| [Cornichon] Samba cab 1982 | |
Nombre de messages : 1558 Date d'inscription : 01/05/2009
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 1 Mai 2009 - 10:27 | |
| Changement du joint spi de sortie de vilebrequin suite et fin voila tout d'abord ma nouvelle poulie ensuite, il faut sortir le vieux joint, un grand tournevis suffit on pousse afin de faire levier pour sortir le vieux joint voila sans le joint le nouveau joint les outils nécessaires sont une rondelle de la taille du joint, et une autre qui sert de cale (ici c'est une entretoise en alu de disque dur) voila l'ordre de mise en place les voila en place il ne reste plus qu'a serrer l'écroue de 30 jusqu'à ce que le joint rentre parfaitement à sa place le voici en place on remonte ensuite la poulie, cette fois j'ai pris un clé à pipe de 11 pour l'empêcher de tourner pendant que je serre l'écroue de 30 la voici remontée et on remet tout en place et pour finir une petite photo pour le fun, ce n'est pas K2000 mais le cab2000 c'est bon je suis déjà sortit |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 1 Mai 2009 - 10:28 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 1 Mai 2009 - 10:29 | |
| Changement du mastervac voila le vieux mastervac pour l'enlever il faut donc ôter les 2 écroues de 11 du maitre cylindre pour commencer ensuite, il faut enlever les 4 écroues de 11 autour de la pédale de frein 3 des vis sont accessibles facilement, mais la dernière ne l'est pas, pour y avoir accès, je dévisse la colonne de direction 4 écroues de 11. une fois ces 4 écroues retirées, il faut décrocher la pédale, c'est un axe avec un petit clip qu'il faut ôter. le voila en place sur un mastervac, il se retire aisément à la main sans forcer. il ne reste plus qu'a écarter le maitre cylindre et sortir le mastervac. voila le mastervac que j'avais en stock nettoyé et peint sommairement. il nous faut maintenant le mettre en place on revisse tout et on rebranche la dépression. Ensuite j'avais besoin de resserrer mon train arrière (écroues de 22) qui s'est desserré et donc tapait lorsque je passait sur les défauts de la route. Une fois que ceci a été fait, j'ai régler le jeu des mâchoires. donc pour commencer il faut ôter le cabochon ensuite on ôte l'écroue de 26 on sort le tout et on voit enfin les mâchoires on en profite pour tout nettoyer, graisser un peu le roulement ça lui fera pas de mal, et on regle le jeu des machoires. on remonte le tout en réglant le jeu des roulements coniques, on serre fort pour tout mettre en place puis on desserre, et on serre progressivement jusqu'à sentir un légère résistance à la rotation, quand on a cette résistance on dessere afin de ne plus l'avoir, ça y est c'est réglé. |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 1 Mai 2009 - 10:31 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 1 Mai 2009 - 10:32 | |
| Changement de l'engrenage tachymétrique |
| arno83Samba gl
Nombre de messages : 60 Date d'inscription : 13/04/2009
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 1 Mai 2009 - 14:28 | |
| super, merci pour ttes ces infos et les photos. tu peux m'indiquer ou sont prises les photos de la "planete mars". tres jolie. (j'attends avec impatience ton "reportage" sur l'engrenage tachymetrique. le mien est également hs! |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 1 Mai 2009 - 17:00 | |
| bienvenue a toi et à ton magnifique cab beaucoup de travail dessus ! et surtout superbe nappe ! est ce qu' elle ferat débat sur se forum |
| gege chronoSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 102 Date d'inscription : 14/12/2008 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 1 Mai 2009 - 19:28 | |
| eh je n'avais que tu étais venu aussi, bien venu a toi |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 1 Mai 2009 - 19:47 | |
| bah je suis arrivé ce matin gégé |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 1 Mai 2009 - 19:54 | |
| voila des photos de l'engrenage j'ai pas fais des photos du montage parce que l'endroit et comment dire plein d'huile avec toutes les fuites qu'il y avait eut et j'avais pas envie de saloper l'apareil photo. c'est pas bien dificile a changer, il faut défaire la contre écroue (clé de 11) et sortir la vis qui tien de cable compteur, apres il faut attraper l'engrenage avec une pince et tirer droit dans sa direction. l'engrenage en photo est un 21 dents taille hélicoïdale, mais ma boite n'étant pas d'origine (je le savais pas avant de le monter), c'est pas le bon pour moi. il me faut un 26 dents taille droite. et je rajouterais ma rallye quand j'aurais le temps |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 1 Mai 2009 - 21:59 | |
| Bonsoir et Bienvenue sur le forum Comment ne pas souligner cette arrivée d'un membre aussi hyper actif en une journée !! Un grand merci à vous pour cette magnifique présentation plus que complète, et tous les reportages mécanique qui vont avec !! Quel bonheur !! Encore un grand merci et continuez ainsi c'est tellement agréable Ne reste plus qu'à nous présenter la Rallye ... A très bientôt ! |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 2 Mai 2009 - 12:45 | |
| et bienvenue sur le forum hobby 80 |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 2 Mai 2009 - 13:10 | |
| super reportage et belle auto ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 2 Mai 2009 - 18:07 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 31 Juil 2009 - 20:18 | |
