| Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye | |
| JadorlerougeSuper Membre
Nombre de messages : 1815 Date d'inscription : 17/10/2010
| Sujet: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Jeu 12 Jan 2012 - 16:46 | |
| Plusieurs personnes m'ayant demandé les dimensions pour placer un extracteur d'air je vous mets les dimensions relevées sur la rouge. Ce sont les mêmes sur la blanche Par rapport au bord supérieur du capot, l'extracteur d'air est à 12,5 cm. Dimensions intérieures du "trou" du capot Détail des bordures Voilà, j'espère que c'est assez clair. Si vous voulez d'autres précisions n'hésitez pas |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Jeu 12 Jan 2012 - 17:07 | |
| et question à dix balles : quand tu laves l'eau aspèrge tout le moteur ou il y a une goutière ? |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Jeu 12 Jan 2012 - 17:08 | |
| sinon comme je fais partie des gens qui t'on demandé ce travail, je te félicite pour ta réponse qui est à la hauteur de mes attente (voir même plus) bravo jadorlerouge |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Jeu 12 Jan 2012 - 18:18 | |
| moi je dit encore merci de m'avoir donné ses mesure aussi il y a 1/2mois je te déconseille de faire le trou dans le capot nico, car l'eau rentre facilement et va directement sur les bougie et tu est super emmerdé après !!! moi j'ai fait les trou de fixation et mit du silicone par la suite car elle rouler sur 3 patte les conduit d ebougie pleine d'eau !! donc juste pour le style fait comme moi un conseille ou perse ton capot fait comme tu veux dans un sens ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Jeu 12 Jan 2012 - 18:28 | |
| je comprends, mais comment font les gens qui ont des rallyes alors il roulent que lorsqu'il fait beau ? je veux juste donner plus d'air frais à mon moteur. |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Jeu 12 Jan 2012 - 18:55 | |
| - nicocabrio a écrit:
- et question à dix balles : quand tu laves l'eau aspèrge tout le moteur ou il y a une goutière ?
Je ne la lave pas Elle ne sort que quand il fait beau Comme dit Doui08, quand il pleut l'eau rentre par l'extracteur et tombe sur les bougies Pas bon Dans un post (sur ce forum?) j'ai vu un montage avec une plaque qui évite ce problème. |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Jeu 12 Jan 2012 - 21:51 | |
| Mais non les petits jeunes, une rallye ça roule trop vite, l'eau n'a pas le temps de pénétrer... Sauf en cas de course de marche arrière |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Jeu 12 Jan 2012 - 22:23 | |
| donc, pour en rallye, nous a toujours scotché la prise d'aire et les ouverture de capot sur les capot groupe B en fibre, sur les extracteur d'aire du scotche et hop, aussi non si tu veux pas être emmerdé fait comme moi la rallye a mon père avec ses scotche sous la pluie. [img] [/img] ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| manosSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 193 Date d'inscription : 01/09/2010 | |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Ven 13 Jan 2012 - 5:23 | |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Ven 13 Jan 2012 - 7:52 | |
| Salut, moi c est pas completement decoupe ,la tole est repliee.Pour l avant j ai 2 plaques plastique comme les bavettes ,je les met avec 2 ecrous papillon.Ca fonctionne bien vu le deluge de la rando de novembre. |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Ven 13 Jan 2012 - 11:32 | |
| moi je veux bien des photos mog. j'adore la technique de manos, vraiment je trouve ça super d'oublier d'enlever la roue de secours. Vraiment je suis éclaté de rire. Merci manos tu m'as bien fait rire . Oh le con... j'en veux bien encore des anecdotes comme celle là |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Ven 13 Jan 2012 - 12:54 | |
| C est sur que Manos la faite belle. Tiens Nicocabrio ,je te met des photos |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Ven 13 Jan 2012 - 13:02 | |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Ven 13 Jan 2012 - 17:26 | |
| bien bien. et là avec la tole comme ça, l'eau ne tombe pas sur la culasse ?
j'aime beaucoup ton T bleue, t'as récupéré ça où ? |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Ven 13 Jan 2012 - 17:45 | |
| Je l ai commande chez FISEDA |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Ven 13 Jan 2012 - 17:48 | |
| à l'origine, sur les rallye, il sert à quoi l'extracteur d'air ? |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Ven 13 Jan 2012 - 17:59 | |
| Ne me répondez pas à extraire l'air |
| manosSamba gls
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Ven 13 Jan 2012 - 18:58 | |
- moi je veux bien des photos mog.
j'adore la technique de manos, vraiment je trouve ça super d'oublier d'enlever la roue de secours. Vraiment je suis éclaté de rire. Merci manos tu m'as bien fait rire . Oh le con... j'en veux bien encore des anecdotes comme celle là ben oui un vrai con le petit manos mais moi aussi j'ai bien rigolé apres !!! |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Ven 13 Jan 2012 - 20:07 | |
| en faite a l'origine sur la rallye l'arriver d'aire pour le système de filtre part de l'extracteur d'aire, donc: extracteur d'aire, tuyau souple, filtre au niveaux du feux droit et hop dans les carbu ensuite, mais on ses toujours demandé si se système là est vraiment idéale :/ jadorelerouge va surement nous mettre une photo de son compartiment moteur et tu verra par toi même, ou dans sa présentation.
mort de rire manos !!!!!! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Ven 13 Jan 2012 - 21:18 | |
| ok, merci doui.
jadorlerouge, si tu peux nous faire une photo je suis preneur. merci d'avance |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Sam 14 Jan 2012 - 10:17 | |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Sam 14 Jan 2012 - 12:19 | |
| bien, je vois? merci jadorlerouge.
je recevrai l pièce semaine prochaine, je vais la mettre comme doui me le conseille. merci à tous et encore bravo jadorlerouge et mog pour ce post riche en info et astuce |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Sam 14 Jan 2012 - 13:03 | |
| selle que tu a commandé doit étre en fibre de verre je pense, si ses bien el site que je pense. sa sera pas une prise d'aire d'origine de samba rallye :/ ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Sam 14 Jan 2012 - 15:13 | |
| elle est en carbonne pas en fibre de verre. |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Sam 14 Jan 2012 - 15:54 | |
- Ne me répondez pas à extraire l'air
et bien si, grace à la dépression ou remou crée par l'oriantation de cette bouche l'air chaud peut s'évacuer sur ma rallye l'oriffice est fermé pour cause d'entée d'eau et en usage routier cela ne pause pas de probleme! |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye | |
