| differents types de volants | |
| Sujet: differents types de volants Lun 11 Fév 2008 - 17:52 | |
| pour mettre au clair et ne pas faire dévier mon sujet je crée un sujet complet sur les types de volants et differentes colonnes. deja il y eu trois types de volant different (je ne parle pas des differentes couleurs du liseret) le volant de base que voici monté sur samba de base, LS, GL, GLS, cabriolet) ensuite il y a le volant de sympa ces 2 volants ont le moyeu intégré! ensuite il y a le fameux trois branches : monté sur rallye, bahia, les dernieres sympa et sur visa et 104 ! le volant seul pour monter ce volant il est IMPERATIF d'avoir ce moyeu voila pour les types de volants , maintenant les colonnes il y a deux types de colonnes differentes le changement intervient lors du restylage du tableau de bord, (année 1985) voici une colonne phase 1 la phase 2 pas d'image (en attente) on voit nettement la difference, la premiere est conique apres les cannelures , l'autre est droite, de plus le diametre des phase 2 est plus important; donc les volants de phase 1 ne se montent pas sur les colonnes de phase 2 et vice versa evidement une petite note special pour le trois branches (et pour notre moderateur ) il est donc impossible de monter un volant de bahia sur une rallye phase1 (desolé), de plus les moyeux 104 ne se montent sur aucune des colonnes de samba. certes les jantes de volants sont identiques; j espere avoir été clair, si vous avez des questions ou si vous avez vu une erreur ( ca arrive ) n' hesitez pas ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup !
| Sujet: Re: differents types de volants Jeu 14 Fév 2008 - 20:33 | |
| merci beaucoup pour ce petit reportage, avec les photos c'est super clair, et qui répond à toutes mes questions... C'est donc pour cela que sur ma rallye l'ancien propriaitaire a changé le moyeux pour pouvoir mettre un volant de 104 ! bravo et merci |
| Sujet: Re: differents types de volants Jeu 14 Fév 2008 - 20:59 | |
| ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| PHEDRA1Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 09/04/2008
| Sujet: Re: differents types de volants Mer 9 Avr 2008 - 22:06 | |
| Le precedent proprietaire de ma samba cabrio a laisser dans le coffre en + un volant en bois... Il n'est donc pas de série ? pas distribué à l'époque par Talbot ? Merci Vincent |
| Sujet: Re: differents types de volants Jeu 10 Avr 2008 - 11:24 | |
| non aucuns volants en bois n etaient montés de serie je ne crois pas que talbot ai proposé des volants en bois en accessoire c est meme sur que non apres je pense qu il vient d un magasin style norauto ou feu vert en adaptable ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| KadasambaSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 60 Date d'inscription : 13/03/2008 | |
| Sujet: Re: differents types de volants Jeu 22 Mai 2008 - 15:18 | |
| Pour mon cab de 83 c'est bien le volant comme sur la première photo qu'il me faut? |
| Sujet: Re: differents types de volants Jeu 22 Mai 2008 - 15:50 | |
| oui tout a fait , d ailleurs c est le seul volant monté de serie sur cabriolet a plus ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| titia74Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 74 Date d'inscription : 03/05/2008 | |
| Sujet: Re: differents types de volants Ven 23 Mai 2008 - 17:33 | |
| Le soucis sur le volant "premier modele" c'est qu'il s'effritte, et on se retrouve avec plein de dépot noir sur les mains, j'ai pas trouver de solution pour parrer a se soucis, vous avez des idées a me soumettre? |
| Sujet: Re: differents types de volants Ven 23 Mai 2008 - 17:55 | |
| - titia74 a écrit:
- Le soucis sur le volant "premier modele" c'est qu'il s'effritte, et on se retrouve avec plein de dépot noir sur les mains, j'ai pas trouver de solution pour parrer a se soucis, vous avez des idées a me soumettre?
