| [Cornichon] Samba cab 1982 | |
| FCK50Samba Cabriolet
Nombre de messages : 308 Date d'inscription : 03/12/2009
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 3 Avr 2010 - 9:14 | |
| ouais mais je paye moins cher pour ma bmw,alors 700e pour une 104 c'est ouf surtout quand cas de soucis jss pas sur qu'il t'en donne cher!!! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 3 Avr 2010 - 12:53 | |
| bah oui, c'est qu'une samba ou qu'une 104 pour eux |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 3 Avr 2010 - 19:48 | |
| change d'assurance ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 22 Avr 2010 - 17:07 | |
| prévu pour ce week end une sortie du moteur, pour la vidange, changement du contacteur de marche arrière, ouverture pour remettre le vieux tendeur de chaine, le nouveau ne fonctionnant pas correctement, j'en profite pour vérifier le jeu de soupapes, remplacement des joints spi sortie de boite, et nettoyage de l'huile qui est sous le moteur |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 22 Avr 2010 - 20:51 | |
| tu la sortie combien de fois ce moteur ? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 17 Jan 2012 - 21:23 | |
| le moteur est dehors pour réparer la boite, le synchro de 3/4 qui m'a lâché, je soupçonne le ressort de synchro.
actuellement la triplette est déposée avec l'embrayage et le volant moteur, si je peut demain je mettrais des photos
J'ai prévu donc de réparer ou changer la boite complètement ou partiellement on verra quand ça sera ouvert, changer les pistons/bielles par du 106XSI, les coussinets, les joints, déglaçage des chemises, et les joints de queue de soupapes tant qu'à y être. |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 17 Jan 2012 - 21:26 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 18 Jan 2012 - 13:44 | |
| voici quelques photos du moteur sortit ici carter de triplette retiré après de longs efforts pour décoller la pâte à joint loctite grise embrayage et volant moteur ôté eux aussi on passe à l'autre coté, le carter de distribution et là que voit-on ? un bout de ressort de synchro bien tordu bien limé je retire la distribution, l'exentrique de pompe à essence, la pompe à huile la suite plus tard |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 18 Jan 2012 - 17:40 | |
| On est déjà plus tard.... |
| PHYL81Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 972 Date d'inscription : 19/07/2011 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 18 Jan 2012 - 18:10 | |
| qui c'est qu'avait raison ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 18 Jan 2012 - 21:11 | |
| on continue de déshabiller le moteur le démarreur ensuite on découple la boite du moteur (puttain qu'elle est lourde sur un établi trop haut pour moi) regardez ça dans le carter, de la pâte bleu utilisé par les précédents propriétaires et ça un bout de ressort de synchro supplémentaire regardons les baladeurs de synchro de plus près celui qui est à gauche sur la photo celui de 3/4, pas de ressort du tout, celui à droite 1/2 le ressort est bien présent je laisse momentanément la boite de coté, je continue sur le moteur on dévisse le chapeau de vilebrequin, 17 vis visibles ci-dessus, et retirés ci-dessous on retire le chapeau les coussinets sont nickel on retire les chapeau de bielle et on ne les mélange pas, on ne les retourne pas non plusdonc, je les remet immédiatement sur les bielles, une fois le vilebrequin retiré une vue du bloc par dessous et une vue par en haut une fois déculassé |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 18 Jan 2012 - 21:14 | |
| bah voila j'ai fait un petit up sur mon topic |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 18 Jan 2012 - 21:16 | |
| La pate bleu je suis contre! il y en aura jamais sur un de mes moteurs! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 18 Jan 2012 - 21:23 | |
| - Climoute56 a écrit:
- La pate bleu je suis contre! il y en aura jamais sur un de mes moteurs!
