-33%
199 € 299 €
 vidange du circuit d'eau sur le moteur
daniel evelyne
daniel evelyne
Nombre de messages : 4
vidange du circuit d'eau sur le moteur Empty
MessageSujet: vidange du circuit d'eau sur le moteur   vidange du circuit d'eau sur le moteur Icon_minitimeJeu 22 Aoû 2024 - 14:17
Je désire vidanger le bloc moteur, j'ai trouvé le boulon de vidange au dessus du cardan droit , mais impossible de le desserrer, faut il démonter le cardan pour avoir plus de prise, merci de votre réponse ,cordialement Daniel
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: vidange du circuit d'eau sur le moteur   vidange du circuit d'eau sur le moteur Icon_minitimeJeu 22 Aoû 2024 - 15:57
Salut
Non,il faut forcer tout simplement.
Et attention car sa coule n'importe comment, prévoit une bassine.
» Vidange circuit de refroidissement
» vidange
» A l'aide, bouchon de vidange boite de vitesse ?
» circuit de chauffage
