Le Deal du moment : -39%
1190 €
 [RESOLU]desamorcage circuit d'essence
Lambert Delion
Lambert Delion
Nombre de messages : 30
[RESOLU]desamorcage circuit d'essence Empty
MessageSujet: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeLun 13 Mar 2023 - 17:12
je remet en route une Samba Cab 80cv à double carbus Weber qui n'a pas roulé depuis 20ans.
Petit soucis , elle démarre maintenant et tourne rond, mais il faut beaucoup de temps à la pompe pour tirer l'essence et arriver à démarrer, de 20 à 30s a tirer pour arriver à démarrer.
Et le circuit se désamorce tres vite, si on la laisse à l'arret 10min, rebelote plus qu'a tirer jusqu’à que l'essence arrive aux carbus.
La pompe à essence est neuve et fonctionne comme il faut, c'est une 2 voie (1 entrée 1 sortie)
il y la durite de retour carburant, celle qui retourne jusqu'au réservoir qui est débranchée, mais du coup je ne sais pas ou elle se branche.
Auriez vous des idées d’où peut provenir mon problème?
Merci,
Lambert
CAB37
CAB37
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeLun 13 Mar 2023 - 20:10
Bonsoir
Peux tu envoyer une photo?
Plus facile pour aider
Amicalement
Laurent
Lambert Delion
Lambert Delion
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeMar 14 Mar 2023 - 17:07
tu voudrais une photo de l'ensemble du moteur c'est ca?
CAB37
CAB37
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeMar 14 Mar 2023 - 19:58
Bonsoir
Dommage, je ne suis pas chez moi, et je ne me souviens plus où il se branche.
Mais sur ma voiture j’ai le même problème, il faut que je pompe avec la pédale d’accélérateurs avant de tourner la clé pour qu’elle démarre bien.
Je regarde quand je rentre et je t’envoie une photo.
La mienne a des carburateurs Solex mais ça ne doit pas changer grand chose.
Amicalement
Laurent
Lambert Delion
Lambert Delion
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeMer 15 Mar 2023 - 17:18
bonsoir top merci!
malheureusement moi je ne pourrais pas être devant le moteur avant dimanche si tu veux des photos du mien.
CAB37
CAB37
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeMer 15 Mar 2023 - 17:46
Bonsoir
Oui, en fait je suis parti pour un mois
Mais des collègues pourront peut être t’aider
Amicalement
Laurent
CAB37
CAB37
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeVen 31 Mar 2023 - 19:53
Bonsoir
Voici une photo de mes carburateurs
[RESOLU]desamorcage circuit d'essence Img_4812
La durite en bas à gauche qui va sur la sur La Croix qui alimente les carburateurs’ vient de la pompe à essence
La durites en bas à droite retour vers le réservoir
Je pense que sur les Weber le principe doit être similaire.
Amicalement
Laurent
Lambert Delion
Lambert Delion
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeSam 8 Avr 2023 - 16:25
Hello,
Merci pour la photo!
si j'ai l'occasion de trouver une croix de distribution carburant je l'installerai.
CAB37
CAB37
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeMar 11 Avr 2023 - 19:10
Bonjour
Tu en trouvera chez
[RESOLU]desamorcage circuit d'essence 8861034c-d7ba-4e63-969f-ece57ea28224
Amicalement
Laurent
Nombre de messages : 1387
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeMer 12 Avr 2023 - 11:46
Peut être que ta pompe a essence mécanique est simplement inétanche, ce qui expliquerait les difficultés a amorcer l'essence, et les retours vers le réservoir non désiré.
CAB37
CAB37
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeMer 12 Avr 2023 - 12:02
Bonjour
Je voulais dire Flexeo
Mon lien n’a pas fonctionné
Amicalement
Laurent
Lambert Delion
Lambert Delion
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeMer 12 Avr 2023 - 18:42
Alors petit Up du coup
Pompe à essence neuve et foncionnelle,
toute les durites du circuit on étés remplacées donc aucunes n'est fuyarde ou poreuse.
La mise à l'air du reservoir est bonne
le symptome est plutot que la voiture est longue a demarrée une fois qu'elle a démarrée c'est bon, des qu'on l'arrete (min rebelote plus qu'a retirer 15s pour qu'elle redémarre.