je n'en ai jamais mis, à l'époque je mettais de la or qui était parfaite, mais aujoudr'hui introuvable à cause des nouvelles normes. une fois faute de mieux j'ai monté de la payen, sur le carter de ditri ça allait sur la triplette , fuite d'huile embrayage HS dernièrement j'ai monté la triplette à la loctite silver, putain là au démontage j'ai bien mis 1h à le décoler là je vais remonter à la loctite noire quick gasket, plus adapté à l'huile que la grise qui est déjà bonne mais plus adaptée au liquide de refroidissent que la noire. |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 18 Jan 2012 - 21:33 | |
| Comme j'ai déjà dis moi je suis à la loctite 518 et 510 J'ai rien essayé d'autre, pas assez d’expérience! Sa sèche que en absence d'aire donc les surplus qui dégueule dans le moteur ce dilu à la première chauffe de l'huile. Pour le moment aucune fuite a c'est niveau la! |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 18 Jan 2012 - 21:43 | |
| alors là cornichon, félicitation pour ce cours de mécanique. je suis épaté de la facilité avec laquelle tu démonte serènement ce bloc. chapeau bas |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 19 Jan 2012 - 8:16 | |
| d'autant plus si c'est pour toi la première fois. je viens de relire entièrement ton post, y a un truc qui m'interpelle : où trouves tu le tamis du tendeur de chaine de distri en neuf ? et deuxièmement, le tendeur que tu utilise n'est apriori pas de même conception que celui usé (je m'explique, le premier a deux tige une avec un ressort et une plus grosse au centre. le neuf a une seule tige avec le ressort à l'intérieur). ils sont tous compatibles entre eux ? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 19 Jan 2012 - 20:30 | |
| Je crois que le petit filtre est dispo cher serie04!
Les différent tendeur je connais pas sa serai bon de développer! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 19 Jan 2012 - 21:59 | |
| le tamis introuvable pour ma part, si y'en a chez serie04 je vais devoir faire un stock
les tendeurs bah le nouveau c'est de la merde celui qui n'a pas le petite tige, il y a un espece d'escalier dedans, et ça marche super mal à éviter, je dois en avoir 3 de neufs que je ne monterais jamais sauf si je les modifie peut être.
j'ai remonter celui qui est usé, il fait pas chier, il tend la chaine, avec l'autre ça claque... |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 19 Jan 2012 - 22:05 | |
| Pardon stock épuisé cher serie04 |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 19 Jan 2012 - 22:13 | |
| je viens de voir que j'ai pas mis des photos de la mienne que j'ai retaré avec un écrou de 10, comme quelques un sur le forum. le piston de décharge à quelques petites rayures, les engrenages ont pas mal de traces d'usure, mais ça fonctionnait bien, j'avais pas de soucis de pression d'huile. je la redémontrerais peut être pour prendre des photos. sinon mon moteur en pièces détachés à passé sa journée chez un rectifieur pour passage à la machine à laver je vais le voir ce matin pour déglacer les chemises qui sont toutes lisse dedans et j'en profite pour poser la question de combien ça coute pour le lavage, il m'a dit gratuit j'y ai tout ramené ça fait du temps de gagner à faire autre chose que du lavage je devais récupérer en début d'après midi, mais il avait pas eut le temps j'ai même fait passer les boites dedans |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 20 Jan 2012 - 13:02 | |
| c'est quoi ce que tu appelles une machine à laver ? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 20 Jan 2012 - 13:08 | |
| bah une machine qui lave avec de l'eau chaude et des jets et un peu de lessive |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 20 Jan 2012 - 13:09 | |
| pour le tendeur, j'ai fait pareil que toi j'ai remis le vieux, le neuf raclait contre le bloc moteur et tendait trop la chaine. tampi, le vieux à les traces d'usures de la chaine dessus mais il fait le job. |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 20 Jan 2012 - 13:10 | |
| - Cornichon a écrit:
- bah une machine qui lave avec de l'eau chaude et des jets et un peu de lessive
ah oui, une machine à laver quoi. et après tu passes tout au sèche linge ? ou tu prends une semaine de congès pour sécher avec du sopalin? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 | |