oui c est vrai que ce volant avec les années s abime la seule solution que je vois c est le changement a plus ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: differents types de volants Sam 31 Mai 2008 - 11:43 | |
| c'est vrai qu'il est bien ce reportage mais j'ai encore des questions!! la colonne de rallye type 1 est elle spécifique? dans la caisse que j'ai ramené hier il y avait cette colonne et ce moyeu cela resemble à une phase 1 (diametre des cannelures 16mm) mais le moyeu? merci pour la réponse |
| Sujet: Re: differents types de volants Sam 31 Mai 2008 - 17:18 | |
| c est toi qui a recuperé la caisse a elfarfadet? c est bien une colonne phase 1 ( elle sont toutes identiques, a n importe quelle samba phase 1 ) pour ton moyeu vu le diametre du trou je dirais que c est un moyeu phase 2 (bahia ) il nage sur ta colonne n est ce pas ? j espere avoir repondu a tes questions si tu en a d autres n hestite pas , c est un plaisir pour moi a plus ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: differents types de volants Dim 1 Juin 2008 - 11:36 | |
| merci pour ces précisions mais le moyeu trouvé se monte parfaitement sans aucun jeu alors peut etre la perle rare |
| Sujet: Re: differents types de volants Lun 2 Juin 2008 - 7:39 | |
| si il se monte c est bien un samba rallye tu as de la chance car comme tu le dis c est rare ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: differents types de volants Lun 9 Juin 2008 - 17:47 | |
| j'ai le meme sur ma colonne de direction |
| Sujet: Re: differents types de volants Mar 10 Juin 2008 - 17:15 | |
| - samba26 a écrit:
- j'ai le meme sur ma colonne de direction
normal c est le volant d origine ( a garder precieusement ) ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: differents types de volants Mar 10 Juin 2008 - 19:54 | |
| pk il faut le garder precieusement |
| Sujet: Re: differents types de volants Mer 11 Juin 2008 - 7:40 | |
| parce qu il est rare , le moyeu est specifique aux samba rallye donc assez dure a trouver ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: differents types de volants Mer 11 Juin 2008 - 18:19 | |
| ok d'accord si je lle demonte je le met en vitrine |
| Sujet: Re: differents types de volants Jeu 12 Juin 2008 - 4:09 | |
| - samba26 a écrit:
- ok d'accord si je lle demonte je le met en vitrine
| Talsam59Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 52 Date d'inscription : 11/06/2008 | |
| Sujet: Re: differents types de volants Ven 13 Juin 2008 - 21:16 | |
| Je crois avoir conservé l'autoradio d'origine : comme le bouton gauche tournait fou, et bien que par ailleurs il marchait encore, je l'avais remplacé voici 20 ans (!) par un poste à cassettes... |
| Sujet: Re: differents types de volants Dim 15 Juin 2008 - 8:01 | |
| - Talsam59 a écrit:
- Je crois avoir conservé l'autoradio d'origine : comme le bouton gauche tournait fou, et bien que par ailleurs il marchait encore, je l'avais remplacé voici 20 ans (!) par un poste à cassettes...
ici on parle des volants ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| xach08Nouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 14/09/2008 | |
| Sujet: Re: differents types de volants Ven 3 Oct 2008 - 17:45 | |
| Bonsoir ma question est peut être idiote mais je suis nouveau dans le monde merveilleux et sympa des cabs mais je viens d'acheter une samba 1985 quelle phase ? et quelle photos merci vous êtes géniaux |
| Sujet: Re: differents types de volants Ven 3 Oct 2008 - 19:34 | |
| Bonsoir, Bienvenue dans ce petit monde de la samba ! Voici le tableau de bord que votre cab doit avoir si c'est un 1985, c'est à dire phase 2 : merci pour vos compliments et à bientôt sur le forum ! |
| ricromeNouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 01/12/2008 | |
| Sujet: Re: differents types de volants Lun 1 Déc 2008 - 5:09 | |
| Bravo pour le reportage. Il répond hélas à ma question : si j'ai bien compris, il est donc impossible de monter sur mon cabriolet de 1982 le volant trois branches qui me plaît tant en remplacement du volant d'origine assez moche, décoloré et qui tache les mains ? |
| Sujet: Re: differents types de volants Lun 1 Déc 2008 - 17:39 | |
| si c est possible a monter mais il encore trouver le moyeux est la c est pas gagné ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: differents types de volants | |
