| Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye | |
Nombre de messages : 4897 Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Sam 14 Jan 2012 - 15:54 | |
| - nicocabrio a écrit:
- Ne me répondez pas à extraire l'air
et bien si, grace à la dépression ou remou crée par l'oriantation de cette bouche l'air chaud peut s'évacuer sur ma rallye l'oriffice est fermé pour cause d'entée d'eau et en usage routier cela ne pause pas de probleme! |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Sam 14 Jan 2012 - 16:02 | |
| talbotjour45, oui, sur les cabrios cet extracteur d'air n'existe pas à l'origine, mais je trouve que en plein été et lorsqu'on roule pas mal, le moteur est dans une ambiance très chaude (le ventilo souffle très chaud sur le moteur). je me disais que en mettant un extracteur d'air le moteur serait mieux ventilé. maintenant ce qui me gène c'est la flotte. |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Dim 15 Jan 2012 - 18:06 | |
| les cab ont toujours bien véçu sans et ne s'en portent pas si mal et crois moi je leur fait faire de la route pour les 4j de l'ascension je suis allé à prague et retour jamais le ventilateur ne se met en marche. le moteur d'une samba ne chauffe pas (attention je ne parle pas de compétition) |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Dim 15 Jan 2012 - 18:11 | |
| merci de me rassurer talbotjour, je prends donc la décision de positionner l'extracteur d'air sans percer le capot. ce sera juste de la déco. |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Dim 15 Jan 2012 - 18:20 | |
| sage décision |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Dim 15 Jan 2012 - 19:24 | |
| ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Dim 15 Jan 2012 - 19:34 | |
| pas découpé non plus le mien, il pleut tout le temps ici et ça éteint mes bougies |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Dim 15 Jan 2012 - 20:26 | |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Lun 16 Jan 2012 - 18:40 | |
| Moi mon cab ne chauffe pas en roulant mais monte assez vite a la température de déclenchement du ventilo dès que sa roule pas! Ou alors en ville aussi! |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Lun 16 Jan 2012 - 19:55 | |
| oui sa chauffe quand sa roule pas !! ses pour sa faut rouler !!!! mdr ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| foksaronfleSuper Membre
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Jeu 3 Sep 2020 - 13:37 | |
| Salut je deterre le sujet, je recherche les cotes pour placer la trappe sur le capot. si je peux avoir trappe en place et trappe déposée pour l'ouverture dans le capot. merci a vous |
| JadorlerougeSuper Membre
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Jeu 3 Sep 2020 - 15:26 | |
| Extracteur déposé Trappe : Longueur 31 cm, Largeur 12 cm Par rapport au bord supérieur du capot, le bord de l'extracteur d'air est à environ 12,5 cm et la trappe à 17 cmEt voilà. |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Jeu 3 Sep 2020 - 17:22 | |
| merci pour les infos , des éléments ont du disparaître sur la première page |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Jeu 3 Sep 2020 - 18:18 | |
| - foksaronfle a écrit:
- merci pour les infos , des éléments ont du disparaître sur la première page
oui |
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye Jeu 3 Sep 2020 - 18:43 | |
| Je relisais ce topic que je n'avais jamais vu et je suis étonné que peu aient compris l'utilité du système . Contrairement à ce que certains écrivent, l'extracteur d'air a bien une utilité, même si son absence n'empêche pas de rouler bien évidemment. Ce n'est pas lui qui amène l'air frais au moteur, mais c'est lui qui en extrait (d'où son nom) un air chargé en calories, surtout sur une Rallye avec ses 2DC Weber. Il y a longtemps je lisais un article d'un aérodynamicien qui disait ne pas comprendre que tous les véhicules n'en aient pas. Réfléchissez, à vitesse élevée (pas forcément 150, déjà à 80...) au volume monstrueux d'air s'engouffre par la calandre dans le compartiment moteur en passant à travers le radiateur...sans extracteur cet air il ressort ...par où il le peut..ou pas , c'est donc un frein aérodynamique et une source de chauffe. L'extracteur permet donc de faire "ressortir" cet air "bloqué" sous le capot. C'est aussi pour cela que, à l'époque comme aujourd'hui, je souris quand je vois des "kékés" qui montent l'extracteur à l'envers Imaginez la "tempête" sous le capot, l'air entre par le radiateur, mais aussi par l'entrée provoquée par le retournement de l'extracteur et... ou va-t-il?...totalement aberrant! Petite remarque pour Mog ton extracteur ne doit pas jouer un grand rôle avec la tôle dans ce sens, il eut mieux valu la faire dans l'autre sens afin qu'elle aide à évacuer l'air chaud ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Positionnement extracteur d'air sur capot de Rallye | |
