| Problème avec mon carburateur solex | |
| QuentinApiNouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 07/07/2024 | |
| Sujet: Problème avec mon carburateur solex Dim 7 Juil 2024 - 19:27 | |
| Bonjour à tous, Je rencontre des problèmes avec l'automatique de démarrage à froid de mon Talbot Samba de 79 chevaux. Lorsque je règle le régime moteur, il augmente continuellement à mesure que le moteur chauffe. De plus, le moteur cale dès que j'appuie à fond sur l'accélérateur. Mon véhicule a déjà été emmené dans plusieurs ateliers, mais personne n'a pu résoudre le problème avec ce carburateur spécifique, le Solex 32/35 TACIC CISCA. Personnellement, je ne comprends pas bien le fonctionnement de ce carburateur et je ne sais pas quelles vis ajuster pour que le moteur tourne plus rond et que le régime reste constant. Si quelqu'un ici a de l'expérience avec ce type de carburateur ou a des conseils à me donner, je suis preneur. Toute aide ou suggestion serait grandement appréciée. Merci d'avance pour votre aide ! Cordialement, |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2899 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Problème avec mon carburateur solex Lun 8 Juil 2024 - 8:31 | |
| Sujet: Re: Problème avec mon carburateur solex Lun 15 Juil 2024 - 20:32 | |
| bonjour Quentin pensez à nous présenter votre voiture cela ce fait sur un forum concernant le carbu monté sur votre voiture je pense qu'il s'agit d'un 32/35 TACIC (starter automatique) le 32/35 CICSA était monté sur les R14 (starter manuel) |
| Sujet: Re: Problème avec mon carburateur solex Sam 20 Juil 2024 - 12:24 | |
| je l'ai fait et j'attends une réponse |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1471 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: Problème avec mon carburateur solex Sam 20 Juil 2024 - 15:57 | |
| Sujet: Re: Problème avec mon carburateur solex Sam 20 Juil 2024 - 16:34 | |
| Mais je ne sais pas si la capsule est cassée ou si le démarrage à froid est simplement mal réglé. En fait, je ne veux pas échanger des pièces de manière extravagante sans savoir si cela résout le problème. |
| Sujet: Re: Problème avec mon carburateur solex Lun 22 Juil 2024 - 7:17 | |
| tu peux tester cette capsule, avec un récipient que tu remplis d'eau chaude ( jusqu'à 90degres pour mettre un équivalent au fonctionnement du moteur.) Celle ci doit se dilater et normalement activer ou désactiver le starter. C'est la première chose que je testerai avant de toucher aux réglages. |
| Sujet: Re: Problème avec mon carburateur solex Lun 22 Juil 2024 - 17:59 | |
| Merci pour la réponse. Comment accéder à la capsule ? Est-ce censé ressembler à ça ? |
| Sujet: Re: Problème avec mon carburateur solex Lun 22 Juil 2024 - 20:06 | |
| bonjour ce que je vais vous dire n'engage que moi en premier lieu acheter une revue technique type RTA/Haynes surtout sur ce carburateur ne touchez aucune vis si vous n'avez pas de connaissance à part la vis de ralenti et il est tres tres rare que les vis se desserrent ! votre probleme est tres connue sur ce carbu: un ralenti qui reste à 2000tr/mn en cause la capsule thermodilatable qui reste bloquée; elle se dilate avec l'eau qui passe dans la pipe d'admission et à la base du boitier de capsule; déja il faut vérifier que les tuyaux ne sont plein de calcaire en passant un fil de faire et un coup de souffle; eventuellement le modele de capsule actuellement dispo vient d'une 405; bien sur il faut vidanger le liquide de refroidissement avant toute inter sur les tuyaux bon courage |
| Sujet: Re: Problème avec mon carburateur solex Lun 22 Juil 2024 - 20:12 | |
| Serait-ce la bonne chose ?
https://verwuester.net/de-de/products/solex-vergaser-type-if-ifp-und-iff-mit-automatischer-startvorrichtung-betriebsanleitung?variant=43422803230940&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwhvi0BhA4EiwAX25ujzHnQ_m3rQs-g2MrdS1fY1GfOLB-hsbbo0rUxn8pt5Kw46rYcB4etxoCXvUQAvD_BwE |
| Sujet: Re: Problème avec mon carburateur solex Mar 23 Juil 2024 - 8:41 | |
| Tu prends la RTA de la samba il y a les pages. je peux essayer de t'envoyer des scan |
| Sujet: Re: Problème avec mon carburateur solex Mar 23 Juil 2024 - 19:23 | |
| Ce serait génial si cela fonctionnait, merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Problème avec mon carburateur solex | |
