| Pare choc , besoin de conseils! | |
| romain78Samba gls
Nombre de messages : 140 Date d'inscription : 26/12/2011
| Sujet: Pare choc , besoin de conseils! Ven 20 Avr 2012 - 10:22 | |
| Bonjour , voila j'ai quelques questions! je me suis aperçu qu'il y avait des petits points de rouille sous la calandre et sous le pare choc avant! tout petits mais qui doivent bien sur être traités! j'aimerai donc savoir s'il est facile de démonter le pare choc avant et comment il faut s'y prendre.
Merci beaucoup |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Pare choc , besoin de conseils! Ven 20 Avr 2012 - 10:34 | |
| salut romain :
2 écrous en facade sur les supports qui s'emanchent vers les longerons et 2 boulons dans écrous prisonniers sur les cotés.
c'est pas plus compliqué, clé de 13. Y a pas de pièges, tu risques rien casser.
le plus simple pour moi c'est de démonter les supports du parechoc en même temps. derrière la roue avant (G & D) tu verras la tête de deux gros boulons alignés et espacés de 5 cm environ, tu les démontes et tu retires aussi les deux sur les cotés.
PS : dégripant obligatoire sur les côtés car s'il sont un peu gripés tu risques foirer l'écrou prisonnier. |
| Sujet: Re: Pare choc , besoin de conseils! Ven 20 Avr 2012 - 16:40 | |
| c est vrai que les ecrous prisonniers c est vraiment de la saloperie quand ils tournent dans le vide pour avoir les boulons apres c est pas de la tarte ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Pare choc , besoin de conseils! Ven 20 Avr 2012 - 20:19 | |
| Je confirme, c'est la galère...
Et il y en a un paquet. J'en ai d'ailleurs cassé un au niveau de la fixation du siège conducteur... Grosse galère ! |
| jules 22Samba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 312 Date d'inscription : 02/04/2012 | |
| Sujet: Re: Pare choc , besoin de conseils! Ven 20 Avr 2012 - 20:37 | |
| J'ai pas eu de soucis pour démonter le PC avant sur mon cab ,je l'ai démonté en fin d'après midi pour lui mettre un coup de peinture |
| romain78Samba gls
| Sujet: Re: Pare choc , besoin de conseils! Sam 21 Avr 2012 - 12:33 | |
| ah merci des conseils! et pas besoin de la mettre sur un pont? |
| Sujet: Re: Pare choc , besoin de conseils! Lun 23 Avr 2012 - 7:48 | |
| romain78Samba gls
| Sujet: Re: Pare choc , besoin de conseils! Lun 23 Avr 2012 - 8:55 | |
| Ah je peux vous le confirmer! coté droit ça se dévisse sans problème! mais coté conducteur impossible de faire quoique ce soit c'est coincé!
autre question comment se démonte la calandre? |
| Sujet: Re: Pare choc , besoin de conseils! Lun 23 Avr 2012 - 13:38 | |
| tu as des chevilles en plastiques sur le devant en haut et après tu le tire vers le haut délicatement car ell est fixé en bas par des tétons qui sont dans des silenblocs. |
| romain78Samba gls
| Sujet: Re: Pare choc , besoin de conseils! Lun 23 Avr 2012 - 15:57 | |
| oui en fait c'est les cheville que j'ai peur de casser! |
| Sujet: Re: Pare choc , besoin de conseils! Lun 23 Avr 2012 - 17:59 | |
| tu les abimeras de toute façon, tu en trouveras facilement des neuves chez Norauto |
| Sujet: Re: Pare choc , besoin de conseils! Mar 24 Avr 2012 - 19:32 | |
| ces chevilles en plastique ou plots se trouvent tres facilement dans le commerce mais pour les demonter rien de plus simple: avec un clou chasser le centre de pion (essayer de le recupérer) et il ne reste plus qu'a enlever le corps du pion! si vous avez recuperer son centre il pourra de nouveau servir! |
| Sujet: Re: Pare choc , besoin de conseils! | |