| Alors petit à petit je rassemble les éléments pour le cab, donc hier et aujourd'hui, j'ai travaillé sur l'arbre à cames 72Hp que j'avais et qui était tout rouillé. Le voila tout dérouillé après beaucoup de travail, toile émeri sans appuyer pour enlever les grosses épaisseurs que la rouille a rajouté, il est pas piqué en profondeur, donc pas de cratères, puis au 1200 pour le rendre lisse. le voilà huilé (pour pas qu'il rouille à nouveau) et dans un préservatif de joint de porte pour pas mettre de l'huile partout j'ai pas pris de photos avant et pendant, mais je vous laisse l'imaginer avec tellement de rouille qu'on voudrait pas le toucher |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 8 Aoû 2009 - 6:44 | |
| pour commencer on vidange et on sort les cardans, puis on change les soufflets sur un des deux cardans |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 12 Aoû 2009 - 20:01 | |
| Donc ensuite on retire la calandre pour pas la casser, on retire l'usine à air, le ventilateur puis le radiateur et les durites qui y sont reliées de même que celles de chauffage, on retire la batterie, débranche tout ce qui est électrique, alternateur, démarreur,la masse. on retire le faisceau, on enleve l'allumeur on enlève le maitre cylindre du mastervac pour être un peu à l'aise, on ôte le collecteur on dévisse les supports moteurs, on débranche la dépression, on retire les cables d'embrayage et d'accélérateur, on enleve le vase aussi, la prise diagnostic, et le capteur qui vise le volant moteur, et la durite d'essence. ensuite en fixe une chaîne au moteur, on approche la chèvre, et on le sort puis on le pose et on le cale bien ensuite on retire la courroie et la poulie on retire le cache culbuteurs on peut maintenant dévisser le carter de distribution, en repérant les vis car elles ont toutes une taille différente on peut maintenant retirer le carter de distribution on peut s'aider d'un maillet pour le décoller. ensuite pour les pointilleux le sol est protégé par un carton, la palette protège le carton, un nappe protège la palette, et le papier journal protège la nappe, si c'est pas des précautions ça :mrgreen: |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 12 Aoû 2009 - 20:14 | |
| pourquoi tu as retiré le moteur ? ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 12 Aoû 2009 - 23:17 | |
| pour l'alléger, non j'avais prévu de changer l'arbre à cames, parce qu'il me semblait avoir un AAC 60 Hp, et j'arrivais pas a le voir en place, au final j'ai bien en 72 Hp, mais comme j'avais pas la boite du 72Hp mais une en 15x58 et une pipe + carbu de XY7, c'était fort probable que l'AAC soit un de XY7, je voulais le remetre d'origine en XY6B (malgres mes carbus de XY8)
mais au final c'est une grosse révision galet tendeur usé, et son filtre troué, donc j'aurais fait une grosse révision pour la concentration de septembre.
il me faut trouver un un filtre de galet tendeur hydrolique de chaine de distribution puis je remonte et il me faut aussi un synchro test pour faire une bonne synchro des carbus 80Hp.
et j'avais plein de choses a vérifier qui faisaient que j'étais pas confiant dans cette auto |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 13 Aoû 2009 - 8:24 | |
| bonjour et merci pour les photos le collecteur est un 4 en 1 si c'est un 72ch ? pas de gougeon cassé au démontage ? je mettrai une photo de mon synchronisateur de carbu utilisé pour le 80ch à+ |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 13 Aoû 2009 - 19:20 | |
| non rien de cassé et je dirais meme que c'est sortit tout seul comme si c'était pas serré, rien de grippé, c'était pas possible d'imaginer de meilleures conditions. Je t'avouerais que j'ai pas fait attention au collecteur je regarderais demain au remontage |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 21 Aoû 2009 - 7:01 | |
| Bonjour, voilà la suite pour commencer on nettoie le carter gazoil kerdane diluant de nettoyage, et les plant de joint avec du diluant de nettoyage après avoir retirer les restes de l'ancien joint ensuite on remplace le filtre du galet tendeur de chaine, et le tendeur lui même on met en place le filtre on met en place le nouveau tendeur on renettoie les plant de joint au nettoyant freins, et on remonte à la pâte et voila le carter en place
| ensuite on verifie l'embrayage tant que le moteur est déposé, on ôte donc le carter de d'embrayage je m'aperçoit que le mécanisme est usé je démonte donc tout ça, la friction est encore très bonne, et j'ai un mécanisme presque neuf qui a 1000km de ma rallye qui a eut une fuite d'huile et donc la friction était morte, donc je change que le mécanisme le volant moteur la friction en place, avec le centreur le mécanisme en place avec le centreur on met un peu de graisse haute température sur les pointes des lames là ou elles sont en contact avec la butée, et on rajoute un peu de graisse à la butée aussi et sur l'axe. on serre tout ça et on retire le centreur, et on remonte le carter d'embrayage un peu nettoyé et on remet le moteur sous le capot |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 21 Aoû 2009 - 9:11 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 21 Aoû 2009 - 10:53 | |
| le tendeur de chaine etait bien attaqué tu as nettoyé l exterieur de tes carters avec une brosse sur perceuse ? ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 | |
