ou mon cousin avec sa corolla s'est mangé une brouette sur l'autoroute sur la voie du milieu en plein virage . Lui aussi ce jour là il s'est fait une belle frayeur !! |
| chispa62Samba gls
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Jeu 5 Nov 2009 - 19:53 | |
| wé pense au dos de chameau,c'est plus haut!:! ok je sors |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Jeu 5 Nov 2009 - 19:54 | |
| Sinon tu fais marcher ton assurance vandalisme bris de glace... |
| chispa62Samba gls
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Jeu 5 Nov 2009 - 19:56 | |
| wé belle frayeur!!, deux mois aprés,on part en vacance et la la remorque devant se détache,on est rentré vite à la maison depuis plus rien |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Jeu 5 Nov 2009 - 20:07 | |
| Je comprend mieux pourquoi l'autre jour tu disais avoir la poisse |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Jeu 5 Nov 2009 - 20:34 | |
| - nicosamba a écrit:
- Sinon tu fais marcher ton assurance vandalisme bris de glace...
T'en connais beaucoup des voleurs qui fracturent les voitures en retirant le pare-brise??? ça va être dur à faire avaler ça à l'assureur!!! Des brouettes, des roues... Vous êtes sur de rouler sur la route??? |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Ven 6 Nov 2009 - 12:09 | |
| bin tu remonte ton ancien, tu met un coup dessus avec une grosse caillasse puis tu vas à l'assurance. Après moi je ne t'ai rien dit... Bah c'est surtout des fois tu te demande comment y arrivent la ces trucs. Une dernière aussi que je e souviens, c'est d'avoir croiser un berger allemand marchant en sens inverse sur le périph de lille , il a pas du faire long feu d'ailleur... |
| chispa62Samba gls
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise Ven 6 Nov 2009 - 12:24 | |
| mdr le chien(enfin j'espere qu'il marche encore aujourd'hui), mon père a roulé sur un renard à orleans,rien de casser pour nous PS:je croie que l'on va ouvrir un sujet,on pourrit le sujet |
| Sujet: Re: Démontage/Remontage d'un pare-brise | |