Je pense donc a un problème carburateur, comme si les cuves se vidaient dès que l'on coupe le moteur.
Est ce un problème courant connu?
Avant d'ouvrir et de tenter une rénovation des carburateurs avec kit de renovation on voulait un petit avis, ca rmis a part au demarrage après elle tourne rond.
Merci d'avance,
et merci pour le lien pour la croix carburant,
Lambert
Nombre de messages : 2819
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeJeu 13 Avr 2023 - 8:50
La mienne est longue à démarrer après 7/10 jours d'inactivité mais pas avant.
[RESOLU]desamorcage circuit d'essence Signat10
CAB37
CAB37
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeJeu 13 Avr 2023 - 16:59
Bonjour
J’ai le même problème,
En cherchant de la thibaude pour ma voiture, je suis tombée sur ces produits
[RESOLU]desamorcage circuit d'essence Img_0213
[RESOLU]desamorcage circuit d'essence Img_0212
Désolé mais je n’arrive pas a les mettre dans le bon sens
Je me demandais si cette pompe à essence ne résoudrait pas le problème
Quelqu’un a déjà essayé
Amicalement
Laurent
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeJeu 13 Avr 2023 - 20:33
Une pompe électrique ne résoudra pas le problème, au mieux elle évitera que se soit le démarreur qui fasse le boulot si elle arrive a résamorcer le circuit. Cela doit être le clapet anti-retour de la pompe qui est fuillard ou encrassé.
Mettre un petit clapet anti-retour entre la pompe et le carbu devrait régler ce souci. Genre https://www.amazon.fr/clapet-anti-retour-essence/s?k=clapet+anti+retour+essence&s=price-asc-rank&qid=1681417329&ref=sr_st_price-asc-rank&ds=v1%3AM130UTjDP08ndgzIVyO7QKoUfIW0lqX9%2FctbpqpzDec
CAB37
CAB37
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeVen 14 Avr 2023 - 11:19
Bonjour
Bonne remarque
Je pensais que les filtres en étaient équipés
Je vais regarder ça
Amicalement
Laurent
Lambert Delion
Lambert Delion
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeVen 14 Avr 2023 - 11:21
de mon coté il y a un clapet anti retour entre la pompe et les carburateurs qui est neuf.
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeVen 14 Avr 2023 - 22:25
Dans tous les cas je pense que si les cuves se vident ce ne peut qu'être par un retour au réservoir ou en évaporation (mais pour ca il faut du temps)
Lambert Delion
Lambert Delion
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeVen 3 Nov 2023 - 15:48
Petit -up
La voiture etait equipée d'une alarme
une fois celle ci enlevée en enlevant sin fusible demarre au quart de tour.
Surement celle-ci qui foutait la merde ou alors gros gros hasard et la pièce/ problème c'est resolu exactement au meme moment
voila voila
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeMer 8 Nov 2023 - 13:46
tant mieux, mais je vois pas trop le rapport uhhm
Vive la [RESOLU]desamorcage circuit d'essence 442515[RESOLU]desamorcage circuit d'essence 226607[RESOLU]desamorcage circuit d'essence 17843[RESOLU]desamorcage circuit d'essence 146233[RESOLU]desamorcage circuit d'essence 226607
[RESOLU]desamorcage circuit d'essence Sms_11
Elrider
Elrider
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: [RESOLU]desamorcage circuit d'essence   [RESOLU]desamorcage circuit d'essence Icon_minitimeSam 9 Déc 2023 - 16:27
Salut Talbotjour45, le rapport doit être au niveau de l'allumage. Est-ce que l'alarme ne couperai pas l'allumage pendant qq seconde.
Depuis qq temps, j'ai le même soucis démarrage laborieux après 5/6 jours sans utilisation, je n'ai pas d’alarme. Du coup je me pose la question d'un éventuel problème d'allumage.
Pour éliminer le pb du désamorçage d'essence je vais tenter de mettre un clapet entre la pompe et les carbu.
La suite au prochain épisode.
» radiateur chauffage et robinet idem phase 1 et 2 [RESOLU]
» problème ralenti : résolu
» circuit de chauffage
» Biellette de passage de vitesse cassée ---> Résolu
» Circuit d'huile
